Format d'échange (XML, JSON...) Java Discussion :
Annotation permettant d'avoir une référence sur un élément [JAXB]
kase74 Annotation permettant d'avoir... 17/03/2010, 11h33
kase74 Bonjour, Après plusieurs... 22/03/2010, 16h05
Aquarius28 Coucou, en faisant ? : ... 28/10/2010, 18h15
    Juin 2002
    Par défaut Annotation permettant d'avoir une référence sur un élément
    Je cherche depuis plusieurs jours le moyen d'écrire dans mon schéma xml que je veux qu'un attribut soit en fait une référence (un pointeur ou un iterator) sur un autre élément.
    exemple :
    <xsd:complexType name="Section">
    		<xsd:attribute name="Index" type="xsd:int"
    			use="required" />
    		<xsd:attribute name="Name" type="xsd:string" />
    		<xsd:attribute name="StartNode" type="xsd:int"
    			use="required" ecore:reference="myNS:Node" ecore:opposite="Index">
    		</xsd:attribute>
    		<xsd:attribute name="EndNode" type="xsd:int"
    			use="required" ecore:reference="myNS:Node" ecore:opposite="Index" />
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Node">
    			use="required" />
    		<xsd:attribute name="X" type="xsd:float" default="0.0"
    			use="optional" />
    		<xsd:attribute name="Y" type="xsd:float" default="0.0"
    			use="optional" />
    		<xsd:attribute name="Z" type="xsd:float" default="0.0"
    			use="optional" />
    	</xsd:complexType>
    Dans mon exemple, je veux que jaxb génére un pointeur pour l'attribut Section.StartNode et SectionEndNode. Ces pointeur doivent pointer sur le type Node.
    ici, j'avais mis des ecore:*, ce qui marche quand on génère avec GMF, mais je n'utilise plus GMF, je travaille directement avec le plugin Jaxb2.
    Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
    Juin 2002
    Après plusieurs jours de recherche, j'en ai conclu que ce n'est pas possible. Du moins avec les annotations.
    Le seul moyen de faire une référence (sur le type java.util.object), est d'utiliser dans le xsd le type IDREF (XML 1.0) sur les clés étrangères. Ce malgré que le W3C préconise de ne plus utiliser ça au profit de KEY et KEYREF, voir doc officielle W3C XML Schema Thome 0 - Introduction, Chap 5.2 : http://xmlfr.org/w3c/TR/xmlschema-0/
    Voilà, A+
    Futur Membre du Club
    Septembre 2006
    Coucou,
    en faisant ? :
    <xsd:element name="profile">
    		<xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
    				<xsd:element name="nomA" type="Node" />
    				<xsd:element name="nomB" type="Node" />
    				<xsd:element name="nomC" type="Node" />
    			</xsd:sequence>
    		</xsd:complexType>
    	</xsd:element>
    		<xsd:sequence>
    			<xsd:element ref="name" />>
    			<xsd:element ref="password" />
    		</xsd:sequence>
    	</xsd:complexType>
  1. [JNI] Conserver une référence sur plusieurs appels de méthode
    Par KindPlayer dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 26/05/2008, 17h50
  2. Ajouter une référence sur une librairie de classe
    Par Poussy-Puce dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 07/05/2008, 18h09
  3. Retourner une référence sur un std::vector
    Par Rodrigue dans le forum C++
    Réponses: 12
    Dernier message: 13/10/2007, 16h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 13/12/2006, 13h39
  5. Comment avoir une référence sur une Vue
    Par Philippe299 dans le forum MFC
    Dernier message: 12/08/2005, 10h03
