Probleme rafraichissement animation avec Swing
    Octobre 2009
    Par défaut Probleme rafraichissement animation avec Swing
    Je débute sous java et j'ai un souci.
    J'ai créé une fenetre animée: a l intérieur une balle rouge bouge et rebondit sans cesse sur les bords (exercice du tres bon cours sur le site des zeros)
    J'ai ensuite rajouté un bouton qui est censé déclencher le mouvement de la balle. Problème lorsque je clique sur le bouton il reste enfoncé et la balle ne bouge pas. j'aimerais comprendre ou est le problème. Je crois comprendre qu'il s agit d'un nouveau thread qui est prioritaire et qui bloque l'animation. Pourtant l'instruction pour redessiner est bien localisée dans la méthode action performed.
    Bref si quelqu'un peut m éclairer merci d'avance
    voici le code:
    FENETRE.JAVA:
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.Dimension;
    import java.awt.GridLayout;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.util.Random;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    public class Fenetre extends JFrame implements ActionListener{
    JPanel cont=new JPanel();
    Panneau monPan=new Panneau();
    	public Fenetre(){
    		this.setSize(500,200);
    		this.setContentPane(cont);
    		cont.setLayout(new BorderLayout());
    		cont.add(monPan);
    		//cont.add(monsousPan);
    		JButton monbout=new JButton();
    		this.add(monbout, BorderLayout.SOUTH);
    		monbout.addActionListener(this);
    		this.setVisible(true);
    		System.out.println("bonjour");
    		System.out.println("Le nom du thread principal111 est " + Thread.currentThread().getName());
    		//go();
    		public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
    		//monbout.setPreferredSize(new Dimension(10,10));
    		//Fenetre mafen=new Fenetre();
        	int i=1;
    		int j=1;
    		boolean booli=true;
    		boolean boolj=true;
    		int alei = (int)(Math.random() * 5);
    		int alej = (int)(Math.random() * 5);
    		//while (true){
           	 for (int l=1;l<200;l++){
           		//System.out.println("test");
        		monPan.setPosx(i);
        		monPan.setPosy(j);
        		monPan.repaint(i);
    			monPan.repaint(j);
    			System.out.println("Le nom du thread principal est " + Thread.currentThread().getName());
    			if (i>=this.getWidth()-60){
    				booli=false;
    				alei=(int)(Math.random() * 2);
    			if (i==0){
    				booli=true;
    			if (j>=this.getHeight()-60){
    				boolj=false;
    				alej=(int)(Math.random() * 2);
    			if (j==0){
    				boolj=true;
    			if (booli){
    				i=i+alei;
    			else
    				{i--;
    			if (boolj){
    				j=j+alej;
    			else
    				{j--;
    			try{
    			Thread.sleep(3);//Ici une pause d'une seconde
    			}catch(InterruptedException f) {
    				f.printStackTrace();
    PANNEAU.JAVA
    import java.awt.Color;
    import java.awt.Font;
    import java.awt.Graphics;
    import java.awt.Graphics2D;
    public class Panneau  extends JPanel{
    	private static  int Posx = 0;
    	private static  int Posy = 0;
    public void paintComponent(Graphics g){
    g.setColor(Color.white);
    g.fillRect(0, 0, 1000, 1000);
    g.setColor(Color.red);
    g.fillOval(Posx,Posy,50,50);
    	public int getPosx(){
    		return Posx;
    	public int getPosy(){
    		return Posy;
    	public void setPosx(int Posx){
    		this.Posx=Posx;
    	public void setPosy(int Posy){
    		this.Posy=Posy;
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Ton probleme est le probleme habituel : tu t'y prends mal pour faire ton animation.
    - utilise un Timer swing plutot qu'une Thread
    - ne fait pas de boucle c'est mal (le Timer s'en chargera pour toi)
    - que fait la variante de repaint() que tu appelles ? Il ne 'sagit pas des signature standard de la methode.
  1. Probleme d'utilisation des sockets avec Swing
    Par tuxman dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 09/11/2008, 11h57
  2. [AJAX] Rafraichissement div avec IE
    Par Minority dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 27/09/2007, 23h41
  3. Probléme de TImageList avec animation TTrayIcon
    Par sitirna dans le forum C++Builder
    Dernier message: 11/08/2006, 22h03
  4. [swing] Probleme de thread avec Timer
    Par issou dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 13/05/2006, 22h52
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 09/08/2004, 13h42
