Pouvoir distinguer entre deux sorties audio.
    Décembre 2005
    Par défaut Pouvoir distinguer entre deux sorties audio.
    Je voudrais savoir comment faire pour lancer un son wav avec java ???
    Avatar de slim_java
    Enseignant
    Activité : Enseignant
    tu dois travailler avec l'API javaSound sinon je te propose ce code :
    import java.io.*;
    import javax.sound.sampled.*;
    public class sound {
    private AudioFormat format;
    private byte[] samples;
    public sound(String filename){
    try{
    AudioInputStream stream = AudioSystem.getAudioInputStream(new File(filename));
    format = stream.getFormat();
    samples = getSamples(stream);
    catch (UnsupportedAudioFileException e){
    e.printStackTrace();
    catch (IOException e){
    public byte[] getSamples(){
    return samples;
    public byte[] getSamples(AudioInputStream stream){
    int length = (int)(stream.getFrameLength() * format.getFrameSize());
    byte[] samples = new byte[length];
    DataInputStream in = new DataInputStream(stream);
    try{
    in.readFully(samples);
    return samples;
    public void play(InputStream source){
    // 100 ms buffer for real time change to the sound stream
    int bufferSize = format.getFrameSize() * Math.round(format.getSampleRate() / 10);
    byte[] buffer = new byte[bufferSize];
    SourceDataLine line;
    try{
    # DataLine.Info info = new DataLine.Info(SourceDataLine.class, format);
    line = (SourceDataLine)AudioSystem.getLine(info);
    line.open(format, bufferSize);
    catch (LineUnavailableException e){
    return;
    line.start();
    try{
    int numBytesRead = 0;
    while (numBytesRead != -1){
    numBytesRead = source.read(buffer, 0, buffer.length);
    if (numBytesRead != -1)
    line.write(buffer, 0, numBytesRead);
    line.drain();
    line.close();
    public static void main(String[] args){
    sound player = new sound("beep.wav");
    InputStream stream = new ByteArrayInputStream(player.getSamples());
    player.play(stream);
    System.exit(0);
    Décembre 2005
    Merci pour ta réponse, j'ai résolu le problème, par contre j'ai un autre problème pas très fréquent, alors voila j'ai créer un programme qui émet du son, sur mon pc j'ai deux sorties audio. Ce que je veux faire c'est pouvoir choisir entre les deux sorties.
    Alors pour l'instant, j'ai deux choix, je ne sais pas pour lequel opter, ceci dépendra des solutions logicielles qui existent :
    Soit au niveau du programme, préciser une sortie, soit émettre le son sur les deux sorties et mettre une sortie sur muet.
    N'hésiter pas à me poser des questions pour plus de précisions sur mon problème.
    Avatar de slim_java
    Enseignant
    Citation Envoyé par asoka13 Voir le message
    un exemple ici
    Décembre 2005
    Mais ta réponse concerne le mono ou le stéréo, moi je voulais utiliser deux port de sortie audio, mais bon ça pourrais faire l'affaire, donc je vais essayer ta solution.
  1. Communication audio entre deux ordinateurs
    Par milanista91989 dans le forum MATLAB
    Dernier message: 07/04/2012, 17h12
  2. Reboucher une entré audio sur une sortie audio
    Par rolfone dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 24/04/2010, 22h10
  3. [Débutant] calcul d'une réponse impulsionnelle entre deux enregistrements audio
    Par patrick7413 dans le forum Signal
    Dernier message: 07/09/2009, 17h15
  4. Rediriger entrée micro vers sortie audio
    Par Viggen0020 dans le forum Windows Vista
    Dernier message: 28/05/2009, 10h53
  5. redirection d'entrées/sorties entre deux processus
    Par sunmat dans le forum Bibliothèque standard
    Dernier message: 16/11/2008, 15h35
