Probleme avec JClass
    Membre éclairé Avatar de L4BiN
    Juin 2006
    Par défaut Probleme avec JClass
    je suis sure un developpement de graph avec JClass (arf).
    Mes graphs sont des histogrammes.
    La particularité de ces graphs est que je suis obligé d'utilisé plusieurs ChartdataView pour un meme JChart.
    Pour séparer ,d'un espace détermine, les Chartdataseries contenu dans une seul dataview, c'est simple, il faut utilisé le code suivant.
     for (int i = 0; i < dataSources.size(); i++) {
    typeChart = JCChart.STACKING_BAR;
    chartDataView.setChartType(typeChart);
     chartDataView.setDataSource(dataSources.get(i));
     JCBarChartFormat format = (JCBarChartFormat) chartDataView.getChartFormat();
                    format.setClusterWidth(80);
    /*...........*/              format.setClusterOverlap(JCBarChartFormat.BAR_CLUSTER_OVERLAP_MIN);
    Par contre comment faire pour gérer la séparation entre les différentes dataView... (c'est à dire entre le dernier chartdataseries d'un dataview et le premier chartdataseries du dataview suivant). Sachant que mes dataview ont en mode STACKING_BAR. Sinon c'est trop facile.
    Juin 2006
    Bon je vois que tout cela n'a pas l'air de vous inspirer tellement.
    Mais peut etre que vous serez intéressés par la réponse que j'ai trouvé.
    Quand on crée une dataSource on fait de cette manière là (j'ais enlevé les instruction inintéressante dans le contexte de se ticket.)
    private JCDefaultDataSource updateDataSource(JCDefaultDataSource dataSource,
                ObjectiveFunction of) {
            String[] intervalLabel = new String[of.getDynamicDataCount()]; // contient les noms des labels en x de mon graph (pour chaque histo).
            String[] variableLabel = new String[100]; // contient les positions interne au datasource
            double[][] x = new double[1][nbIteration + 1];// contient les positions des histos en fonction de tous les histos de tous les datasources construits. la subtilité pour avoir l'espacement est là.  j'ai agrandi la taille du tableau de 1 afin d'avoir une case vide
            double[][] y = new double[of.getDynamicDataCount()][100];// contient les valeurs des histogrammes.
    /****** ici on a normalement toutes les instructions permettants de remblir les différents tableau de donnée utile à la creation d'un datasource.*****/
            x[0][nbIteration] = compteurIndexX + nbIteration;
            dataSource.setData(x, y);
            dataSource.setSeriesLabels(intervalLabel);
            dataSource.setPointLabels(variableLabel);
            dataSource.setName(of.getName());
            compteurIndexX = nbIteration + compteurIndexX + 1; //ici j'ajoute 1 pour sauter l'index vide créant l'espacement en fin de chaque datasource construit. (1 par appel à cette methode)
            return dataSource;
    Et voici le résultat. Pièce jointe 62972
  1. Probleme avec la copie des surfaces
    Par Black_Daimond dans le forum DirectX
    Dernier message: 09/01/2003, 10h33
  2. Problèmes avec le filtrage des ip
    Par berry dans le forum Réseau
    Dernier message: 30/12/2002, 07h51
  3. probleme avec la touche F10
    Par b.grellee dans le forum Langage
    Dernier message: 15/09/2002, 22h04
  4. Probleme avec fseek
    Par Bjorn dans le forum C
    Dernier message: 04/08/2002, 07h17
  5. [Kylix] probleme avec un imagelist
    Par NicoLinux dans le forum EDI
    Dernier message: 08/06/2002, 23h06
