ActionScript 3 Discussion :
problème bouton de lancement d'animation flash
ActionScript 3
    Futur Membre du Club
    Mars 2008
    Par défaut problème bouton de lancement d'animation flash
    J'ai un problème qui semble en l'apparence simple à résoudre mais j'ai essayé toutes les solutions que j'ai pu trouver sur le net mais en vain !
    Je vous explique:
    J'ai une animation flash de plusieurs frames, qui tourne comme je le souhaite quand je fais Ctrl+entrer, seulement comme je souhaite que cette animation ne se lance que si on le veut, j'ai rajouté sur la première image clé un bouton (un simple rectangle sur lequel j'ai noté "jouer" et que j'ai converti en bouton) puis sur l'un des claques de la séquence j'ai mis un stop() sur la première image.
    et sur le bouton j'ai mis le script suivant :
    on (release) {
    gotoAndPlay(2);
    mais ça ne marche pas !
    quand je clic sur le bouton l'animation ne se lance pas !
    je publie avec flash player 8 et j'utilise Adobe flash CS4
    merci de votre aide
    Membre éclairé Avatar de xess91
    Octobre 2008
    Salut naimahou,
    En AS3 on release n'existe plus pour faire ce que tu attends, il faut que tu nommes l'occurrence de ton bouton dans le panneau propriété de celui-ci dans le champ "nom de l'occurrence".
    Ensuite dans ton code action script sur la première image de ton clip ou sur un calque à part tu dois écrire ceci: (admettons que tu as nommé ton occurrence de bouton "btn_lance")
    btn_lance.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ecoute);
    function ecoute(e:Event):void
    	occurrencedetonclip.gotoAndPlay(2);
    N'oublies pas que c'est un langage orienté objet, donc tu dois assigner un objet à l'action notamment pour "occurrencedetonclip.gotoAndPlay(2);"
    Mars 2008
    Merci pour ta réponse,
    j'ai essayé ce que tu as noté sachant que ce qui se joue est la séquence donc j'ai mis this devant goAndPlay(2);
    j'ai aussi mis un this.stop(); au début
    this.stop();
    bouton_play.addEventListener(MouseEvent.CLICK, ecoute);
    function ecoute(e:Event):void{
    this.gotoAndPlay(2);
    mais ce qui se passe est qu'il n'y a plus d'arret à la première frame et j'ai 2 messages d'erreur :
    '{' attendu : à la ligne où est déclarée la fonction alors qu'elle y est
    et
    '}' inattendu : à la ligne 7 c'est à dire à la fin de la fonction
    Mars 2008
    Par défaut problème résolu !
    j'avais pas vu mais dans les param de publication j'étais en AS2
    Merci pour l'aide
  1. Problème d'intégration d'une animation flash
    Par spacexion dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 15/03/2010, 10h57
  2. [CS3] Problème d'intégration d'une animation flash
    Par graphiste85 dans le forum Dreamweaver
    Dernier message: 14/12/2009, 17h20
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 05/04/2007, 14h39
  4. [W3C] Problème d'affichage d'une animation flash
    Par bodgui dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 25/07/2006, 11h48
  5. [DREAM MX] Problème avec une insertion d'une anim' flash
    Par Mout85 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 16/09/2005, 13h47
