Mon merge ne fonctionne pas.
    Janvier 2007
    Par défaut Mon merge ne fonctionne pas.
    Bonjour a tous !
    Je souhaite faire une requête avec condition sur une même table
    qui fait que soit je fais un update si la ligne existe sinon je fais un insert
    j'ai donc utilisé merge et voila ce que j'ai
    MERGE INTO STOCK S1
      USING (SELECT * FROM STOCK WHERE  ID_AFFAIRE=15 AND NUM_ORDRE='xxxxxx') S2
      ON (S1.ID_AFFAIRE = S2.ID_AFFAIRE AND S1.NUM_ORDRE = S2.NUM_ORDRE)
      WHEN MATCHED THEN
        UPDATE SET  S1.CLE_VERSION='xxxxxxxx'
      WHEN NOT MATCHED THEN
        INSERT (S1.ID_AFFAIRE,S1.NUM_ORDRE) VALUES(15,'xxxxxxx')
    Quand j'ai une ligne l'update est ok par contre si j'ai pas de ligne l'insert ne se fait pas ça me met '0 rows merged'.
    Je suis un poil bloqué quelqu'un a une idée ?
    D'avance merci
    Avatar de Waldar
    Merge permet de fusionner dans une table le résultat d'une autre table ou d'une requête.
    Si cette dernière ne renvoie rien, rien n'est fusionné et c'est parfaitement normal.
    Si vous voulez insérer / mettre à jour par rapport à des constantes, il faut faire votre sous-requête sur dual :
    MERGE INTO STOCK S1
    USING (SELECT 15 as id_affaire,
                  'xxxxxx' as num_ordre,
                  'xxxxxxxx' as CLE_VERSION
             FROM dual) S2
     WHEN MATCHED THEN UPDATE
      SET S1.CLE_VERSION = S2.CLE_VERSION
     WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (S1.ID_AFFAIRE, S1.NUM_ORDRE)
          VALUES (S2.ID_AFFAIRE, S2.NUM_ORDRE);
  1. la publication de mon appli ne fonctionne pas
    Par tchecko dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 07/10/2006, 12h59
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/08/2006, 20h00
  3. [VB.Net/DataReader] Pourquoi mon ExecuteReader ne fonctionne pas ?
    Par emeraudes dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 21/08/2006, 14h38
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 17/08/2006, 11h29
  5. mon trigger ne fonctionne pas !
    Par japi33 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 20/03/2006, 22h26
