programme utilisant le port COM
    Mars 2009
    Par défaut programme utilisant le port COM
    voilà je réalise un programme qui doit communiquer par port com avec une pointeuse. J'aimerais récupérer le numéro de badge lorsque celui-ci est introduit dans la pointeuse. J'aimerais savoir si cette partie du programme que j'ai réalisé est correcte. Soyez indulgent car je suis loin d'être un expert en informatique.
    Dim tampon as String
    Private Sub Form_Load()
    With MSComm1
    .CommPort = 1
    .Handshaking = 2
    .RThreshold = 1
    .RTSEnable = True
    .Settings = "9600,n,8,1"
    .SThreshold = 1
    .PortOpen = True
    End With
    End Sub
    Private Sub MSComm1_OnComm()
        Select Case MSComm1.CommEvent
            Case comEvReceive
                'l'input est 1 caractere donc on va a chaque
                'envoi de caractere créer un tampon qui stocke les
                'données
                tampon = tampon + MSComm1.Input
                Call traitement_badge
            End Select
    End Sub
    Sub traitement_badge()
    'Récupère le numéro de badge
    Dim badge As Integer
        MSComm1.Output = "*01S" + Chr$(13) + Chr$(10) 'envoi instruction
        Do While MSComm1.InBufferCount < 20
            DoEvents
        Loop
        badge = Mid(tampon, 8, 6)
        MSComm1.InBufferCount = 0
    End Sub
    Membre émérite Avatar de DAUDET78
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    moi, j'utilise
    MSComm1.CommPort = 1
    MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
    MSComm1.Handshaking = 0
    MSComm1.InputLen = 0
    MSComm1.PortOpen = True
    et ça marche avec une liaison 3 fils RX, TX et Gnd
    Juillet 2005
    Rien de choquant dans le code,
    As-tu testé en pas à pas ?
    Est-ce que ton MSComm1_OnComm se déclanche bien ?
    Est-ce que tu reçois bien des données cohérentes dans le buffer ?
    Est-ce que ton lecteur de badge est aussi paramétré en 9600,N,8,1 ?
    Mars 2009
    Mais je ne sais pas si le programme marche car je n'ai pas eu l'occasion de tester les modifs avec la badgeuse. C'est juste que je veux un programme qui est déjà bien avancé.
    Comment on fait pour voir si le MSComm se déclenche? Afficher les données reçues dans une zone texte?
    Oui d'après la doc de la badgeuse les paramètres sont les mêmes. Enfin je suppose car la doc est en néerlandais en fait et ça indique ça:
    Baudrate : 7 snelheden van 150-19200 baud
    Pariteit : Even, odd, mark, space, no
    Databits : 7 of 8
    Stopbits : 1 of 2
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Ta badgeuse est entièrement paramétrable. Mais elle est paramétrée avec quoi ?
    Mars 2009
    Je savais pas qu'il fallait la paramétrer aussi. Je sais pas si on sait la paramétrer avec le programme ou si il faut le faire sur le pavé numérique de la badgeuse. C'est peut être écrit dans la doc mais c'est en néerlandais donc c'est la m****
  1. Utilisation des ports COM en Java avec RXTX
    Par philippe57460 dans le forum Général Java
    Réponses: 13
    Dernier message: 02/02/2010, 12h18
  2. Un guide de bonnes pratiques pour programmer avec le port COM ?
    Par Chekov dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/03/2008, 17h25
  3. comment utiliser le port com a mes application?
    Par zakichanedz dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/05/2007, 20h03
  4. Tuer un programme utilisant un port donné
    Par Nasky dans le forum Administration système
    Dernier message: 18/03/2007, 15h01
  5. Utilisation du port COM
    Par chourmo dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 13/06/2005, 11h09
