avec Java Discussion :
Problème sur fonction récursive simple
avec Java
    Membre confirmé Avatar de zarohn
    Mai 2009
    Par défaut Problème sur fonction récursive simple
    Je suis en train de faire un programme très basique qui cherche à inverser un string de façon récursive...
    public class test {
      private static void inversion (String s, String sInverse, int size) {
      	if (size > -1) {
      	    sInverse = sInverse + s.charAt(size);
      	    inversion(s, sInverse, --size);
      public static void main (String[] args) {
            String sInverse = new String();
      	inversion(args[0], sInverse, args[0].length() - 1);
      	System.out.println(sInverse);
    Le principe est que dans mon main je crée un string qui contiendra le résultat puis j'appelle la fonction inversion en donnant le string a inverser, le string pour le résultat ainsi que la taille-1 du string a inverser. Puis inversion ajoute le char situé en size (le dernier caractère au premier appel) et elle s'appelle elle même en décrémentant size ce qui permettra d'ajouter dans le string de résultat l'avant dernier char.... etc jusqu'à ce qu'on ait traité tous les char (ca s'arrête quand size vaut -1).
    Quand je regarde le contenu de sInverse avec le debugger quand size vaut -1, mon string contient bien le bon résultat. Seulement, au retour dans le main, celui ci est vide ... C'est bizarre car je pensais que les variables étaient par référence donc comment expliquer que si a la sortie de inversion mon string est bien rempli, celui ci soit vide au retour dans le main
    C'est une question de débutant.
    Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider à résoudre et surtout à comprendre ceci.
    Membre très actif Avatar de unknow0
    Juillet 2008
    oui c'es bien par référence et c'est justement la le problème:
    quand tu fait
    ca instencie une nouvelle String et donc une référence différente.
    tu devrais plutot metre des StringBuilder (ou StringBuffer)
    Cordialement
    Mai 2009
    Effectivement c'était ça le souci. Je viens de convertir le String en StringBuffer avec ajout dans celui par la méthode Append() et ça fonctionne :
    public class test {
      private static void inversion (String s, StringBuffer sInverse, int size) {
      	if (size > -1) {
      		sInverse.append(s.charAt(size));
        StringBuffer sInverse = new StringBuffer();
    Merci beaucoup
    Maintenant j'essaye de comprendre. Si comme vous le dite sInverse = sInverse + s.charAt(size) crée une nouvelle instance. Dans ce cas pourquoi ne se souvient t'il pas de la dernière crée ? Qui pourtant avait l'air de contenir le bon résultat ...
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Il n'y a pas de passage par référence en Java, mais uniquement par copie. Mais comme on manipule des références (on copie donc uniquement les références et non pas les valeurs des objets).
    En gros cela s'apparente au passage par pointeur du C++.
    Dans ton cas il serait plus approprié de retourner le résultat.
    De même l'utilisation de l'opérateur + et de la récursion est une mauvaise idée, puisque cela va générer un très grand nombre d'objet temporaire...
    A noter enfin l'existence de la méthode StringBuilder.reverse() qui fait exactement ce que tu veux...
    a++
    Juillet 2008
    parceque java fait un passage par recopie de la référence donc dans la méthode appelante la référence n'a pas changer.
    c'est un peu le même problème avec les pointeur en c si tu veux changer la valeur d'un pointeur tu doit passer un pointeur sur le pointeur mais comme en java on ne peu pas passer de pointeur il faut en general passer une classe englobante ou mutable.
    Mai 2009
    Citation Envoyé par unknow0
    Merci, maintenant je comprend le pourquoi du comment.
    Citation Envoyé par adiGuba
    Un retour a la fin de inversion ? Quel intérêt si je peux construire mon StringBuilder justement par référence
    (enfin par copie de référence comme vous dites) ...
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Citation Envoyé par zarohn Voir le message
    C'est plus dans la philosophie de Java, alors que ton code me fait plus penser à du C !
    Pour utiliser ton code il faut :
    • Lui fournir la chaine original (OK ca c'est logique)
    • Lui fournir le buffer de travail, en paramètre in/out ce qui est déjà plus limite.
    • Lui fournir la taille initial de la chaine original ! Là on est carrément hors-course.
    Il est impératif de connaître le fonctionnement de ta méthode afin de l'utiliser correctement... Et tout cela pourquoi ? Pour utiliser un code récursif très gourmand en ressources
    En retournant le résultat on obtient une signature bien plus simple :
    	public static String reverse(String source) {
    		return new StringBuilder(source).reverse().toString();
    a++
    Mai 2009
    Effectivement je faisait du C avant, et la je débute en Java. Ceci explique cela.
    Sinon oui, je suis d'accord avec votre constat sur le fait que le faire en récursif est très gourmand et qu'il suffirait d'utiliser simplement la méthode reverse(). Mais je dois le faire en récursif, ça m'est imposé. Sachant cela aurais-je pus faire différemment ? Il me semble que je dois absolument lui passer size en paramètre car c'est justement lui qui marque la condition d'arrêt de ma récursivité ...
    Septembre 2004
    Avec un seul StringBuilder, en effet, tu n'as pas le choix... Et pour être honnête, pour construire des String dans le monde réel il vaut mieux un StringBuilder. Mais pour les besoin de l'exercice, faire des return de String était possible et permettait de se passer de size :
    public static String inverse(String s) {
      if(s.length() == 0) {
        return s;
      } else {
        char head = s.charAt(0);
        String tail = s.substring(1);
        return inverse(tail) + head;
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Ce que tu peut faire c'est d'utiliser une méthode d'entrée différente, qui instancie le StringBuffer et initialise les paramètres superflu :
      	if (size > -1) {
      public static String reverse(String s) {
        StringBuffer buffer = new StringBuffer(s.length());
        inversion(s, buffer, s.length()-1);
        return buffer.toString();
    a++
    Mai 2009
    Merci beaucoup à tous pour vos conseils et votre aide ... ! Très sympa.
    Je passe le sujet en résolu.
    Mai 2009
    thelvin j'ai testé votre version et elle fonctionne très bien. J'ai compris que le principe est de sauver le premier char puis d'instancier un tail avec ce char en moins, puis on rappelle la fonction en passant le tail comme paramètre.
    Seulement j'ai du mal à comprendre comment ca marche au niveau du remplissage du string resultat. J'ai l'impression que le return est exécuté à chaque appel et qu'il renvoi a chaque fois le head qui se stock petit a petit dans un string ce qui fait qu'a la fin ca donne le s a l'envers et qu'il est retourné quand la fonction se finit. Est-ce que c'est comme ça que ca marche ?
    Merci.
    Septembre 2004
    Ben c'est récursif, quoi.
    Concrètement ce qui se passe, c'est qu'à chaque appel de la méthode, on garde sur la pile le premier caractère de la chaîne, et on rappelle la méthode avec ce qui reste de la chaîne. Donc en gros, tout est stocké sur la pile, caractère par caractère.
    Ensuite, quand on commence à tout dépiler, on construit la chaîne résultante par une suite de concaténations : une par appel de méthode. On concatène la chaîne et le caractère qu'on avait gardé.
    Tout ça n'est pas très efficace, on est bien d'accord. Mais c'est facile à écrire.
    Mai 2009
    Merci beaucoup.
    Juillet 2008
    Citation Envoyé par thelvin Voir le message
    on est d'accord tu va instancier 2 String a chaque appelle :s
    par contre la méthode d'adiGuba est pas mal du tous utiliser une Méthode d'entrer pour la récursion c'est pas mal, bien même on peu garantir que personne ne fera d'appel incorrecte a la fonction récursive.
  1. Problème sur fonction simple
    Par Lyadrielle dans le forum Lisp
    Dernier message: 23/09/2012, 15h01
  2. Problème sur une requête simple dans une table simple
    Par Muso tensei dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 26/04/2009, 12h28
  3. problème sur fonction diffdate
    Par Daniel MOREAU dans le forum Access
    Dernier message: 05/09/2006, 13h47
  4. Problème de fonction récursive avec un TcxDBTreeList
    Par isachat666 dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 05/12/2005, 13h12
