Visual C++ Discussion :
Probleme execution fichier exe sur machine
Visual C++
    Consultant en propriété intellectuelle
    Janvier 2008
    Activité : Consultant en propriété intellectuelle
    Par défaut Probleme execution fichier exe sur machine
    Voila j'ai un petit probleme avec le programme que je developpe, quand je lance l'application sur ma machine, que ce soit a partir de visual studio, ou a partir de l'executable directement, le programme fonctionne.
    J'essaye de le lancer sur une autre machine, et je me retrouve avec une erreur, je ne comprends pas trop pouquoi ^^
    this application has failed to start because the application configuration is incorrect
    J'ai mis le fichier manifest et le fichier objet dans le meme repertoire, et ca ne change rien...
    Je crois que j'ai besoin de vos lumiere là
    Avatar de TheGzD
    Ingénieur/ Docteur en Informatique
    Avril 2007
    Activité : Ingénieur/ Docteur en Informatique
    As-tu opté pour un usage statique ou partagé des ddl MFC ?
    Si ce n'est pas le cas passe en Use mfc in a static library ça réglera surement ton soucis.
    Janvier 2008
    En include de mon programme j'ai ca :
    #include "launcherFunctions.h"
    #include <windows.h>
    #include <Tlhelp32.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <commctrl.h>
    Sinon, comment fait tu le "Use mfc in a static library" ?
    Avatar de TheGzD
    Avril 2007
    Dans les propriétés du projet, puis la partie General de la configuration : tu y trouveras l'option Use of MFC.
    Janvier 2008
    En faisant ce que tu me dis j'obtiens une belle liste d'erreur ..
    1>------ Build started: Project: Launcher_AACE, Configuration: Release Win32 ------
    1>Linking...
    1>LINK : warning LNK4098: defaultlib 'MSVCRT' conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__LoadCursorA@8
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__DispatchMessageA@4
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__ShellExecuteA@24
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__ShowWindow@8
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__DefWindowProcA@16
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__CreateWindowExA@48
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__TranslateMessage@4
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__SendMessageA@16
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__LoadIconA@8
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__KillTimer@8
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__PostQuitMessage@4
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__RegisterClassExA@4
    1>launcher.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__GetMessageA@16
    1>launcherFunctions.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__GetKernelObjectSecurity@20
    1>launcherFunctions.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__LookupAccountSidA@28
    1>launcherFunctions.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__GetSecurityDescriptorOwner@12
    1>launcherFunctions.obj : error LNK2001: unresolved external symbol __imp__GetUserNameA@8
    1>C:\Users\Matthieu\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Launcher_AACE\Release\Launcher_AACE.exe : fatal error LNK1120: 17 unresolved externals
    1>Build log was saved at "file://c:\Users\Matthieu\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Launcher_AACE\Launcher_AACE\Release\BuildLog.htm"
    1>Launcher_AACE - 18 error(s), 1 warning(s)
    ========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
    Avatar de ram-0000
    Consultant en sécurité
    Mai 2007
    Activité : Consultant en sécurité
    Ca ne serai pas plutôt un problème de redistribuables ?
    Le programme fonctionne sur la machine de developpement et pas sur un autre machine.
    Il faut que tu cherches sur ta machine de développement un fichier qui s'appelle vcredist_x86.exe (ou quelque chose qui y ressemble). Normalement, il est dans l'arborescence de Visual Studio quelque part.
    Il faut ansuite copier et exécuter ce programme sur la machine sur laquelle ton programme ne fonctionne pas.
    Si tu ne trouves pas ce fichier (vcredist_x86.exe) sur ta machine, tu peux le trouver chez Microsoft. Attention de bien prendre le bon fichier qui correspond à ta version de visual studio (SP compris)
    Raymond
    Vous souhaitez participer à la rubrique Réseaux ? Contactez-moi
    Cafuro Cafuro est un outil SNMP dont le but est d'aider les administrateurs système et réseau à configurer leurs équipements SNMP réseau.
    e-verbe Un logiciel de conjugaison des verbes de la langue française.
    Ma page personnelle sur DVP
  1. Installer fichier .exe sur Linux Acer oneA110
    Par jcswaddle dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 07/08/2008, 01h56
  2. executer fichier exe ADA95 sous linux
    Par NizarK dans le forum Applications et environnements graphiques
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2008, 11h18
  3. Probleme Execution fichier JAR
    Par dimitris dans le forum Général Java
    Dernier message: 01/06/2008, 16h34
  4. probleme execution fichier ASP.net
    Par davos56 dans le forum IIS
    Dernier message: 18/12/2007, 10h50
  5. Probleme de fichier exe
    Par codeurFou dans le forum MFC
    Dernier message: 27/03/2006, 16h23
