Erreur d'éxecution 91 / Probléme avec l'éxecutable
    Juin 2008
    Par défaut Erreur d'éxecution 91 / Probléme avec l'éxecutable
    Comme le titre du sujet l'indique, j'ai une erreur. Le type de l'erreur est la suivante : Erreur d'éxecution 91: Variable object ou variable bloc with non définie.
    J'ai cherché sur la toile, mais je n'ai pas trouvé la solution. Pouvez-vous m'aider.
    Je vous donne mon code :
    Private Sub WebBrowserSrvCATP1_DownloadComplete()
        Dim pathString As String
        Dim codeSrc As String
        Dim vFind As Boolean
        vFind = False
        pathString = "Mode espion OK"
        codeSrc = WebBrowserSrvCATP1.Document.documentElement.innerHTML 'recupération du codesrc
        vFind = InStr(codeSrc, pathString)
        If vFind = True Then
            Call espionBamOK
        Else
            Call espionBamNonOK
        End If
    End Sub
    L'erreur se situe sur la ligne suivante :
    Cordialement.
    Avatar de l_autodidacte
    Retraité : Directeur de lycée/Professeur de sciences physiques
    Juillet 2009
    Activité : Retraité : Directeur de lycée/Professeur de sciences physiques
    J'ai exécuté ton code et aucun message d'erreur n'est apparu.(Bien sûr j'ai mis en commentaire "Call espionBamOK" et "Call espionBamOK").
    Mais au fait, as-tu ajouté le composant WebBrowser en référençant le fichier ieFrame.dll (Microsoft Internet Controls)depuis le dossier système ?
    Ne pas oublier le tag si satisfait.
    Voter pour toute réponse satisfaisante avec pour encourager les intervenants.
    Balises CODE indispensables. Regardez ICI
    Toujours utiliser la clause Option Explicit(VBx, VBS ou VBA) et Ne jamais typer variables et/ou fonctions en VBS.
    Vous pouvez consulter mes contributions
    Ne pas oublier de consulter les différentes FAQs et les Cours/Tutoriels VB6/VBScript
    Ne pas oublier L'Aide VBScript et MSDN VB6 Fr
    Juin 2008
    Bonsoir a toi l_autodidacte.
    JE ne sais pas de quoi tu parle ^^. Pour ajouter le composant webBrowsern, je suis aller dans projet/Composant et j'ai cliquer sur Microsoft internet controls.. Voila.
    Faut-il ajouter quelque chose d'autre?
    Pour information, c'est la premiere fois que j'utilise le controle webBrowser.
    PS: je viens de regarder le chemin d'accés de mon composant: C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
    Cordialement.
    Juillet 2009
    Eh bien du sujet que tu as invoqué.
    As-tu renommé le composant ajouté sur la feuille comme indiqué dans ton code WebBrowserSrvCATP1 ?
    Le test que j'ai réalisé n'a rien demandé(d'autre), donc tu n'as besoin de rien d'autre(à mon avis et d'après ce que j'ai pu constater).
    Bonne journée
    Juin 2008
    Oui, j'ai bien renommer le composant sur le formulaire comme indiqué dans mon code WebBrowserSrvCATP1.
    Je ne comprend pas pourquoi sur mon ordi, il y a une erreur d'éxecution. Je vais continuer a chercher.
    Cordialement.
    Juillet 2009
    Salut
    Eh bien il se trouve que l'objet Document ne possède pas de sous-objets ou propriétés.
    C'est pour cela que tu as ce message d'erreur.
    Dans la fenêtre code, fais un clic droit sur le mot Document puis choisis Définition et tu auras l'explorateur d'objet pointant sur ce mot.
    Juin 2008
    Par défaut Probléme avec l'éxecutable
    Bonjour a tous,
    Je viens vers vous car j'ai un petit probléme que je n'arrive pas à resoudre. Voila, j'ai developpé une application qui marche. Cependant, mon application étant terminé je créer l'executable. Le .exe se crée, mais lorsque je double-clique sur l'exe j'ai l'erreur suivante :
    Erreur d'éxecution '91' : Variable objet ou variable bloc With non définie
    Je ne comprend pas pourquoi j'ai cette erreur alors que lorsque je fais Execution -> Executer avec compilation complète je n'ai aucun probléme. D'ou peut venir le probléme?
    Pour information, j'utilise dans mon programme plusieurs WebBrowser. L'erreur peut-elle provenir de la? Lors de l'éxecution le webBrowser n'a pas finit de se charger ce qui entraine une erreur?
    Cordialement.
    Juin 2008
    Bonjour a tous,
    Je viens de trouver mon erreur de compilation. Il fallait tous simplement mettre ceci :
        If WebBrowserSrvCATP1.LocationName <> "" Then
            WebBrowserSrvCATP1.Document.body.setAttribute "scroll", "no"
        End If
    End Sub
    Cordialement et encore merci a tous.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/08/2014, 15h42
  2. Problème avec l'erreur 3464 sur access
    Par somalien10 dans le forum Access
    Dernier message: 16/05/2006, 10h30
  3. Problème avec sizeof(...) : erreur de taille
    Par Invité dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 06/05/2006, 13h53
  4. Problème avec un message d'erreur
    Par L'Oracle dans le forum Access
    Dernier message: 08/04/2006, 12h11
  5. Problème avec fichier Excel génère erreur
    Par Yanmeunier dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 17/02/2006, 12h53
