Servlet qui ne s'exécute pas sur ma machine probleme I/O
Servlets/JSP Java
    Membre éclairé Avatar de zemzoum89
    Janvier 2010
    Par défaut Servlet qui ne s'exécute pas sur ma machine probleme I/O
    voila j'ai créer une servlet, elle fonctionne très bien sur d'autres machines mais elle ne fonctionne pas sur la mienne, la servlet consiste à récupéré le résultat d'une requete XQuery sur un serveur distant, au début je me suis dit que le problème via de java alors j'ai réinstaller mon jdk de nouveau et j'ai redéfini mes variables d'environnement mais rien du tout...
    voici l'erreur:
    type Rapport d'exception
    message
    description Le serveur a rencontré une erreur interne () qui l'a empêché de satisfaire la requête.
    exception
    java.io.FileNotFoundException: http://localhost:8080/exist/Raweb/test.xqy
    	sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
    	TestServlet.doGet(TestServlet.java:36)
    	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:617)
    	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)
    je signale encore une fois que la servlet fonctionne bien sur d'autres machines merci pour votre aide...
    Membre émérite Avatar de Lorantus
    Consultant développeur indépendant / Java/VB/C(++)/ObjectPal
    Août 2007
    Activité : Consultant développeur indépendant / Java/VB/C(++)/ObjectPal
    Dans ce rapport de BUG, j'ai trouvé ce paragraphe:
    This is a major problem, becuase of the behaivor of the getInputStream() methods on the same classes. These methods throw a FileNotFoundException if the HTTP response code is >= 400. Nearly every web server in existence returns a document along with an error code -- for example, if the error code is 404, the document usually says "Document not found", and generally includes the e-mail address of the webmaster, and possibly other useful information. Sometimes this document even indicates that a search returned no matches. In any case, it is often important that this "error" document is made available to the user -- but there is NO WAY to get this document using the URLConnection classes.
    En résumé, si tu as exception "FileNotFound", c'est que le serveur à retourné une erreur de 400 et plus (404, ou 500 -plus vers les 500 à cause du texte précédent).
    Si cela aide... Tiens nous au courant !
    Membre éprouvé Avatar de totoche
    Janvier 2004
    Bonjour ,
    Aies tu sur que le ContextPath de ton appli est le même que celui sur lesquelles la servlet fonctionne ?
    Janvier 2010
    Franchement, je ne vous ment pas j'ai utilisé une solution qui n'est pas optimale, j'ai carrément formaté mon pc parce que j'étais pressé pour mes études... Je vais essayé avec le pc d'un ami et je vous tiendrai au courant... Merci beaucoup
  1. Macro qui ne s'exécute pas sur les onglets voulus
    Par Runsh63 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 20/05/2011, 18h17
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 06/11/2010, 18h09
  3. Servlets qui ne se modifie pas sur tomcat
    Par qiqiong dans le forum Servlets/JSP
    Réponses: 15
    Dernier message: 08/10/2010, 18h49
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 16/06/2008, 04h56
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2006, 21h40
