Probleme d'actualisation d'un Component Swing
    Janvier 2006
    Par défaut Probleme d'actualisation d'un Component Swing
    Bonjour, je n'arrive pas a actualiser un jtree dans un jpanel en fait je charge de nouvelles données dans le jtree mes elle ne s'affiche pas j'ai essayer repaint() layout() mais rien n'y fait.
    Alors si vous avez une idée
    Avatar de natha
    Janvier 2006
    Tu fais comment pour "charger" tes nouvelles données ?
    En pratique il faut utiliser les méthodes du TreeModel. Enfin, plutôt du DefaultTreeModel.
    Les removeNodeFromParent(MutableTreeNode node), insertNodeInto(MutableTreeNode newChild, MutableTreeNode parent, int index) pour faire les modifs. Ca permet de pas se prendre la tête pour les événements à envoyer au JTree, ça le fait tout seul.
    Sinon il faut utiliser les fireTruc... quand tu as fait des modif.
    Janvier 2006
    ret = _ObjectTools.getXml(chargement.getDirectory()+"/"+chargement.getFile());
    if (ret == true){
    DefaultMutableTreeNode doc = _ObjectTools.ObjectToTree();
    //System.out.println(doc);
    JTree jTree2 = new JTree(doc);
    jTree.removeAll();
    jTree = jTree2;
    jTree.setRootVisible(true);
    System.out.println(jTree.toString());
    mon Jtree est vide, Mais est crée J'ai une méthode qui me renvoi un DefaultMutableTreeNode doc
    Voila je vais essaye de changer DefaultMutableTreeNode le plutot que le jtree.
    Avatar de natha
    Janvier 2006
    jTree = jTree2; ça ne va jamais marcher ça...
    Tu changes la référence de l'objet JTree contenu dans ta classe mais tu ne change pas celui contenu par ton Panel. Donc forcément, ça ne change pas !
    Janvier 2006
    D'accord mais J'ai d'abord réinitialiser jTree en ajoutant doc par le constructeur mais ça n'a rien fais alors j'ai decomposer mais je me doute bien que c'est pas la bonne méthode
    Avatar de le y@m's
    Février 2005
    essaye ça :
    if (ret == true){
    jTree.setModel(new DefaultTreeModel(doc));
    Je ne répondrai à aucune question technique par MP.
    Pensez aux Tutoriels et aux FAQs avant de poster ;) (pour le java il y a aussi JavaSearch), n'oubliez pas non plus la fonction Rechercher.
    Enfin, quand une solution a été trouvée à votre problème
    pensez au tag :resolu:
    Cours Dvp : http://ydisanto.developpez.com
    Blog : http://yann-disanto.blogspot.com/
    Page perso : http://yann-disanto.fr
    Janvier 2006
    Merci le y@m's c'est
    setModel(TreeModel newModel)
    Sets the TreeModel that will provide the data.
    Qui permet de changer d'arbre. Donc ça marche
    Avatar de natha
    Janvier 2006
    Si ça marche faut cliquer sur en bas à gauche alors
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/08/2007, 09h33
  2. Probleme avec le look and feel swing plaf metal ?
    Par jlassiramzy dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 12/01/2007, 12h01
  3. [frame][actualisation]probleme d'actualisation entre frame
    Par Amidal dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 16/06/2006, 11h33
  4. [Sécurité] Probleme d'actualisation dans un caddie
    Par budiste dans le forum Langage
    Dernier message: 13/12/2005, 10h54
  5. [MFC] Probleme d'actualisation d'une listbox
    Par Robleplongeur dans le forum MFC
    Dernier message: 13/05/2004, 15h15
