Test différence entre 2 chaines
    Septembre 2002
    Par défaut Test différence entre 2 chaines
    Si dans un select , je fais :
    CASE WHEN 'AA' != '' THEN '1'
    ELSE '0'
    END AS TEST1
    il me retourne '0'. Comment faire pour avoir '1' pour '' chaine vide ou Null ?
    Membre expérimenté Avatar de mongilotti
    Février 2003
    pour tester qu'une chaine et null il faut faire :
    CASE WHEN CH1 IS NULL THEN 1 ...
    Septembre 2002
    Oui mais j'ai besoin de comparer des chaines qui viennent de 2 tables (colonnes) différentes.
    Février 2003
    tu dois nous expliquer un peu plus le besoin, à partir de quelle table, ...
    Septembre 2002
    Si je fais
    SELECT
    CASE
    WHEN 'AAA' != 'A' THEN '1'
    ELSE '0'
    END AS TEST
    FROM DUAL
    il me retourne '1' normal
    SELECT
    CASE
    WHEN 'AAA' != ''THEN '1'
    ELSE '0'
    END AS TEST
    FROM DUAL
    il me retourne '0' alors que moi j'attends '1'.
    'AAA' est pour "moi" différent de ''
    Avril 2010
    Citation Envoyé par Thomad Voir le message
    SELECT
    CASE
    ELSE '0'
    END AS TEST
    FROM DUAL
    remplacer
    par
     WHEN 'AAA' IS NOT NULL THEN '1'
    Ne fonctionnerait-il pas?
    Septembre 2002
    Oui c'est une solution mais j'aimerais bien pouvoir comparer les deux valeurs qui viennent de mes deux différentes colonnes (table1.colonne1 != table2.colonne2).
    C'est doit quand même être possible, sous Oracle, ce genre de truc !!
    Décembre 2002
    Alors vous auriez dû commencer par poser la bonne question, au lieu de demander "Comment faire pour avoir '1' pour '' chaine vide ou Null ?" !
    Il faut remplacer vos chaînes vides (NULL pour Oracle) par des chaînes non nulles avant de faire la comparaison :
    select * from t where nvl(a, 'VIDE')<>nvl(b, 'VIDE');
    Septembre 2002
    Pour comparer des chaines:
    SELECT
    CASE
    WHEN NULLIF(
    UPPER(LTRIM(RTRIM(TO_CHAR('AAA'))))
    UPPER(LTRIM(RTRIM(TO_CHAR(''))))
    ) IS NULL THEN 'PAS DE DIFFERENCE'
    ELSE
    'DIFFERENCE'
    END AS TEST
    FROM DUAL
    Merci.
    Bonne journée.
  1. nombre de différence entre 2 chaines de caratère
    Par solen dans le forum Langage
    Dernier message: 12/06/2008, 11h39
  2. [BO XIr2] Tests sur des différences entre dates
    Par Enthau dans le forum Deski
    Dernier message: 27/07/2007, 10h49
  3. [pb MD5 MySql et C#]Différence entre les chaines
    Par ludovic85 dans le forum C#
    Dernier message: 31/01/2007, 21h11
  4. différence entre test et réalité
    Par Pallas4 dans le forum Flash
    Dernier message: 17/08/2006, 12h45
  5. [Tests] Différence entre JUnit et Cactus ?
    Par pamic dans le forum Tests et Performance
    Réponses: 13
    Dernier message: 25/08/2005, 10h20
