distance entre 2 points avec Point2D
    Janvier 2004
    Par défaut distance entre 2 points avec Point2D
    Bonjour ,
    je voudrais utiliser la methode distance(double x1,double y1,double x2,double y2) dans ma classe mais je n'y arrive pas il me met l'erreur :
    C:\cours\informatique\L3 info\algo\projet 2\Projet2.java:90: cannot find symbol
    symbol : method distance(double,double,double,double)
    System.out.println("distance Ny-seattle : "+positions.distance(positions[16].getX(),positions[16].getY(),positions[44].getX(),positions[44].getY()));
    1 error
    voici mon code :
    /* Projet2 19 déc. 2005 07:29:25 */
    import java.awt.geom.Point2D;
    import java.io.FileReader;
    import java.io.IOException;
    import java.io.StreamTokenizer;
    import java.lang.Object;
    public class Projet2 {
    	// Lecture du graphe dans un tableau de Point2D.Double : ce n'est pas indispensable d'utiliser les Point2D.Double dans ce projet ...
    	private static Point2D.Double [] positions;
             * Lecture du fichier "nomFichier" dans le répertoire courant. Résultat dans l'attribut privé "positions"
             * @param nomFichier
             * @throws IOException
    	private void getFichier(String nomFichier) throws IOException {
    		FileReader fichier = new FileReader(nomFichier);
    		StreamTokenizer entree = new StreamTokenizer(fichier);
    		String graphName;
    		int graphSize;
    		graphSize=-1;
    		// LECTURE DU PREAMBULE
    		while(entree.nextToken() != StreamTokenizer.TT_EOF) {
    			// RETROUVER LE NOM
    			if ((entree.ttype==StreamTokenizer.TT_WORD) && (entree.sval.equals("NAME"))) {
    				if (entree.nextToken()== StreamTokenizer.TT_EOF) throw new IOException("erreur de format");// ':'
    				if (entree.nextToken()== StreamTokenizer.TT_EOF) throw new IOException("erreur de format");// 'nom'
    				if (entree.ttype!=StreamTokenizer.TT_WORD) throw new IOException("erreur de format");
    				graphName=entree.sval;
    				System.out.println("Nom du graphe : "+graphName);
    			// RETROUVER LA DIMENSION
    			if ((entree.ttype==StreamTokenizer.TT_WORD) && (entree.sval.equals("DIMENSION"))) {
    				if (entree.nextToken()== StreamTokenizer.TT_EOF) throw new IOException("erreur de format");// 'dimension'
    				if (entree.ttype!=StreamTokenizer.TT_NUMBER) throw new IOException("erreur de format");
    				graphSize=(int) entree.nval;
    				System.out.println("Nombre de noeuds : "+graphSize);
    			// FIN DE PREAMBULE
    			if ((entree.ttype==StreamTokenizer.TT_WORD) && (entree.sval.equals("SECTION"))) break;
    		}  // while
    		if (graphSize==-1) throw new IOException("erreur de format");
    		// LECTURE DES DONNEES
    		positions=new Point2D.Double[graphSize+1]; // +1 : les points commencent à l'indice 1 et non 0 ...
    		int indice;
    		double x,y;
    		while(entree.nextToken() != StreamTokenizer.TT_EOF && entree.ttype==StreamTokenizer.TT_NUMBER) {
    			indice=(int) entree.nval;
    			if (entree.nextToken()!=StreamTokenizer.TT_NUMBER) throw new IOException("erreur de format");
    			x=entree.nval;
    			y=entree.nval;
    			positions[indice]=new Point2D.Double(x,y);
    			System.out.println("Position "+indice+" : "+positions[indice]);
    		fichier.close();
             * @param args
    		Projet2 p=new Projet2();
    		System.out.println("**********************");
    		System.out.println("Lecture du graphe");
    		try {
    			p.getFichier("att48.tsp/att48.tsp");
    		} catch (Exception e) {
    			e.printStackTrace();
    		System.out.println("New York position 16 Xi :"+positions[16].getX()+" Yi : "+positions[16].getY());
    		[color=darkred]System.out.println("distance Ny-seattle : "+positions.distance(positions[16].getX(),positions[16].getY(),positions[44].getX(),positions[44].getY()));[/color]
    		System.out.println("Seattle position 44 Xj :"+positions[44].getX()+" Yj : "+positions[44].getY());
    Juin 2005
    Sauf erreur de ma part dans la lecture du code :
    -positions est un tableau de Point2D.Double
    -distance (héritée de Point2D), ne s'applique qu'a UN Point2D, pas au tableau ENTIER -> positions.distance n'a dons aucun sens
    HopeLeaves
    Avatar de xavlours
    Février 2004
    La méthode Point2D.distance ne peut pas s'appliquer à 4 doubles.
    Pour calculer la distance entre 2 points :
    Point2D a, b;
    a = new Point2D.Double(3.5, 5.0);
    b = new Point2D.Double(Math.PI, 9.4);
    // Calcul de la distance : 4 manières différentes
    double distance1 = a.distance(b);
    double distance2 = a.distance(b.getX(), b.getY());
    double distance3 = b.distance(a);
    double distance4 = b.distance(a.getX(), a.getY());
    // Les 4 manières renvoient le meme résultat :
    System.out.println( ... );
    [EDIT] HopesLeaves : positions est un tableau de Point2D, mais positions[16] est un unique Point2D.
    [EDIT2] En effet, j'ai vu un positions.distance qui ne marchera pas
    "Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine si si si je savais que j'en aurais l'étrenne." B.V.
    Non au langage SMS ! Je ne répondrai pas aux questions techniques par MP.
    Eclipse : News, FAQ, Cours, Livres, Blogs.Et moi.
    Janvier 2004
    merci je m'en doutais donc j'ai essaye d'utiliser Point2D au lieu de Point2D.Double mais je n'y arrive toujours pas en faite
    Juin 2005
    il est ecri dans le code
    presque a la fin.
    PS: tu as vu tout seul :p
    Avatar de xavlours
    Février 2004
    Bon, désolé pour toutes ces éditions.
    mikees, essaie plutot de faire :
    System.out.println("distance Ny-seattle :" + positions[16].distance(positions[44]) );
    [edit] oui, HopesLeaves, désolé , j'ai corrigé en faisant une énième édition à mon message.
    Janvier 2004
    merci HopeLeaves ca marche en effet !!
    Avatar de xavlours
    Février 2004
    En conclusion, je vous présente mes excuses :
    - j'avais mal lu la javadoc (Point2D.distance(double, double, double, double) existe)
    - j'ai mal lu le code (pour le positions.distance)
    - j'ai été incapable d'écrire un message (qui en plus ne valait rien) en un seul coup
    J'ai donc été un bon gros
    Juin 2005
    Mais non enfin
    ca arrive a tout le monde de pas etre reveillé... mais on va quand meme pas faire un topic la dessus lol, on s'eloignerai du but du forum.
    L'important, c'est que le probleme soit résolu.
    Et d'ailleur c'est cool, le tag y est deja...
  1. mesure de distance entre 2 points dans une figure
    Par sdecorme dans le forum MATLAB
    Dernier message: 04/07/2008, 20h51
  2. Rechercher la distance entre un point et un autre.
    Par beegees dans le forum Mathématiques
    Dernier message: 01/10/2007, 04h35
  3. [Base de données Spatial] Distance entre deux points
    Par Pumpkins dans le forum Requêtes
    Dernier message: 10/11/2006, 13h18
  4. Calcul de distance entre deux points en WGS84
    Par marieR dans le forum Langage
    Dernier message: 03/08/2006, 18h07
  5. Mesure distance entre 2 points d'une image
    Par vexal dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 13/05/2005, 15h29
