Trier des strings UTF8
    lkjlgj
    Février 2007
    Activité : lkjlgj
    Par défaut Trier des strings UTF8
    J'ai des paires (mot, nombre) rangées dans un dictionnaire que j'essaie de trier
    par ordre alphabétique.
    Or, ces morts comportent des accents (à, é, ô, etc.) qui ne sont pas du tout pris en compte.
    J'ai adapté mon locale en "fr.FR", j'ai aussi tenté de sortir d'abord les données dans une liste pour voir si c'était plus facile avec un sort().
    Mais je n'arrive pas à trier mes données.
    Quelqu'un a une idée???
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Précise un peu plus ce que tu veux trier: donne un exemple simplifié 'avant' et 'après'.
    A noter qu'un dictionnaire 'normal' (dict) ne peut être trié. Dans les dernières versions de Python, il existe cependant un tel dictionnaire
    Précise aussi quel version de Python: 2.x ou 3.x?
    Tyrtamos
    Mars 2007
    C'est à ça que sert strcoll dans le module locale:
    l = ['bec','bébé','bijou']
    l.sort()
    print l   # pas bon
    import locale
    locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')
    l.sort(cmp=locale.strcoll)
    print l   # bon
    On peut aussi utiliser strxfrm:
    l.sort(key=locale.strxfrm)
    Mais ça bug en unicode en Python 2.x (http://bugs.python.org/issue2481).
    lkjlgj
    Février 2007
    Activité : lkjlgj
    Bonjour !
    Précision : mon dictionnaire contient des paires MOT / NOMBRE
    Pour ce qui concerne le tri d'un dictionnaire, je crois que la fonction suivante fait ça plutôt bien à condition que l'on trie sur le nombre (d'oú l'inversion de la paire en ligne 2 de la fonction):
    def SortNombre(Dico):
        Dico2 = Dico.items()
        Dico2 = [(v, k) for (k, v) in Dico2]
        Dico2.sort()
        Dico2.reverse()
        return Dico2
    Mais, l'adaptation de cette fonction pour un tri sur le mot - comme suit - provoque une erreur de type "unhandled TypeError coercing to Unicode: need string or buffer, tuple found"
          Dico2.sort(cmp=locale.strcoll)
    Si je simplifie le sort, y'a plus de plantage mais évidemment ça ne trie pas correctement les lettres accentuées :
          Dico2.sort()
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Désolé, mais je ne connais pas le type de dictionnaire 'Dico'.
    Et le type normal 'dict' n'a pas de méthode sort().
    Tyrtamos
    lkjlgj
    Février 2007
    Activité : lkjlgj
    Pardon, il manque une information :
    Au preálable je déclare :
    W ={}
    puis j'appelle ma fonction comme suit :
    Z = SortNombre(W):
    Et là, ça me permet de récuperer le contenu du dictionnaire trié sur la valeur numérique
    du plus grand au plus petit
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    ça y est, j'ai compris: tu ne cherches pas à trier le dictionnaire, mais la liste de listes [(clé, valeur), (clé, valeur), ...] obtenue avec sa méthode items().
    Dans ce cas, c'est facile. Voilà un exemple:
    d = {'toto':4, 'titi':2, 'tata':7}
    print d
    {'titi': 2, 'toto': 4, 'tata': 7}
    L = d.items()
    print L
    [('titi', 2), ('toto', 4), ('tata', 7)]
    L.sort(key=lambda v: v[0])
    print L
    [('tata', 7), ('titi', 2), ('toto', 4)]
    La solution qui te manquait est l'argument: key=lambda v: v[0] qui veut dire "dans les comparaisons du tri, prendre v[0] au lieu de v". Par exemple, si v=('toto', 4), la comparaison se fera avec v[0]='toto'.
    De la même façon, le tri avec les nombres se ferait avec key=lambda v: v[1]
    Ok?
    Tyrtamos
    lkjlgj
    Février 2007
    Activité : lkjlgj
    Top!
    Merci tyrtamos !
    En ajoutant l'information locale pour le tri des accents, ça marche au poil :
    L.sort(key=lambda k: k[0],  cmp=locale.strcoll)
    MERCI BEAUCOUP !
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Ce problème étant résolu, il faut bien reconnaître que ce sont des tris qui ne font que respecter l'ordre des caractères dans les polices de caractères: les majuscules non accentuées (A..X), puis les minuscules non accentuées (a..x) puis les caractères accentués. Quant aux autres caractères non alphabétiques, ils sont situés avant ou après.
    C'est à dire, par exemple: 'a' est après 'X', et 'à' est après 'x'
    Bref, on est assez loin des tris français, même simplifiés comme on pourrait le souhaiter pour trier des noms de fichiers sous Windows. Et on est encore plus loin des tris de type 'dictionnaire français'. Il existe, bien sûr, des solutions, mais c'est un peu plus compliqué. Ce sont les besoins de l'application qui disent ce qui est supportable ou pas.
    Tyrtamos
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Normalement, çà peut faire mieux que suivre l'ordre des caractères en fonction de leur valeur dans la police, sinon çà ne servirait pas à grand chose.
    Mais c'est sujet à la définition du LC_COLLATE et aux éventuelles soucis dans l'interface Python/C.
    note: Je n'ai toujours pas réussi ou pris le temps de à faire fonctionner Python comme C sur ces tris.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Bonjour wiztricks,
    Si tu as une solution avec LC_COLLATE pour redéfinir l'ordre des caractères pour le tri français, ça m'intéresse!
    Actuellement, j'ai fait mes propres codes, qui me permettent de faire à peu près tout ce que je veux, mais ce n'est pas simple, et je préfèrerais une solution toute faite.
    Je viens en particulier de terminer un code qui fait le vrai tri selon le dictionnaire français (algorithme ici: http://www-clips.imag.fr/geta/gilles...-francais.html), et qui se caractérise par certaines comparaisons entre les mots faites de droite à gauche.
    Et je n'ai pas encore eu le courage de m'attaquer à la norme ISO 14651 (52 pages).
    Tyrtamos
    Mars 2007
    Citation Envoyé par tyrtamos Voir le message
    Tyrtamos
    Je n'ai pas trop de problèmes avec strcoll (du moins en unicode):
    >>> d = [u'êtr',u'ess',u'étu',u'd',u'f',u'Êta',u'Èl',u'ets']
    >>> d.sort(cmp=strcoll)
    >>> for e in d: print e,
     d Èl ess Êta êtr ets étu f
    (mon locale est fr-BE)
    EDIT:
    J'ai testé quelques exemples du lien que tu donnes; la plupart fonctionnent; seule la règle 4 semble poser problème.
    Exemples testés:
    aA àÀ âà cC çÇ eE éÉ èÈ êÊ ëË
    surélévation sûrement suréminent sûreté
    cote côte Côte coté Coté côté Côté coter
    cadurcien cæcum caennais cæsium cafard coercitif cœur
    Problème:
    vice-consul vice-président vice-roi vice-versa vice versa vicennal vicésimal
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Bonjour dividee,
    Prenons l'exemple:
    x = [X, e, a, x, à, E, A, é, è, â, ê, ë]
    x.sort()
    print x
    [A, E, X, a, e, x, à, â, è, é, ê, ë]
    import locale
    x.sort(key=locale.strxfrm)
    print x
    [a, A, à, è, â, ë, é, ê, e, E, x, X]
    # et la solution 'tri français' devrait être:
    [a, A, à, â, e, E, é, è, ê, ë, x, X]
    On voit que la solution sort() n'est pas bonne. Et, finalement, la solution locale n'est pas mal, mais avec encore quelques bugs.
    Et, bien que ce soit moins courant, quand on passe au tri selon le "dictionnaire français", ça se gâte un peu sur les exemples piégeux (ma référence pour l'algorithme = http://www-clips.imag.fr/geta/gilles...-francais.html):
    x = [pèche, PÈCHE, pêche, PÊCHE, péché, PÉCHÉ, pécher, pêcher]
    la solution sort donne:
    [PÈCHE, PÉCHÉ, PÊCHE, pèche, pécher, péché, pêche, pêcher]
    la solution locale donne:
    [PÈCHE, pèche, péché, pécher, PÉCHÉ, pêche, pêcher, PÊCHE]
    et le résultat devrait être:
    Tyrtamos
    Mars 2007
    Bonsoir tyrtamos,
    Je peux reproduire tes résultats, mais en passant en unicode j'obtiens le bon résultat (avec strcoll, pas strxfrm qui bugge)
    >>> x = [u'pèche', u'PÈCHE', u'pêche', u'PÊCHE', u'péché', u'PÉCHÉ', u'pécher', u'pêcher']
    >>> x.sort(cmp=strcoll)
    >>> for e in x: print e,
     pèche PÈCHE pêche PÊCHE péché PÉCHÉ pécher pêcher
    On dirait que c'est un (autre) bug au niveau de strcoll/strxfrm...
    [EDIT:] Non, il semblerait que ce soit simplement un problème d'encodage; locale pense que j'utilise la page de code 1252 alors que ce n'est pas le cas:
    >>> locale.getlocale()
    ('French_Belgium', '1252')
    >>> x = [e.encode('1252') for e in x]
    >>> x.sort(cmp=strcoll)
    >>> for e in x: print e.decode('1252'),
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Waou, bravo dividee!
    Effectivement, unicode + locale.strcoll donne le bon résultat!
    Quand je pense que j'ai écrit un code de 125 lignes pour faire ça...
    J'ai essayé d'autres jeux de test qui fonctionnent aussi:
    x = [u'surélévation', u'sûrement', u'suréminent', u'sûreté']
    x = [u'cote', u'côte', u'Côte', u'coté', u'Coté', u'côté', u'Côté', u'coter']
    x = [u'élève', u'élevé']
    x = [u'gène', u'gêne']
    x = [u'MÂCON', u'maçon']
    x = [u'relève', u'relevé', u'révèle', u'révélé']
    Par contre, la prise en compte des caractères liés ('æ', 'œ') ainsi que celle des tirets et des espaces insécables sont encore faillibles:
    x = [u'cadurcien', u'cæcum', u'caennais', u'cæsium', u'cafard', u'coercitif', u'cœur']
    la solution 'locale' donne:
    [cadurcien, cæcum, caennais, cæsium, cafard, coercitif, cœur]
    et devrait donner:
    [cadurcien, caennais, cafard, coercitif, cæsium, cæcum, cœur]
    x = [u'vice-consul', u'vicennal', u'vice-président', u'vice-roi', u'vicésimal', u'vice' + espinsec + u'versa', u'vice-versa']
    [vice-consul, vice-président, vice-roi, vice-versa, vice*versa, vicennal, vicésimal]
    et devrait donner:
    [vice-consul, vicennal, vice-président, vice-roi, vicésimal, vice versa, vice-versa]
    Mais bon. Ne chipotons pas: le principal marche, et je sais ce qu'il faut ajouter pour faire fonctionner ces 2 derniers points!
    Merci!
    Tyrtamos
    Edit: effectivement, mes 1ères anomalies devaient provenir de ce que mes chaines étaient en utf-8, alors que ma locale 'fr_FR' était en cp1252.
    Mars 2007
    Pour les caractères liés, il me semble que c'est la solution 'locale' qui est juste...
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Citation Envoyé par dividee Voir le message
    Je confirme, et c'est ce que mon programme avait trouvé aussi: il s'agit d'une simple erreur de copier-coller de ma part.
    Donc: ça marche aussi pour les caractères liés.
    Tyrtamos
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Et voilà le code qui résout tous mes tests, y compris ceux concernant les tirets et les espaces insécables:
    import locale
    class Compfr(object):
        def __init__(self, decod='utf-8'):
            self.decod = decod
            self.espinsec = u'\xA0' # espace insécable
        def __call__(self, v1, v2):
            # on convertit en unicode si nécessaire
            if isinstance(v1, str):
                v1 = v1.decode(self.decod)
            if isinstance(v2, str):
                v2 = v2.decode(self.decod)
            # on retire les tirets et les blancs insécables
            v1 = v1.replace(u'-', u'')
            v1 = v1.replace(self.espinsec, u'')
            v2 = v2.replace(u'-', '')
            v2 = v2.replace(self.espinsec, u'')
            # on retourne le résultat de la comparaison
            return locale.strcoll(v1, v2)
    Utilisation:
    x= [u'vice-consul', u'vicennal', u'vice-président', u'vice-roi', u'vicésimal', u'vice' +  u'\xA0' + u'versa', u'vice-versa']
    compfr = Compfr()
    x.sort(cmp=compfr)
    print x
    [u'vice-consul', u'vicennal', u'vice-président', u'vice-roi', u'vicésimal', u'vice versa', u'vice-versa']
    Merci encore à dividee!
    Tyrtamos
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 19/09/2011, 18h25
  2. [débutant]modifier des string
    Par calavera dans le forum SL & STL
    Dernier message: 16/09/2005, 21h45
  3. [TList]: trier des doubles
    Par PpPool dans le forum Langage
    Dernier message: 11/08/2005, 12h34
  4. problème our passer des string dans tableau d'int
    Par Battosaiii dans le forum C++
    Dernier message: 15/07/2004, 18h42
  5. [VB.NET] XML - Trier des noeuds
    Par nako dans le forum VB.NET
    Dernier message: 10/06/2004, 10h13
