Problème de rownum
    Membre habitué
    Mars 2009
    Par défaut Problème de rownum
    j'avais une petite question sur le fonctionnement de rownum. En voulant vérifier une partie de mes enregistrements dans une table j'ai voulu utiliser les rownums pour voir X enregistrements à la fois.
    Malheureusement, dès que je n'inclus pas le rownum 1 le résultat de la requête est vide. Est-ce normal?
    Voici un exemple court:
    SQL> SELECT agence
      2  FROM agence
      3  WHERE rownum BETWEEN 1 AND 4
      4  ;
    AGENCE
    02200A
    02200T
    60000A
    60000E
    SQL> SELECT agence
      2  FROM agence
      3  WHERE rownum BETWEEN 2 AND 4;
    aucune ligne sélectionnée
    eb
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    SELECT agence FROM (SELECT agence, rownum r
     FROM agence)
     WHERE r BETWEEN 2 AND 4;
    le rownum c'est un index posé lors du fetch (quand les données sont envoyées au client) donc APRES la sélection des données dans les tables. Il faut donc appliquer le filtre sur rownum APRES
    Membre habitué
    Mars 2009
    Merci beaucoup.
    J'avais pourtant lu le FAQ mais je pensais que l'on pouvait se passer de la sous requête si on n'utilisait pas d' ORDER BY etc.
    Je me coucherais moins bête
  1. Problème avec rownum
    Par comboDev dans le forum SQL
    Dernier message: 06/10/2008, 18h37
  2. ROWNUM : problème
    Par ldims24 dans le forum SQL
    Dernier message: 29/05/2007, 10h15
  3. Problème Requête Rownum
    Dernier message: 08/05/2007, 18h17
  4. Problème de requête rownum
    Par elsodiop dans le forum DB2
    Dernier message: 01/12/2006, 15h21
  5. Réponses: 34
    Dernier message: 18/08/2006, 14h48
