avec Java Discussion :
Problème de conditions et retours de fonctions
avec Java
    Avril 2007
    Par défaut Problème de conditions et retours de fonctions
    Je débute en java, plus par nécessite que par plaisir mais ce n'est pas inintéressant au final
    J'ai un projet au lycée de supervision d'un système via Ethernet/wifi. (pour info PIC + ENC28J60)
    Je le piloterai avec un programme java avec des datagrammes udp. (un nombre de 0 à 99 me suffira amplement pour communiqué d'où la limitation à 2 bytes en réception)
    Mon début de programme :
    import java.net.*;
    import java.io.*;
    public class udp {
    	static int port=2011; // Le port UDP de destination
    	static int port2=2010; // Le port UDP local
    	static InetAddress adr=null;
    	static DatagramSocket sock=null;
    	static String message="Test";
    	static byte[] tampon=new byte[message.length()];
    	static boolean send(String message) throws IOException{
    		adr=InetAddress.getByName("127.0.0.1");
    		tampon=message.getBytes();
    		DatagramPacket paquet=new DatagramPacket(tampon,tampon.length,adr,port);
    		sock=new DatagramSocket();
    		sock.send(paquet);
    		return true;
    	static String receive() throws IOException{
    		tampon=new byte[2];
    		String message2;
    		DatagramSocket sock=new DatagramSocket(port2);
    		DatagramPacket paquet=new DatagramPacket(tampon,tampon.length);
    		sock.receive(paquet);
    		message2=new String(tampon);
    		System.out.println(message2);
    		return message2;
    	public static void main(String[] args) throws IOException, SocketException
    		send("00");
    		if(receive()=="00") System.out.println("ok");
    		else System.out.println("pas ok");
    Mon problème : bien que la console recoit la valeur "00", il me marque "pas ok".
    Pourriez vous m'aider ?
    Merci d'avance !
    Développeur Java
    Mars 2010
    Activité : Développeur Java
    Essaye
    send("00");
    if(receive().equals("00")){ System.out.println("ok");}
    else
    { System.out.println("pas ok");}
    Avril 2007
    Merci de ta réponse.
    Par contre ça ne change rien du tout, enfin c'est un peu logique, parce qu'au niveau syntaxe il n'y a pas de problème je pense.
    Non le problème vien d'autre part vu que si je mets un
    sur ma fonction tout marche correctement.
    Merci d'avance !
    Avril 2007
    J'ai rien dit
    Merci beaucoup ça fonctionne !
    Par contre pourrais tu me donner une petite explication ?
    Qu'apporte la fonction equals par rapport au "==" ?
    Développeur Java
    Mars 2010
    string1.equals(String string2) compare les caractères unicode dans les chaines string1 et string2 un à un.
    L'opérateur == compare les références en mémoire des deux objets String string1 et string2. Ce n'est pas la même chose.
    Pour comparer deux chaines de caractères il faut employer equals().
    Avril 2007
    Ok merci pour l'explication
    Le Php est tellement plus simple
    Faut que je creuse un peu plus ce langage ! Bon apparemment il a l'air un peu moins embêtant que le C, enfin va savoir, tous se ressemblent... ^^
    Encore merci et a bientôt !
  1. [AJAX] AJAX de condition après retour de resultat
    Par gentil2005 dans le forum AJAX
    Dernier message: 03/07/2012, 16h23
  2. [BASH] Problème de retour de fonction
    Par jovic dans le forum Linux
    Dernier message: 24/09/2009, 16h49
  3. Problème avec valeur de retour d'une fonction
    Par ouranos21 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 20/01/2009, 08h52
  4. problème de retour de fonction
    Par guiyomh dans le forum Débuter
    Dernier message: 05/10/2008, 12h35
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 25/03/2008, 23h12
