Ligne en colonne.
    Septembre 2003
    Par défaut Ligne en colonne.
    J'ai une table TEST qui contient ces données :
    LOGON_DAY / LOGIN
    01/01/2010 08:13:15 / DUPOND
    01/01/2010 08:15:40 / DURAND
    01/01/2010 09:15:12 / DURAND
    02/01/2010 10:12:15 / MARTIN
    Actuellement j'ai écrit une requete qui me retourne ceci :
    01/01/2010 08:00 2
    01/01/2010 09:00 1
    01/01/2010 10:00 0
    02/01/2010 08:00 0
    02/01/2010 09:00 0
    02/01/2010 10:00 1
    J'aimerais arriver à faire ceci :
    08h00 / 09h00 / 10h00
    01/01/2010 / 2 / 1 / 0
    02/02/2010 / 0 / 0 / 1
    03/02/2010 / 0 / 0 / 0
    04/02/2010 / 0 / 0 / 0
    05/02/2010 / 0 / 0 / 0
    06/02/2010 / 0 / 0 / 0
    07/02/2010 / 0 / 0 / 0
    Merci.
    Membre expérimenté Avatar de mongilotti
    Février 2003
    c'est la présentation d'une matrice.
    Avatar de Waldar
    En supposant que vous n'avez pas de table calendrier, voici une solution qui utilise la fonction PIVOT (11g).
    J'ai limité à la tranche 6h / 11h pour réduire l'affichage, mais vous pouvez décommenter pour avoir toutes les heures :
    WITH TT AS
    select to_date('01/01/2010 08:13:15', 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss') dy, 'DUPOND' lg from dual union all
    select to_date('01/01/2010 08:15:40', 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')   , 'DURAND'    from dual union all
    select to_date('01/01/2010 09:15:12', 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')   , 'DURAND'    from dual union all
    select to_date('02/01/2010 10:12:15', 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')   , 'MARTIN'    from dual
      ,  HR AS
    select level-1 as hrs, to_char(level-1, 'FM00') || 'h00' as hr_rep
      from dual
    connect by level <= 24
      ,  CL AS
    select date '2010-01-01' + level -1 as dy
      from dual
    connect by level <= 7
      ,  SR1 AS
      select trunc(dy) as dy,
             to_number(to_char(dy, 'hh24')) as hr,
             count(*) as nb
        from TT
    group by trunc(dy), to_number(to_char(dy, 'hh24'))
      ,  SR2 AS
    select CL.dy, HR.hr_rep, coalesce(SR1.nb, 0) as nb
      FROM CL
           cross join HR
           left outer join SR1
             on SR1.dy = CL.dy
            and SR1.hr = HR.hrs
    select *
      from sr2
    pivot (max(nb)
           for hr_rep in (--'00h00', '01h00', '02h00', '03h00', '04h00', '05h00',
                          '06h00', '07h00', '08h00', '09h00', '10h00', '11h00'))
                          --'12h00', '13h00', '14h00', '15h00', '16h00', '17h00',
                          --'18h00', '19h00', '20h00', '21h00', '22h00', '23h00'))
    order by dy asc;
    DY		'06h00'	'07h00'	'08h00'	'09h00'	'10h00'	'11h00'
    01/01/2010	0	0	2	1	0	0
    02/01/2010	0	0	0	0	1	0
    03/01/2010	0	0	0	0	0	0
    04/01/2010	0	0	0	0	0	0
    05/01/2010	0	0	0	0	0	0
    06/01/2010	0	0	0	0	0	0
    07/01/2010	0	0	0	0	0	0
    Si vous n'êtes pas en 11g :
    WITH TT AS
      ,  HR AS
      from dual
      ,  CL AS
      from dual
      ,  SR1 AS
             count(*) as nb
        from TT
      select CL.dy,
             max(case HR.hrs when  6 then coalesce(SR1.nb, 0) end) as "06h00",
             max(case HR.hrs when  7 then coalesce(SR1.nb, 0) end) as "07h00",
             max(case HR.hrs when  8 then coalesce(SR1.nb, 0) end) as "08h00",
             max(case HR.hrs when  9 then coalesce(SR1.nb, 0) end) as "09h00",
             max(case HR.hrs when 10 then coalesce(SR1.nb, 0) end) as "10h00",
             max(case HR.hrs when 11 then coalesce(SR1.nb, 0) end) as "11h00"
        FROM CL
             cross join HR
             left outer join SR1
               on SR1.dy = CL.dy
              and SR1.hr = HR.hrs
    GROUP BY CL.dy
    ORDER BY CL.dy ASC;
    DY		06h00	07h00	08h00	09h00	10h00	11h00
    Juillet 2006
    Autre solution.
    Plus couteuse que waldar mais celle ci apporte un calcul automatique des bornes sur les dates
    with req as
    select to_date('01/01/2010 08:13:15','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') as LOGON_DAY,'DUPOND' as LOGIN from dual union all
    select to_date('01/01/2010 08:15:40','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') as LOGON_DAY,'DURAND' as LOGIN from dual union all
    select to_date('01/01/2010 09:15:12','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') as LOGON_DAY,'DURAND' as LOGIN from dual union all
    select to_date('02/01/2010 10:12:15','DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') as LOGON_DAY,'MARTIN' as LOGIN from dual
    reqminday as
    select min(LOGON_DAY) as min from req
    reqday as
    select min-1 + level as day from reqminday
    connect by level <=
    ((select max(LOGON_DAY) from req) - (select min(LOGON_DAY) from req)+1)
    reqminheure as
    select min(to_char(LOGON_DAY,'HH24')) as min from req
    reqheure as
    select min-1 + level as heure from reqminheure
    connect by level <=
    ((select max(to_char(LOGON_DAY,'HH24')) from req) - (select min(to_char(LOGON_DAY,'HH24')) from req)+1)
    reqCalendrier as
    select rd.day day ,rh.heure heure from reqday rd,reqheure rh
    avantPivot as (
    select day, heure ,sum(total) as total from(
    select
    day,
    heure,
    decode(to_char(LOGON_DAY,'DDMMYYYY'),to_char(rc.day,'DDMMYYYY'),decode(to_char(LOGON_DAY,'HH24'),rc.heure,1,0),0) total
    from reqCalendrier rc,req r
    group by day, heure
    select to_char(day,'DD/MM/YYYY') as dt,
    --sum(decode(heure,'7',total,0)) as "08h00",
    sum(decode(heure,'8',total,0)) as "08h00",
    sum(decode(heure,'9',total,0)) as "09h00",
    sum(decode(heure,'10',total,0)) as "10h00"
    --sum(decode(heure,'11',total,0)) as "10h00"
    --sum(decode(heure,'12',total,0)) as "12h00"
    from avantPivot
    group by day
    order by day
    Février 2003
    merci de marquer ce sujet comme résolu.
    Septembre 2003
  1. [T-SQL] Convertir des lignes en colonne
    Par cortex93 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/12/2005, 17h17
  2. Supprimer toutes les lignes et colonnes d'un tableau
    Par pekka77 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 01/12/2005, 12h26
  3. Tableau 5 lignes * 3 colonnes
    Par slackjayo dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 05/04/2005, 12h27
  4. Demande de conseil pour migration de lignes vers colonnes
    Par ririd dans le forum Administration
    Dernier message: 04/11/2004, 18h02
  5. [TSynMemo] Positionnement par ligne et colonne
    Par Mercilius dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 16/04/2003, 17h22
