Problème avec Merge
    Candidat au Club
    Mars 2010
    Par défaut Problème avec Merge
    Bonsoir tous le monde,
    Alors je vous explique...je fais un merge dans une page php. Je suis obligé d'utiliser les fonction obsolète d'OCI8...alors je compare les champs d'une table a savoir HMV_SUIV par rapport a des variables php...s'il y a concordance je fais un update, aussi non je fais un insert...
    Voila a quoi ressemble ma requete
    "MERGE INTO HMV_SUIV e
    USING (SELECT * FROM dual) p
    ON (e.UNT_NID=".$_POST["unite"].",
    	 e.SEC_NID=".$SEC_NID.",
    	 e.MNCITEM_NID=".$MNCITEM_NID.",
    	 e.TRTMT_MOIS='".$_POST["mois"]."',
    	 e.TRTMT_ANNEE=".$_POST["annee"].")
    WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET e.PRLVMT_NNOMBRE = ".$PRLVMT_NNOMBRE."
    WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT(e.UNT_NID,e.PRLVMT_NNOMBRE,e.SEC_NID,e.MNCITEM_NID,e.TRTMT_MOIS,e.TRTMT_ANNEE)
    VALUES(".$_POST["unite"].",".$PRLVMT_NNOMBRE.",".$SEC_NID.",".$MNCITEM_NID.",'".$_POST["mois"]."',".$_POST["annee"].")";
    mais je ne sais pas si l'on peut l'utiliser de cette manière. Ça ne fonctionne pas...Un coup de pouce serait le bien venu.
    Je vous remercie
    Bonne soirée
    L'exemple suivant fonctionne, donc en principe ta requete devrait fonctionner
    MERGE INTO MaTable t
          ON (t.MonId=99)
    WHEN MATCHED THEN
         UPDATE SET t.MaColonne = 'B'
         INSERT(MonId, MaColonne)
    VALUES(99, 'A');
    Est ce que tu obtiens un message d'erreur ?
    Avatar de Waldar
    Plusieurs remarques / questions :
    1. Quelle est votre version d'Oracle ? Merge est arrivé en 9i.
    2. Êtes-vous sûr de toutes ces doubles quotes au niveau de vos variables ?
    3. Dans la partie ON du MERGE, c'est du SQL on utilise AND / OR pour utiliser plusieurs prédicats
    4. Évitez les select *, autant mettre vos constantes dans ce dernier :
    Au final :
     USING (SELECT ".$_POST["unite"]." as UNT_NID    ,
                   ".$SEC_NID."        as SEC_NID    ,
                   ".$MNCITEM_NID."    as MNCITEM_NID,
                   ".$_POST["mois"]."  as TRTMT_MOIS ,
                   ".$_POST["annee"]." as TRTMT_ANNEE,
                   ".$PRLVMT_NNOMBRE." as PRLVMT_NNOMBRE
              FROM DUAL) p
        ON (e.UNT_NID     = p.UNT_NID
       AND  e.SEC_NID     = p.SEC_NID
       AND  e.MNCITEM_NID = p.MNCITEM_NID
       AND  e.TRTMT_MOIS  = p.TRTMT_MOIS
       AND  e.TRTMT_ANNEE = p.TRTMT_ANNEE)
      WHEN MATCHED THEN UPDATE
       SET e.PRLVMT_NNOMBRE = p.PRLVMT_NNOMBRE
    INSERT (e.UNT_NID, e.PRLVMT_NNOMBRE, e.SEC_NID, e.MNCITEM_NID, e.TRTMT_MOIS, e.TRTMT_ANNEE)
    VALUES (p.UNT_NID, p.PRLVMT_NNOMBRE, p.SEC_NID, p.MNCITEM_NID, p.TRTMT_MOIS, p.TRTMT_ANNEE);
    Candidat au Club
    Mars 2010
    Merci pour vos réponses la nuit dernière j'ai enfin trouvé la solution.Je la poste pour d'autre personne qui doivent tout comme moi utiliser qu'une seule table et des variable php avec plusieurs conditions.
    Effectivement c'etait des and et non pas des "," a ajouter dans le ON.
    Voici ma requtete fonctionnelle.
     AND e.SEC_NID=".$SEC_NID."
     AND e.MNCITEM_NID=".$MNCITEM_NID."
     AND e.TRTMT_MOIS='".$_POST["mois"]."'
     AND e.TRTMT_ANNEE=".$_POST["annee"].")
     WHEN MATCHED THEN
     VALUES (".$_POST["unite"].", ".$PRLVMT_NNOMBRE.",".$SEC_NID.",".$MNCITEM_NID.",'".$_POST["mois"]."',".$_POST["annee"].")";
    Bonne continuation a vos tous
  1. problème avec "merge"
    Par louisreglain dans le forum R
    Dernier message: 13/05/2015, 18h10
  2. [2008R2] Toujours des problèmes avec MERGE
    Par Kropernic dans le forum Développement
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/08/2014, 12h33
  3. Problème avec MERGE
    Par didinet dans le forum SAS Base
    Dernier message: 07/08/2008, 17h52
  4. Problème avec Merge
    Par Thomad dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 16/07/2008, 23h11
  5. 9i : problème avec MERGE INTO
    Par Vld44 dans le forum SQL
    Dernier message: 16/08/2007, 12h27
