Langage Java Discussion :
Problème avec la classe String (conversion en byte)
Langage Java
    Août 2010
    Par défaut Problème avec la classe String (conversion en byte)
    Bonjour à tous.
    Je débute en Java et je tente d'écrire un petit serveur. Les clients sont écrits en C++. Ils envoient des messages en tableau de char (= byte en Java) avec le caractère '\n' pour séparer les messages.
    Voici mon code pour récupérer les messages des clients :
    String message;
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
    while ((message = reader.readLine()) != null) {
    	int pos = message.indexOf(';');
            if (pos == -1) continue;
            String cmd = message.substring(0, pos);
    	if (cmd.equals("START")) {
    	if (cmd.equals("STOP")) {
    Ceci fonctionne plutôt bien. Mais seulement quand les messages des clients contiennent des caractères ASCII. Sinon la classe String de Java encode et transforme les messages reçus.
    Y a t-il moyen d'empêcher la classe String de transformer ces messages ?
    Y a t-il moyen d'avoir accès au tableau de byte reçu initialement ?
    Ou faut-il tout réécrire sans utiliser la classe String (tableau de byte) :ouïlle: ?
    Merci pour vos réponses.
    Geek entrepreneur
    Novembre 2004
    Activité : Geek entrepreneur
    Pas sur d'avoir saisi ton souci. C'est un problème d'encodage ?
    Quand tu lis ton flux d'entrée, tu peux préciser le charset. InputStreamReader prend un charset en second paramètre.
    Avatar de le y@m's
    Février 2005
    Alors soit tu veux récupérer et travailler avec des bytes, dans ce cas tu travailles directement avec l'InputStream, soit tu veux travailler avec des chaînes de caractères.
    Dans ce cas là, il te faut spécifier l'encodage utilisé. En effet, si tu ne spécifies pas l'encodage, java utilisera celui par défaut du système (qui peut être différent de celui utilisé pour envoyer les données, d'où des problèmes de décodage).
    Tu dois donc t'assurer que les clients et le serveur utilise le même encodage pour se transmettre des chaînes de caractères.
    Pour spécifier l'encodage dans ton code java, tu peux utiliser le constructeur de l'InputStreamReader.
    Par exemple si tu veux utiliser l'encodage UTF8
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream(), "UTF8"));
    Plus d'infos : L'implémentation des entrées/sorties en java
    Je ne répondrai à aucune question technique par MP.
    Pensez aux Tutoriels et aux FAQs avant de poster ;) (pour le java il y a aussi JavaSearch), n'oubliez pas non plus la fonction Rechercher.
    Enfin, quand une solution a été trouvée à votre problème
    pensez au tag :resolu:
    Cours Dvp : http://ydisanto.developpez.com
    Blog : http://yann-disanto.blogspot.com/
    Page perso : http://yann-disanto.fr
    Août 2010
    @hugo123 : moi même je ne suis pas sûr de tout comprendre.
    @le y@m's : il semble que j'ai réussi à faire quelque chose car effectivement les clients envoient leurs messages en UTF8. Mais il faut que je fasse encore quelques tests car je suis perdu dans les entrées / sorties. Le mal de tête guette.
    Août 2010
    En fait, le plus simple finalement serait d'avoir une classe proche de String ou StringBuffer (avec des fonctions bien utiles comme indexOf, substring,...) qui stockerait un tableau de bytes (et ne ferait pas d'encodage / décodage).
    Mars 2006
    Dès que tu as une notion de caractères, tu dois avoir une notion d'encodage pour utiliser des flux, sinon tu vas au devant de problèmes.
    Et comme String est une chaîne de caractères, tu ne peux pas t'en passer, à moins de traiter directement (et uniquement) avec des byte[]...
    Septembre 2004
    Bah oui, mais c'est pas faux : supposons que dans le cas présent il ne veuille pas voir de notion de caractère, et juste transmettre les octets tels qu'il les reçoit, partitionnés par l'octet de la valeur ASCII de \n (ou par le doublet \r\n).
    START et STOP pourraient être vu comme des nombres magiques, et au pire ça pourrait être les seuls caractères de chaque partition.
    Bon, dans le cas présent je vois pas pourquoi s'embêter avec ça (et en particulier je vois mal comment ça pourrait être plus simple,) mais avec certains protocoles ça pourrait arriver.
    Quand on a besoin de faire des traitements sur des tableaux, que ce soit des byte[] ou autre chose, la classe Arrays aide bien.
  1. [VB.NET]petit problème avec la classe string !!
    Par zouhib dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 01/06/2006, 12h58
  2. Problème avec fonctions et string/char
    Par vdumont dans le forum C++
    Dernier message: 08/04/2006, 17h54
  3. Problème avec la classe Calendar
    Par afrikha dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 30/03/2006, 09h48
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 25/09/2005, 17h33
  5. probléme avec une date/string dans un CommandText
    Par critok dans le forum Bases de données
    Dernier message: 09/02/2005, 16h30
