Erreur dbms_stat sur partition
    Juillet 2007
    Par défaut Erreur dbms_stat sur partition
    Bonjour à tous et merci d'avance de consacrer un peu de votre temps à mon petit souci
    J'essaie de déclarer une variable avec la valeur de la partition courante.
    Grosso modo, si je lance cette commande, ça fonctionne :
    Begin
    dbms_stats.gather_table_stats(ownname=>'MANAG',tabname=>'HEADCOUNT_TOTAL',partname=>'"201010"',cascade=>true,DEGREE=> 2 ,METHOD_OPT => 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1', granularity=>'PARTITION');
    end;
    C'est une table partitionnée par List et les partitions sont déclarées avec des " ".
    Par contre, si j'essaie de remplacer le nom de la partition en passant par une variable, j'obtiens :
    set serveroutput on
    Declare max_partition varchar2(32) :=201010;
    Begin
    dbms_output.put_line(max_partition);
    dbms_stats.gather_table_stats(ownname=>'MANAG',tabname=>'HEADCOUNT_TOTAL',partname=>'"max_partition"',cascade=>true,DEGREE=> 2 ,METHOD_OPT => 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1', granularity=>'PARTITION');
    end;
    201010
    ERROR at line 1:
    ORA-20000: max_partition invalid partition name
    ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS", line 13437
    ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS", line 13457
    ORA-06512: at line 4
    L'erreur doit se situer au niveaux des doubles ou des simples quotes mais j'avoue avoir tout essayé et être un perdue...
    Help please
    Avatar de Waldar
    Vos erreurs :
    1. vous déclarez un varchar et vous inscrivez un nombre à l'intérieur.
    2. puis vous passez en argument le nom de la variable au lieu de passer la variable directement.
    Juillet 2007
    Ok J'ai compris
    Désolée mais j'administre plus les bases que je ne développe.
    Donc le bon code :
    set serveroutput on
    Declare max_partition varchar2(32) :='201010';
    Begin
    dbms_stats.gather_table_stats(ownname=>'MANAG',tabname=>'HEADCOUNT_TOTAL',partname=>'"'||max_partition||'"',cascade=>true,DEGREE=> 2 ,METHOD_OPT => 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1', granularity=>'PARTITION');
    end;
    Thanks
    Avatar de Waldar
    Ou encore plus simplement :
    declare
      max_partition varchar2(32) := '"201010"';
    begin
        ownname     => 'MANAG',
        tabname     => 'HEADCOUNT_TOTAL',
        partname    => max_partition,
        cascade     => true,
        DEGREE      => 2,
        granularity => 'PARTITION'
    end;
  1. Erreur Package DBMS_STAT sur SUBPARTITION
    Par glutock dans le forum SQL
    Dernier message: 28/04/2008, 01h45
  2. Erreur 145 sur table mysql
    Par ramses83 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 06/09/2007, 22h09
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 27/04/2004, 12h01
  4. Slice sur Partitions
    Par Guizz dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 09/07/2003, 18h45
  5. [VB6] Erreur 9 sur redim preserve
    Par tomnie dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 22/10/2002, 18h29
