Comportement étrange avec "order by"
    Décembre 2008
    Par défaut Comportement étrange avec "order by"
    j'ai un comportement bizare avec une instance oracle lorsque j'exécute une requête avec un "order by".
    select name, value from v$parameter order by name
    Sur une première instance, le comportement est tout à fait normal tandis que sur l'autre instance on dirait qu'Oracle mêle les chiffre et les lettres comme si les chiffres étaient des lettres. Exmple, 1 vient juste avant n comme si un était un "ell". Zéro viens juste avant p comme si zéro était considéré comme la lettre "o".
    Est-ce que l'un de vous a un petit indice de ce qui gère ce comportement dans Oracle (9i )
    Merci à vous.
    Membre émérite Avatar de 13thFloor
    DBA Oracle freelance
    Janvier 2005
    Activité : DBA Oracle freelance
    quelle est la valeur de nls_sort au niveau session ?
    select value from nls_session_parameters where PARAMETER='NLS_SORT';
    Ce paramètre influence l'ordre des tris. Exemples en binary (par défaut), french et arabic :
    SQL> alter session set nls_sort=french;
    Session altered.
    SQL> select * from scott.tri order by n;
    N
    A
    a
    B
    b
    C
    c
    0
    SQL>  alter session set nls_sort=arabic;
    Session altered.
    N
    0
    A
    a
    B
    b
    C
    c
    SQL> alter session set nls_sort=binary;
    Session altered.
    N
    0
    A
    B
    C
    a
    b
    c
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Il faut effectivement regarder le NLS_SORT, mais je serais curieux de savoir quel langage implémente ce type de tri (leet ? )
    D'ailleurs, y-a-t-il beaucoup de paramètres oracle (v$parameters) dont le nom contient un chiffre ?
    Cordialement,
    Franck.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 02/07/2013, 12h53
  2. Réponses: 41
    Dernier message: 25/03/2013, 12h39
  3. Comportement étrange avec free.
    Par Rakken dans le forum C
    Dernier message: 17/09/2008, 15h06
  4. Comportement étrange avec les index et "order by"
    Par Dia_FR dans le forum Requêtes
    Dernier message: 18/08/2008, 10h18
