ajouter un commentaire avec une requete sql
    Membre habitué
    Octobre 2010
    Par défaut ajouter un commentaire avec une requete sql
    bonjour
    je travail avec oracle 10g et je veux ajouter un commentaire pour mes requêtes . j'ai testé toutes les possibilités mais à chaque fois la requête ne s'exécute pas
    voici les exemple testés
    SQL>  select * from clt where ident ='2837263471'or '1'='1'; -- erreur
    SQL>  select * from clt where ident ='2837263471'or '1'='1'; /* erreur */
    SQL> select * from clt where ident ='2837263471'or '1'='1'; % erreur;
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-00911: caractère non valide
    select * from clt where ident ='2837263471'or '1'='1'; % ; erreur
    SQL> select * from clt where ident ='2837263471'or '1'='1'; COMMENT erreur
    svp , quelle est la vraie syntaxe de commentaire ??
    Membre expérimenté Avatar de dariyoosh
    Avril 2009
    Mettez vos requêtes SQL dans un fichier avec extension .sql et au début de ce fichier écrivez
    SET SQLBLANKLINEs ON
    si le fichier s'appelle monscript.sql vous n'avez qu'à exécuter dans le shell SQL*Plus (en supposant que vous exécutez le script dans le répertoire courant où se trouve le fichier.
    Normalement, ça doit fonctionner.
    Cordialement,
    Dariyoosh
    Membre habitué
    Octobre 2010
    je vous remercie infiniment pour cette solution
    mais j'ai trouvé une autre solution par hasard c juste j'ajoute la commentaire de cette façon
    SQL> select * from clt where ident ='2837263471'or '1'='1' /* erreur */;
    Avril 2009
    Content de voir que vous avez trouvé une solution à votre problème.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 09/08/2007, 14h27
  2. Somme avec une requete sql
    Par virtuose dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 26/01/2006, 16h32
  3. Problème avec une requete SQL sous access
    Par Luther13 dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 12
    Dernier message: 14/12/2005, 10h39
  4. [VB.NET] Remplir une ComboBox avec une requete sql
    Par graphicsxp dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 22/03/2005, 15h29
  5. [ORACLE][SQL] procedure sous delphi avec une requete SQL
    Par nivet dans le forum Bases de données
    Dernier message: 17/11/2004, 13h43
