Parcours d'une hierarchie pour trouver un chemin unique (CTE, recursion, ...)
    Juin 2007
    Par défaut Parcours d'une hierarchie pour trouver un chemin unique (CTE, recursion, ...)
    Bonjour a tous,
    Je me casse la tête sur un problème depuis hier matin et je ne voie pas du tout comment le résoudre.
    Alors je m'explique :
    Je dois trouver le chemin unique entre deux tables d'une arborescence de plusieurs dizaines de tables. Ces deux tables pouvant être séparées par plusieurs autre tables.
    Je n'ai pour information que le nom de ces deux tables (table départ et arrivée), et, j'ai également en base les enregistrements entre chacune des tables de mon arborescences, notées sous la forme suivante :
    Le modèle que j'ai a la particularité de n'avoir qu'un seul chemin entre deux tables.
    Je pensait donc me servir des CTE afin de réaliser cette recherche mais n'ayant pas en base de lien père-fils cela ne donne rien.
    Mon but étant d'avoir a la fin (pas forcément présenté comme cela, c'est pour illustrer) :
    TABLE1-TABLEinter1 > TABLEinter1-TABLEinter2 > TABLEinter2-TABLEinter3 > TABLEinter3-TABLE2
    edit :
    J'ai une idée pour faire cela en code, mais cela impliquerai de lancer plusieurs centaines de requêtes au SGBD et de gros traitement code serveur. C'est pour cela que je souhaiterai le faire a partir du SQL directement.
    Quelqu'un aurait il une idée pour m'orienter.
    Ghosty
    Avatar de Waldar
    Il semblerait que vous confondiez plusieurs notions ici.
    Une hiérarchie c'est une relation père-fils enregistrée dans la même table, qui pointe donc sur elle-même.
    On les interroge avec l'opérateur historique CONNECT BY ou plus récemment depuis 11gR2 avec les CTE récursives.
    Maintenant ce que vous avez l'air de rechercher ce sont les associations naturelles de vos tables.
    Là il faudrait vous référer à un MCD, mais j'imagine que vous n'en avez pas !
    Difficile de vous aider plus, car malheureusement nous ne possédons ni vos tables ni vos données. Si j'ai mal cerné votre problème n'hésitez pas à en dire plus.
    Juin 2007
    Bonjour waldar,
    Je ne pense pas que tu ais mal compris, c'a doit plustot etre moi qui me suis mal exprimé...
    Enfin bon, effectivement je n'ai pas de mcd a proprement dit car ce que je dois réaliser devra pouvoir s'adapter a plusieurs modèle ne comprenant jamais les même tables.
    Je met en pièce jointe un exemple de shema que j'ai a parcourir pour exemple.
    Ce shema est une simple représentation graphique.
    Moi j'ai a ma disposition :
    table1 : SVT-CCLI
    table2 : SVT-HCS
    En base je vais avoir les éléments suivant :
    1 : SVT-CCLI-SVT-CLI;relation
    2 : SVT-CLI-SVT-DET;relation
    3 : SVT-DET-SVT-HCS: relation
    4....
    5....
    ainsi de suite, pour toutes les relations entre chaque table.
    Du coup moi a partir de mes deux tables j'aimerai récupérer mes 3 relations (pour l'exemple ci dessus) en passant par le SQL.
    Es-ce que c'est plus clair ??
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    Je partirai sur l'approche suivante :
    - transforme le champ de relation "TABLE1-TABLE2;RELATION" pour en sortir 2 champs TABLE_PERE ("TABLE1") et TABLE_FILLE ("TABLE2") avec des SUBSTR et INSTR,
    - sur cette vue implicite, faire une requête hiérarchique pour établir l'arborescence des dépendances,
    - filtrer sur le point de départ et d'arrivée
    A la fin, la requête devrait ressembler à quelque chose du style :
    with liens as (
      select substr (...) table_pere,
             substr (...) table_fille
      from ...)
    select *
    from (
          select table_pere, table_fille, sys_connect_by_path(table_fille, '-') chemin
          from liens
          connect by prior table_fille = table_pere
          start with table_pere = 'MA_TABLE_PERE_CHERCHEE')
    where table_fille = 'MA_TABLE_FILLE_CHERCHEE'
    Je n'ai pas testé, donc il y a probablement des erreurs de syntaxe, mais ça doit pouvoir donner une idée de départ.
    Juin 2007
    bonjour et merci xdescamp
    Je vais essayer de tester cela.
    Mais toutes mes bases n'étant pas en 11gr2, est il possible de faire la même chose avec START WITH ..... CONNECT BY ???
    Octobre 2008
    Citation Envoyé par ghosty177 Voir le message
    CONNECT BY est disponible depuis la 8i il me semble, 9i sûr.
    Avatar de Waldar
    CONNECT BY est disponible depuis la v2 !
    Juin 2007
    ok merci pour les info je regarderai ca plus tard.
    Je viens de tester la requete proposé par xdescamp et elle me retourne dans tous les cas 0 résultats...
    J'ai pris pour test un exemple avec seulement 1 table a trouver entre les deux
    Je pense que ca viens (pas certain du tout) de :
    connect BY prior table_fille = table_pere
    Mais étant donné que je n'aurais jamais la table père et fille pour une relation, il me parait étrange que l'on puisse avoir égale...
    Qu'en pensez vous?
    La requête exécutée :
    "WITH liens AS " +
    "SELECT " +
    "substr (vuegwsql, 3, 5) table_pere, " +
    "substr (vuegwsql, 9) table_fille " +
    "FROM gwsql " +
    "SELECT * " +
    "FROM " +
    "SELECT " +
    "table_pere, " +
    "table_fille, " +
    "sys_connect_by_path(table_fille, '/') chemin " +
    "FROM liens " +
    "CONNECT BY PRIOR table_fille LIKE table_pere " +
    "START WITH table_pere = 'SVT-CVF'" +
    "WHERE table_fille = 'SVT-REM' ";
    EDIT :
    J'ai tester la partie avec les substr et cela me retourne toutes les jointures avec la table père et fille découpée correctement.
    EDIT 2 :
    En fait je suis sur un base en 10.2. le souci viendrait il de la? pourtant la requête s'exécute sans erreur...
    EDIT 3 :
    J'ai également oublier de vous dire que les enregistrements de la base ne respecte pas forcément la règle PERE/FILLE dans le nommage. Il y en a également qui sont de type FILLE/PERE.
    J'ai donc rajouter au START WITH :
    START WITH table_pere = 'SVT-CVF' or table_fille = 'SVT-CVF'
    J'ai fait la même chose pour le WHERE de fin
    WHERE table_fille = 'SVT-REM' or table_pere = 'SVT-REM'
    L'éxécution ne me retourne toujours pas d'enregistrements...
    Juin 2007
    Salut les gars,
    alors personne n'a une petite idée?? C'est peu être pas possible...
    Avatar de Waldar
    Personnellement, je n'ai toujours pas compris le problème.
    Peut-être avec un jeu de test initial et ce que vous en attendez ?
    Octobre 2008
    Si le contenu de la table GWSQL n'est pas normalisé, ça ne peut pas fonctionner.
    Essayez de repartir de ma requête de départ, mais en remplaçant la vue "liens" par le code suivant pour gérer toutes les combinatoires :
    SELECT
    FROM gwsql
    UNION
    SELECT
    substr (vuegwsql, 9) table_pere,
    substr (vuegwsql, 3, 5) table_fille
    FROM gwsql
    Mais attention aux performances.
    Mais pour pouvoir vraiment vous aider, il nous faudrait un extrait significatif de la table GWSQL et plusieurs cas de test et de résultat attendu.
    Juin 2007
    Ok pas de souci, je vais essayer de ré-expliquer avec toutes les info.
    voila une extraction des informations que j'ai en base concernant une architecture (semblable a l'image jointe plus haut). On retrouve dans cette extraction les liens entre les différentes tables.
    J-SVLCV-SVACS;J-SVLCV-SVACS-S;SVT;svacs.etssvacs = svlcv.etssvlcv and svacs.artsvacs = svlcv.artsvlcv and svacs.actsvacs = 'S';
    J-GTETS-SVCDV;Etablissement - Commande;SVT;gtets.numgtets = svcdv.etssvcdv;
    J-SVCDV-SKDRE;J-SVCDV-SKDRE;SVT;CDV.nuisvcdv = skdre.nuiskdre;
    J-SGUNI-SGART;Unite vente - Article;SVT;Uni_Vte.numsguni += sgart.unvsgart;
    J-SKLMS-SGATV;J-SKLMS-SGATV;SVT;sklms.etosklms += sgatv.etssgatv and sklms.artsklms += sgatv.artsgatv;
    J-SKLMS-SKMVS;J-SKLMS-SKMVS;SVT;sklms.nuisklms = skmvs.nuiskmvs;
    J-SGAAE-SGART;Article Etablissement - Article;SVT;sgart.numsgart = sgaae.artsgaae;
    J-OEGES_SGAAE;Article Etablissement - Gestionnaire;SVT;Ges_AEts.numoeges += sgaae.gessgaae;
    J-SGMDV_SGAAE;Article Etablissement - Mode vente;SVT;Mode_AEts.numsgmdv += sgaae.movsgaae and Mode_AEts.etssgmdv += sgaae.etssgaae;
    J-P_FON_SGAAE;Fonction - Article Etablissement;SVT;FON_AEts_P.occgtpar += sgaae.fonsgaae and FON_AEts_P.numgtets += sgaae.etssgaae and FON_AEts_P.padgtpar += 'FONSGART';
    J-P_FNV_SGAAE;Fonction Valo - Article Etablissement;SVT;FNV_AEts_P.occgtpar += sgaae.fnvsgaae and FNV_AEts_P.numgtets += sgaae.etssgaae and FNV_AEts_P.padgtpar += 'FNVSGAAE';
    J-P_CAT_SGATV;Categorie - Article vendu;SVT;CAT_AVte_P.occgtpar += sgatv.catsgatv and CAT_AVte_P.numgtets += sgatv.etssgatv and CAT_AVte_P.padgtpar += 'CATSGATV';
    J-SGAAE-SGATV;Article Etablissement - Article Vendu;SVT;sgaae.etssgaae = sgatv.etssgatv and sgaae.artsgaae = sgatv.artsgatv;
    J-SGATV-OETVA;Article Vendu - TVA;SVT;TVA_AVte.numoetva += sgatv.tvvsgatv and TVA_AVte.etsoetva += sgatv.etssgatv;
    J-SGATV-OEGES;Article Vendu - Gestionnaire;SVT;Ges_AVte.numoeges += sgatv.gessgatv;
    J-SGATV-SKDRE;J-SGATV-SKDRE;SVT;skdre.etsskdre += sgatv.etssgatv and skdre.artskdre += sgatv.artsgatv;
    J-SGATV-SKSTI;J-SGATV-SKSTI;SVT;sksti.artsksti += sgatv.artsgatv;
    J-SGATV-SGDEP;Article Vendu - Depot;SVT;Dep_AVte.numsgdep += sgatv.depsgatv and Dep_AVte.etssgdep += sgatv.etssgatv;
    J-SGART-SVLCV;J-SGART-SVLCV;SVT;sgart.numsgart = svlcv.artsvlcv;
    J-SVCDV-SVCDV;J-SVCDV-SVCDV;SVT;svcdv.ecvsvcdv <= 158;
    J-SVCDV-SVNCV;Commande - Classe;SVT;svcdv.clasvcdv = svncv.clasvncv and svcdv.etssvcdv = svncv.etssvncv;
    J-SVCDV-SVCLI;Commande - Client;SVT;svcdv.clisvcdv += svcli.numsvcli and svcdv.etssvcdv += svcli.etssvcli;
    J-SVCLI-SVECD;Client - Detail Echeance;SVT;sgecd.echsgecd = svcli.echsvcli;
    J-SVCDV-SVELC;J-SVCDV-SVELC;SVT;svelc.nuisvelc = svcdv.nuisvcdv;
    J-SVCDV-SVEXP;Commande - Expedition;SVT;svexp.numsvexp += svcdv.expsvcdv and svexp.etssvexp += svcdv.etssvcdv;
    J-SVCDV-SVFAV;Commande - Facture;SVT;svfav.numsvfav += svcdv.favsvcdv and svfav.etssvfav += svcdv.etssvcdv;
    J-SVCDV-SVCVE;Commande - Echeance;SVT;svcve.nuisvcve += svcdv.nuisvcdv;
    J-SVCDV-SVLCV;Commande - Ligne;SVT;svlcv.nuisvlcv = svcdv.nuisvcdv;
    J-SVCDV-SVCVG;Commande - Gestionnaire;SVT;svcvg.nuisvcvg += svcdv.nuisvcdv and svcvg.fonsvcvg += 'VRP' and svcvg.rolsvcvg += 'V';
    J-SVCDV-SGDEP;Commande - Depot;SVT;Dep_Cde.etssgdep = svcdv.etssvcdv and Dep_Cde.numsgdep = svcdv.depsvcdv;
    J-SVCDV-SGETC;Commande - Etape;SVT;Etp_Cde.etssgetc = svcdv.etssvcdv and Etp_Cde.etpsgetc = svcdv.ecvsvcdv and Etp_Cde.clasgetc = svcdv.clasvcdv and Etp_Cde.domsgetc = 'V';
    J-SVCDV-OEDEV;Commande - Devise;SVT;svcdv.devsvcdv = Dev_Cde.numoedev;
    J-SVCVG-OEGES;Gestionnaire commande - Gestionnaire;SVT;oeges.numoeges += svcvg.gessvcvg;
    J-SVEXP-SGDEP;Expedition - Depot;SVT;Dep_Exp.etssgdep = svexp.etssvexp and Dep_Exp.numsgdep = svexp.depsvexp;
    On peut voir que chaque enregistrement est construit comme cela :
    IDENTIFIANT;DESCRIPTION;RELATION
    A partir de cela je voudrais récupérer (par une requête SQL) le chemin entre SVFAV et SGART
    A savoir :
    J-SVCDV-SVFAV > J-SVCDV-SVLCV > J-SGART-SVLCV
    Autre exemple avec SVEXP et GTEST
    J-SVCDV-SVEXP ; J-GTETS-SVCDV
    et un exemple simple (même si celui la j'arrive a le récupérer par une requete simple), SVCDV et SVETC
    Cela me permettra ensuite de générer la partie WHERE d'une requête SQL, donc l'ordre de récupération n'a pas d'importance.
    Si tu veux d'autre explications n'hésite pas?
    Octobre 2008
    Comme prévu, ce n'est pas performant, mais voici une requête qui fonctionne :
    WITH gwsql AS (
    	SELECT 'J-SVLCV-SVACS' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-GTETS-SVCDV' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SKDRE' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SGUNI-SGART' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SKLMS-SGATV' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SKLMS-SKMVS' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SGAAE-SGART' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-OEGES_SGAAE' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SGMDV_SGAAE' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-P_FON_SGAAE' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-P_FNV_SGAAE' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-P_CAT_SGATV' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SGAAE-SGATV' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SGATV-OETVA' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SGATV-OEGES' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SGATV-SKDRE' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SGATV-SKSTI' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SGATV-SGDEP' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SGART-SVLCV' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SVCDV' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SVNCV' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SVCLI' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCLI-SVECD' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SVELC' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SVEXP' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SVFAV' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SVCVE' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SVLCV' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SVCVG' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SGDEP' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-SGETC' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCDV-OEDEV' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVCVG-OEGES' AS vuegwsql FROM dual UNION ALL
    	SELECT 'J-SVEXP-SGDEP' AS vuegwsql FROM dual
    liens AS (
    	SELECT
    		SUBSTR (vuegwsql, 3, 5) table_pere,
    		SUBSTR (vuegwsql, 9) table_fille,
            vuegwsql
    	FROM gwsql
    	UNION
    	SELECT
    		SUBSTR (vuegwsql, 9) table_pere,
    		SUBSTR (vuegwsql, 3, 5) table_fille,
            vuegwsql
    	FROM gwsql
    SELECT MIN (chemin) KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY nb_etapes ASC)
    FROM (
          SELECT table_fille, SYS_CONNECT_BY_PATH(vuegwsql, ' > ') chemin, LEVEL nb_etapes
          FROM liens
          CONNECT BY NOCYCLE PRIOR table_fille = table_pere
                         AND PRIOR table_pere != table_fille
          START WITH table_pere = 'SVFAV')
    WHERE table_fille = 'SGART'
    Testée en version 10.2.
    Avatar de Waldar
    J'ai une solution relativement similaire :
    With Matable as
    select 'J-SVLCV-SVACS' as vuegwsql, 'J-SVLCV-SVACS-S'                 as c2, 'SVT' as c3, 'svacs.etssvacs = svlcv.etssvlcv AND svacs.artsvacs = svlcv.artsvlcv AND svacs.actsvacs = ''S'''                                      as whr from dual union all
    select 'J-GTETS-SVCDV'            , 'Etablissement - Commande'             , 'SVT'      , 'gtets.numgtets = svcdv.etssvcdv'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SKDRE'            , 'J-SVCDV-SKDRE'                        , 'SVT'      , 'CDV.nuisvcdv = skdre.nuiskdre'        from dual union all
    select 'J-SGUNI-SGART'            , 'Unite vente - Article'                , 'SVT'      , 'Uni_Vte.numsguni += sgart.unvsgart'        from dual union all
    select 'J-SKLMS-SGATV'            , 'J-SKLMS-SGATV'                        , 'SVT'      , 'sklms.etosklms += sgatv.etssgatv AND sklms.artsklms += sgatv.artsgatv'        from dual union all
    select 'J-SKLMS-SKMVS'            , 'J-SKLMS-SKMVS'                        , 'SVT'      , 'sklms.nuisklms = skmvs.nuiskmvs'        from dual union all
    select 'J-SGAAE-SGART'            , 'Article Etablissement - Article'      , 'SVT'      , 'sgart.numsgart = sgaae.artsgaae'        from dual union all
    select 'J-OEGES_SGAAE'            , 'Article Etablissement - Gestionnaire' , 'SVT'      , 'Ges_AEts.numoeges += sgaae.gessgaae'        from dual union all
    select 'J-SGMDV_SGAAE'            , 'Article Etablissement - Mode vente'   , 'SVT'      , 'Mode_AEts.numsgmdv += sgaae.movsgaae AND Mode_AEts.etssgmdv += sgaae.etssgaae'                                                              from dual union all
    select 'J-P_FON_SGAAE'            , 'Fonction - Article Etablissement'     , 'SVT'      , 'FON_AEts_P.occgtpar += sgaae.fonsgaae AND FON_AEts_P.numgtets += sgaae.etssgaae AND FON_AEts_P.padgtpar += ''FONSGART'''                    from dual union all
    select 'J-P_FNV_SGAAE'            , 'Fonction Valo - Article Etablissement', 'SVT'      , 'FNV_AEts_P.occgtpar += sgaae.fnvsgaae AND FNV_AEts_P.numgtets += sgaae.etssgaae AND FNV_AEts_P.padgtpar += ''FNVSGAAE'''                    from dual union all
    select 'J-P_CAT_SGATV'            , 'Categorie - Article vendu'            , 'SVT'      , 'CAT_AVte_P.occgtpar += sgatv.catsgatv AND CAT_AVte_P.numgtets += sgatv.etssgatv AND CAT_AVte_P.padgtpar += ''CATSGATV'''                    from dual union all
    select 'J-SGAAE-SGATV'            , 'Article Etablissement - Article Vendu', 'SVT'      , 'sgaae.etssgaae = sgatv.etssgatv AND sgaae.artsgaae = sgatv.artsgatv'        from dual union all
    select 'J-SGATV-OETVA'            , 'Article Vendu - TVA'                  , 'SVT'      , 'TVA_AVte.numoetva += sgatv.tvvsgatv AND TVA_AVte.etsoetva += sgatv.etssgatv'        from dual union all
    select 'J-SGATV-OEGES'            , 'Article Vendu - Gestionnaire'         , 'SVT'      , 'Ges_AVte.numoeges += sgatv.gessgatv'        from dual union all
    select 'J-SGATV-SKDRE'            , 'J-SGATV-SKDRE'                        , 'SVT'      , 'skdre.etsskdre += sgatv.etssgatv AND skdre.artskdre += sgatv.artsgatv'        from dual union all
    select 'J-SGATV-SKSTI'            , 'J-SGATV-SKSTI'                        , 'SVT'      , 'sksti.artsksti += sgatv.artsgatv'        from dual union all
    select 'J-SGATV-SGDEP'            , 'Article Vendu - Depot'                , 'SVT'      , 'Dep_AVte.numsgdep += sgatv.depsgatv AND Dep_AVte.etssgdep += sgatv.etssgatv'        from dual union all
    select 'J-SGART-SVLCV'            , 'J-SGART-SVLCV'                        , 'SVT'      , 'sgart.numsgart = svlcv.artsvlcv'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SVCDV'            , 'J-SVCDV-SVCDV'                        , 'SVT'      , 'svcdv.ecvsvcdv <= 158'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SVNCV'            , 'Commande - Classe'                    , 'SVT'      , 'svcdv.clasvcdv = svncv.clasvncv AND svcdv.etssvcdv = svncv.etssvncv'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SVCLI'            , 'Commande - Client'                    , 'SVT'      , 'svcdv.clisvcdv += svcli.numsvcli AND svcdv.etssvcdv += svcli.etssvcli'        from dual union all
    select 'J-SVCLI-SVECD'            , 'Client - Detail Echeance'             , 'SVT'      , 'sgecd.echsgecd = svcli.echsvcli'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SVELC'            , 'J-SVCDV-SVELC'                        , 'SVT'      , 'svelc.nuisvelc = svcdv.nuisvcdv'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SVEXP'            , 'Commande - Expedition'                , 'SVT'      , 'svexp.numsvexp += svcdv.expsvcdv AND svexp.etssvexp += svcdv.etssvcdv'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SVFAV'            , 'Commande - Facture'                   , 'SVT'      , 'svfav.numsvfav += svcdv.favsvcdv AND svfav.etssvfav += svcdv.etssvcdv'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SVCVE'            , 'Commande - Echeance'                  , 'SVT'      , 'svcve.nuisvcve += svcdv.nuisvcdv'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SVLCV'            , 'Commande - Ligne'                     , 'SVT'      , 'svlcv.nuisvlcv = svcdv.nuisvcdv'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SVCVG'            , 'Commande - Gestionnaire'              , 'SVT'      , 'svcvg.nuisvcvg += svcdv.nuisvcdv AND svcvg.fonsvcvg += ''VRP'' AND svcvg.rolsvcvg += ''V'''                                                 from dual union all
    select 'J-SVCDV-SGDEP'            , 'Commande - Depot'                     , 'SVT'      , 'Dep_Cde.etssgdep = svcdv.etssvcdv AND Dep_Cde.numsgdep = svcdv.depsvcdv'        from dual union all
    select 'J-SVCDV-SGETC'            , 'Commande - Etape'                     , 'SVT'      , 'Etp_Cde.etssgetc = svcdv.etssvcdv AND Etp_Cde.etpsgetc = svcdv.ecvsvcdv AND Etp_Cde.clasgetc = svcdv.clasvcdv AND Etp_Cde.domsgetc = ''V''' from dual union all
    select 'J-SVCDV-OEDEV'            , 'Commande - Devise'                    , 'SVT'      , 'svcdv.devsvcdv = Dev_Cde.numoedev'        from dual union all
    select 'J-SVCVG-OEGES'            , 'Gestionnaire commande - Gestionnaire' , 'SVT'      , 'oeges.numoeges += svcvg.gessvcvg'        from dual union all
    select 'J-SVEXP-SGDEP'            , 'Expedition - Depot'                   , 'SVT'      , 'Dep_Exp.etssgdep = svexp.etssvexp AND Dep_Exp.numsgdep = svexp.depsvexp'        from dual
      ,  sr1 as
    select substr(vuegwsql, 3, 5) as table1,
           substr(vuegwsql, -5)   as table2,
           vuegwsql,
           whr
      from matable
     union
    select substr(vuegwsql, -5),
           substr(vuegwsql, 3, 5),
           vuegwsql,
           whr
      from matable
      ,  sr2 as
     select level, table1, table2, whr,
            ltrim(sys_connect_by_path(vuegwsql, ' -> '), ' -> ') as chemin
       from sr1
      where table2      = 'SVFAV'
      START with table1 = 'SGART'
    CONNECT BY NOCYCLE table1 = prior table2
      order by level asc
    select table1, table2, whr, chemin
      from sr2
     where rownum = 1;
    TABLE1 TABLE2 WHR        CHEMIN
    SVCDV  SVFAV  svfav.numsvfav += svcdv.favsvcdv AND svfav.etssvfav += svcdv.etssvcdv   J-SGART-SVLCV -> J-SVCDV-SVLCV -> J-SVCDV-SVFAV
    Juin 2007
    Pouahllalala les gars, franchement c'est ouf je m'attendais pas à un truc comme ca.
    Mais ca marche, respect.
    Par contre j'aimerai bien comprendre...
    Alors déja la première partie ou vous reprenais toute la table (c'est crazy), mais c'est quoi le but on peut pas se servir de la table en elle meme directement? et les "FROM dual UNION ALL" ca sert a quoi (edit : en fait c'est le "dual" que je comprend pas trop, il sort d'où)?
    sinon quelque chose m'intrigue encore plus c'est que la requete de Waldar s'exécute instantanément alors que celle de xdescamp mais un temps considérable. Pourtant je ne vois pas de différence flagrante (edit : pour moi ca viendrai du Connect by, mais pourquoi... ).
    Octobre 2008
    Le problème est que nous n'avons pas la table, il n'y a que toi qui y a accès! Du coup, on simule son existence et ses données avec cette astuce. Dual quant à elle est une table système don la caractéristique est d'avoir un et un seul enregistrement :
    Il faudrait comparer les plans d'exécution. la différence vient peut-être de l'endroit où est fait le filtre sur la table finale.
    Juin 2007
    d'accord je commence a comprendre la première partie donc j'ai pas besoin de faire un bout de programme pour générer ca, il suffit que je remplace les FROM par ma table a moi et que j'y ajoute mes filtres. enfin si j'ai bien compris.
    Sinon pour ce qui est de l'exécution, j'ai simplement copier vos requêtes et je les exécutes tel quelle, je n'ai ajouter aucun filtre.
    La je n'ai pas accès au plan d'exécution mais je vous récupère ca demain matin.
    Avatar de Waldar
    À mon avis il suffit de mettre en commentaire ceci :
    Vu qu'il y a déjà un NOCYCLE qui empêche les boucles, je pense qu'il vaut mieux conserver le critère récursif le plus simple possible.
    Juin 2007
    Effectivement je viens de remplacer la partie haute de la requête de Waldar et j'ai remplacer les valeurs suivantes par celle de ma base et ca marche au poil.
    J'ai fait la même chose avec celle de xdescamp et j'ai également enlever ce qu'a dit Waldar et la requête s'exécute instantanément aussi.
    Résultat requête Waldar :
    Résultat requête xdescamp :
    Bizarrement, les requêtes ne tournent pas dans le même sens et celle de xdescamp semble me retourner un enregistrement nul en première place.
    Je pourrais récupérer les plans d'exécution demain matin si ca vous intéresse.
    Sinon je garderai la requête de Waldar. Dans tous les cas un grand merci a vous deux.
    Avatar de Waldar
    Vu la structure de votre table, c'est la même chose que faire de A --> B --> C ou C --> B --> A.
    Sinon il ne faut pas remplacer la première partie par vos valeurs, vous les avez déjà dans votre table, il suffit de commencer la deuxième étape.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/12/2009, 12h50
  2. Comparaison d'une valeur pour trouver la plus proche
    Par Falcdyr dans le forum VBA Access
    Dernier message: 16/04/2008, 18h10
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 30/03/2008, 15h07
  4. Rafraichir une animation pour changer le chemin d'un fichier externe
    Par nicolas2603 dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 25/01/2008, 13h07
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2006, 12h43
