Traitement d'images Discussion :
Problème de compréhension du Generalised Llyods Algorithm
Traitement d'images
    Ingénieur 3D
    Avril 2008
    Activité : Ingénieur 3D
    Par défaut Problème de compréhension du Generalised Llyods Algorithm
    J'essaie d'implementer le Generalised Llyods Algorithm pour trouver les couleurs dominantes d'une image. Etant donné que le traitement d'image n'est pas particulièrement mon domaine, j'aurai besoin d'un peu d'aide pour comprendre cet algorithme.
    Premièrement, il faut convertir l'image en LUV, jusque la, pas de problème. Ensuite, il faut initialiser un cluster contenant tous les pixels de l'image et la couleur moyenne (toujours OK). La ou ca se complique, c'est pour la suite: la description la plus detaillée que j'ai pu lire disait que la suite de l'algo consistait en une suite de calculs de centroides et de clustering. Les cluster avec la plus grosse distortion sont divisés en ajoutant un vecteur de perturbation sur le centroide, et on continue jusqu’à ce que la distorsion soit assez faible (la distorsion étant la somme des distances des couleurs des pixels avec le centroide) ou jusqu'a ce qu'on ait trop de clusters.
    Ce que je ne comprend pas, c'est la partie sur la division des clusters avec le vecteur de perturbation... Est-ce que ca veut dire que je dois biaiser le centroide et créer un nouveau cluster pour tous les pixels qui sont trop differents ? Et tant qu'a faire, est-ce que ce que j'ai pu comprendre du l'algo est correct ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Avatar de pseudocode
    Architecte système
    Décembre 2006
    Activité : Architecte système
    Peut être trouveras-tu plus d'informations en cherchant cet algorithme sous son nom de "k-means".
    ALGORITHME (n.m.): Méthode complexe de résolution d'un problème simple.
    Ingénieur 3D
    Avril 2008
    D'apres ce que j'avais vu, le k-means me semble un poil different (clusters initialisés aleatoirement, pas de vecteurs de perturbation). Efin bon, avoir implementé le k-means m'aura au moins permis de comprendre le concept et de passer a la version ameliorée (avec clusters qui se subdivisent et le systeme anti cluster vides).
    Merci bien.
  1. [Débutant] problème de compréhension
    Par Sylvester dans le forum Général Java
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/07/2005, 10h16
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 11/04/2005, 11h21
  3. [C#] Problème de compréhension de System.Convert ET Provider
    Par papouAlain dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 18/11/2004, 22h52
  4. onclipevent (problème de compréhension)
    Par stephane eyskens dans le forum Flash
    Dernier message: 24/09/2003, 16h09
  5. Problème de compréhension des ensembles
    Par Cornell dans le forum Langage
    Dernier message: 07/02/2003, 23h07
