for key, value in dico ou for item in dico ?
    Membre Expert Avatar de PauseKawa
    Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Juin 2006
    Activité : Technicien Help Desk, maintenance, réseau, système et +
    Par défaut for key, value in dico ou for item in dico ?
    Suite à ce sujet pourriez vous donner votre avis (et vos explications ) ?
    Juin 2006
    Ou encore
    import time
    dico = {}
    liste = []
    for i in range(100000):
        dico[i] = i
    tps1 = time.clock()
    for elem in dico:
        liste.append(dico[elem])
    tps2 = time.clock()
    print(tps2 - tps1)
    del(liste[:])
    tps1 = time.clock()
    for key, elt in dico.items():
        liste.append(elt)
    tps2 = time.clock()
    print(tps2 - tps1)
    Edit : liste = [] > del.
    Décembre 2007
    salut,
    pour ce cas de figure particulier, j'utilise la méthode iteritems:
    tps1 = time.clock()
    for key, elt in dico.iteritems():
        liste.append(elt)
    tps2 = time.clock()
    qui a les même perfo que l'itérateur générique du dictionnaire.
    items est à proscrire selon moi dans ce cas (itération) car il y a copie de l'information. mais il me semble que items était destiné à devenir une fonction génératrice (en lieu et place de iteritems). du coup ça dépend peut être des versions de Python.
    Membre expérimenté Avatar de brachior
    Doctorant
    Mai 2011
    Activité : Doctorant
    J'ai fait les tests sur ma machine sous Windows Seven 64bit,
    Avec des versions de Python 32bits :
    2.5 :
    méthode 1 : 0.0182519445094
    méthode 2 : 0.0428708106773
    2.6 :
    méthode 1 : 0.0140861948377
    méthode 2 : 0.040826728089
    2.7 :
    méthode 1 : 0.0132028070224
    méthode 2 : 0.0315123637806
    3.2 :
    méthode 1 : 0.013682909095937069
    méthode 2 : 0.012987721293448757
    Décembre 2007
    ben voilà, ça confirme, items est une génératrice en python 3 visiblement
    Diverses et multiples
    Mai 2008
    Activité : Diverses et multiples
    En py3, keys()/values()/items() retournent des vues (views), qui sont un nouveau type d’objets itérables, qui n’entraînent pas de copie des éléments du dict.
    En py2, comme l’a dit kango, il faut systématiquement utiliser iteritems (ou iterkeys/itervalues) dans les boucles (sauf cas particuliers, évidemment), pour éviter cette copie…
    Mars 2007
    C'est logique que items (ou iteritems en 2.x) soit plus rapide; il n'a pas besoin de faire de recherche dans la table de hashage. J'ai été voir les sources pour m'en assurer (on ne sait jamais comment c'est implémenté); c'est la fonction dictiter_iternextitem dans Objects/dictobject.c.
    Mais en pratique, on voit que le gain n'est pas énorme, sauf cas pathologique (beaucoup de collisions dans la table de hashage):
    import time
    class BadInt(int):
        def __hash__(self):
            return 42
    dico={}
    liste=[]
    for i in range(10000):
        d[BadInt(i)] = i
    [suite du script de PauseKawa]
    méthode 1 (iteration+lookup): 2.5869514031419385
    méthode 2 (items): 0.0031533071874036978
    (j'ai diminué le nombre d'itérations car j'ai perdu patience après 5 minutes avec 100000)
    Mars 2007
    Au passage, on apprend à faire des trucs tordus en lisant les sources
    Code Objects/dictobject.c : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    static PyDictEntry *
    lookdict(PyDictObject *mp, PyObject *key, register Py_hash_t hash)
                    /* The compare did major nasty stuff to the
                     * dict:  start over.
                     * XXX A clever adversary could prevent this
                     * XXX from terminating.
                     return lookdict(mp, key, hash);
    >>> def doom_key(d, key):
    ... 	class EvilKey:
    ... 		def __hash__(self):
    ... 			return hash(key)
    ... 		def __eq__(self, other):
    ... 			d[key] = None    # major nasty stuff
    ... 			return 0
    ... 		def __str__(self):
    ... 			return str(key)
    ... 	d[EvilKey()] = None
    >>> d={}
    >>> doom_key(d,'test')
    >>> for x in d: print(x)
    test
    >>> d['test']
    RuntimeError: maximum recursion depth exceeded while calling a Python object
    >>> d['test'] = None
    >>> del d['test']
    >>> d.pop('test')
    >>> d.popitem()
    (<__main__.EvilKey object at 0x070AAE10>, None)
    >>> d
    {} # quand-même !
    Juin 2006
    Citation Envoyé par kango Voir le message
    salut,
    tps1 = time.clock()
        liste.append(elt)
    tps2 = time.clock()
    Citation Envoyé par mont29 Voir le message
    A vrais dire j'étais partis sur ce genre de réflexion et c'est bien l'absence d'iteritem en Python 3 qui me fait préférer for item in dico. Histoire d'avoir du code compatible.
    J'avais aussi penser à iter(dico), compatible lui, mais comme cela ne doit pas faire une grande différence autant rester lisible.
    Pour conclure
    items():
    Une quasi égalité avec for item in dico en Python 3 mais deux fois plus lent en Python 2.
    iteritems():
    Légèrement plus rapide que for item in dico (et égalité avec iter(dico)) mais absent en Python 3.
    Donc autant rester simple : for item in dico.
    Merci à vous
  1. log4j:ERROR Could not find value for key log4j.appender
    Par quiquekoi dans le forum Logging
    Dernier message: 28/07/2010, 10h26
  2. Message d'erreur de Mysql "Duplicate entry '0' for key 1"
    Par Alexandrebox dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/02/2010, 17h54
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 27/01/2007, 14h54
  4. [message.properties]missing message for key !
    Par jeb001 dans le forum Struts 1
    Dernier message: 16/11/2006, 23h18
  5. [outil] quid de "max seeks for key" et de "max write
    Par Christophe Charron dans le forum Installation
    Dernier message: 31/03/2006, 07h01
