Comparaison de champs avec TO_NUMBER
    Avatar de sat83
    Mars 2004
    Par défaut Comparaison de champs avec TO_NUMBER
    j'ai une table avec 2 champs de type VARCHAR2, mais qui contiennent des valeurs numérique. Le séparateur décimal n'étant pas celui sur ma base de donnée (que je ne souhaite pas modifier), je réalise au préalable un REPLACE.
    Cette requête fonctionne:
    select TO_NUMBER(replace(RESULTAT, '.', ',')) , To_NUMBER(replace(LIMITE, '.', ','))
    from MA_TABLE
    WHERE RESULTAT is not null
    and LIMITE is not null
    Maintenant je souhaite afficher uniquement les résultats supérieurs à la limite en faisant:
    select TO_NUMBER(replace(RESULTAT, '.', ',')) , TO_NUMBER(replace(LIMITE, '.', ','))
    from MA_TABLE
    and TO_NUMBER(replace(RESULTAT, '.', ',')) >= TO_NUMBER(replace(LIMITE, '.', ','))
    J'obtiens une erreur invalid number
    Comment effectuer cette comparaison?
    Membre expérimenté Avatar de mongilotti
    Février 2003
    si ces champs contiennent des valeurs numériques, pourquoi pas les déclarer comme NUMBER dés le début.
    Avatar de Waldar
    Je pense que votre première requête fonctionne sur le premier fetch de données mais pas sur l'ensemble de votre table.
    Votre format spécifié n'est donc pas toujours vérifié et/ou pas suffisant et/ou il y a autre chose que du numérique dans vos colonnes.
    Si la requête suivante donne des résultats, ce n'est pas bon :
    select resultat, limite
      from ma_table
     where resultat is not null
       and limite   is not null
       and (translate(resultat, '0123456789.', '') is not null
         or translate(limite  , '0123456789.', '') is not null);
    Avatar de sat83
    Mars 2004
    Merci pour vos réponses.
    Je travaille sur une table existante que je ne peux pas modifier
    Je pense que votre première requête fonctionne sur le premier fetch de données mais pas sur l'ensemble de votre tablen
    J'ai fais le test, et ma première requête fonctionne et me retourne bien tous les résultats.
    La requête fournie ne me retourne aucun résultats.
    Quelqu'un aurait-il une autre idée de la provenance du problème?
    Avatar de sat83
    Mars 2004
    Bon, à défaut de comprendre la raison du problème, j'ai trouver une autre solution qui fonctionne en modifiant la requête:
    SELECT nb1, nb2
    FROM
      SELECT TO_NUMBER(REPLACE(RESULTAT, '.', ',')) as nb1 , TO_NUMBER(REPLACE(LIMITE, '.', ',')) as nb2
      FROM MA_TABLE
      WHERE RESULTAT IS NOT NULL
      AND LIMITE IS NOT NULL
    WHERE nb1 >= nb2
    Membre expérimenté
    Mars 2010
    Je comprends d'autant moins qu'après quelques tests, les deux requêtes que tu donnes ne fonctionnent pas, ce qui est d'ailleurs plus cohérent que le comportement sur ta base
    J'ai réussi à faire fonctionner ta requête en changeant :
    alter session set nls_language='AMERICAN'
    alter session set nls_territory='AMERICA'
    Le problème vient apparemment de l'interprétation des données en fonction du langage sélectionné.
    Ah, j'oubliais, ça fonctionne également en paramétrage français, il suffit d'enlever les replace de la requête, mais je n'ai pas vérifié si ça donne des résultats cohérents...
    Avatar de sat83
    Mars 2004
    Le séparateur décimal de la base Oracle est définie dans NLS_NUMERIC_CHARACTERS.
    Dans mon cas c'est la virgule ',' ce qui explique que je passe par un REPLACE.
  1. Comparaison de champs date avec NOW
    Par xxkirastarothxx dans le forum MySQL
    Dernier message: 11/02/2010, 16h17
  2. Comparaison de 2 champs avec des antislash
    Par loic72 dans le forum Access
    Dernier message: 15/06/2006, 13h13
  3. ASP champs avec même nom
    Par pete007 dans le forum ASP
    Dernier message: 03/05/2004, 23h58
  4. [CR][ASP.NET] Un champ avec plusieurs polices...
    Par David.V dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 08/04/2004, 15h19
  5. Comment renommer un champ avec Module BD?
    Par technico dans le forum Bases de données
    Dernier message: 27/01/2004, 22h24
