Salut
voila j'ai un problème à faire l'ajout dans la base j'ai voulu utilisé la notion de l’héritage en ejb3 mais j'ai ce message comme erreurvoila monde codejava.lang.IllegalArgumentException: Object: ejbetheritage.Personne[id=1] is not a known entity type.
classe qui hérite de personne
70 / @Entity @Inheritance(strategy=InheritanceType.SINGLE_TABLE) @DiscriminatorColumn(name="type",discriminatorType=DiscriminatorType.STRING,length=40) @Table(name = "personne") @NamedQueries({ @NamedQuery(name = "Personne.findAll", query = "SELECT p FROM Personne p"), @NamedQuery(name = "Personne.findById", query = "SELECT p FROM Personne p WHERE p.id = :id"), @NamedQuery(name = "Personne.findByNom", query = "SELECT p FROM Personne p WHERE p.nom = :nom")}) public class Personne implements Serializable { private static final long serialVersionUID = 1L; @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) @Basic(optional = false) @Column(name = "id") private Integer id; @Column(name = "nom") private String nom; public Personne() { } public Personne(Integer id) { this.id = id; } public Integer getId() { return id; } public void setId(Integer id) { this.id = id; } public String getNom() { return nom; } public void setNom(String nom) { this.nom = nom; } @Override public int hashCode() { int hash = 0; hash += (id != null ? id.hashCode() : 0); return hash; } @Override public boolean equals(Object object) { // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set if (!(object instanceof Personne)) { return false; } Personne other = (Personne) object; if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) { return false; } return true; } @Override public String toString() { return "ejbetheritage.Personne[id=" + id + "]"; } }
code de mon main
13 @Entity @DiscriminatorValue("Personne") public class Prof extends Personne{ public Prof() { } Prof(int i) { super(i); } }
voila s'il vous comment résoudre ce problème
15 public static void main(String[] args) { try{ EntityManager emd= Persistence.createEntityManagerFactory("EjbEtHeritagePU").createEntityManager(); Prof p= new Prof(2); p.setNom("Test"); emd.persist(p); System.out.println("Ajout bien fait"); }catch(Exception e){ System.out.println(e); } }
merci d’avance
