LEFT OUTER JOIN +Condition
    Février 2008
    Par défaut LEFT OUTER JOIN +Condition
    Bonjour à tous.
    Je vous explique mon soucis :
    Je désire faire apparaître tous les champs d'une table A et afficher les détails qui leurs correspondent dans la table B.
    Je fais donc un left outer join :
    select a.id  from tbl_a a left outer join tbl_b b on a.id = b.id  where b.pourcent = (select max(d.pourcent) from tbl_b d where d.id=b.id and b.equi = d.equi );
    Ca donne bien le résultat souhaité.
    Seulement, dans ce cas ci, si il n'y a pas de b.ID correspondant à a.ID .. a.ID ne s'affichera pas.
    Je perds donc des enregistrements.
    Donc il faut supprimer la clause WHERE et l'ajouter dans ON :
     select a.id  from tbl_a a left outer join tbl_b b on (a.id = b.id AND b.pourcent = (select max(d.pourcent) from tbl_b d where d.id=b.id and b.equi = d.equi )) ;
    Mais alors, j'obtiens :
    ORA-01799: une colonne ne peut être jointe extérieurement à une sous-interrogation
    J'illustre ici un cas simple mais en réalité je joins 5 ou 6 tables donc j'aimerais que ça reste assez simple avec peu de sous requête,union all ..
    Quelqu'un aurait une idée?
    Avatar de Waldar
    Votre besoin s'imbrique dans tous les sens et en voulant simplifier le contexte vous ne donnez pas toutes les clefs permettant la résolution du problème.
    Pouvez-vous décrire ce que vous désirez faire (notamment la partie du WHERE, cruciale comme vous l'avez compris), et l'illustrer par un exemple avec des données ?
    Février 2008
    Alors le but serait par exemple :
    [html]
    TAB A :
    • ID
    • Nom
    • Prénom
    [/html]
    TAB B : (ID de tab TAB B.ID = TAB A.ID , TAB B peut contenir plusieurs fois l'id TAB A avec des pourcentages et dates différents)
    [html]
    • ID_B
    • ID
    • Pourcentage
    • DATE_
    [/html]
    On veut afficher chaque utilisateur avec le pourcentage maximum si il existe au moins un enregistrement dans tab B qui correspond à tab A.
    Si il n'y en a pas, on affiche quand même l'utilisateur.
    Exemple de données :
    TAB A[*]1 DUBOIS JEAN[*]2 DUFION LOUIS[*]3 DUPONT ALAIN
    TAB B[*]1 1 25% 15/01/2003[*]2 1 50% 16/01/2002[*]3 3 75% 10/10/1981
    RESULTAT[*]DUBOIS JEAN 50% 16/01/2002[*]DUFION LOUIS [*]DUPONT ALAIN 75% 10/10/1981
    voilà, j'espère avoir été plus claire
    Février 2008
    TAB A :
    • ID
    • Nom
    • Prénom
    [/html]
    • ID_B
    • ID
    • Pourcentage
    • DATE_
    TAB C :
    • ID_C
    • ID
    • INFO
    • DATE_
    TAB C :
    • 1 3 MASTER 04/01/1970
    • 2 3 SLAVE 10/10/1981
    RESULTAT[*]DUBOIS JEAN 50% 16/01/2002[*]DUFION LOUIS [*]DUPONT ALAIN 75% 10/10/1981 SLAVE
    On se réfaire à la date max de B et l'identifiant de A(qui est = à l'B.ID aussi) pour affichier l'info de C
    Avatar de Waldar
    Il suffit de rajouter la date dans la jointure entre B et C :
    WITH TableA AS
    SELECT 1 AS id, 'DUBOIS' AS nom, 'JEAN' AS prenom FROM dual union ALL
    SELECT 2      , 'DUFION'       , 'LOUIS'          FROM dual union ALL
    SELECT 3      , 'DUPONT'       , 'ALAIN'          FROM dual
      ,  TableB AS
    SELECT 1 AS id_B, 1 AS id, 25 AS prc, to_date('15/01/2003', 'dd/mm/yyyy') AS dt FROM dual union ALL
    SELECT 2        , 1      , 50       , to_date('16/01/2002', 'dd/mm/yyyy')       FROM dual union ALL
    SELECT 3        , 3      , 75       , to_date('10/10/1981', 'dd/mm/yyyy')       FROM dual
      , TableC AS
    select 1 as ID_C, 3 as id, 'MASTER' as info, to_date('04/01/1970', 'dd/mm/yyyy') AS dt FROM dual union ALL
    select 2        , 3      , 'SLAVE'         , to_date('10/10/1981', 'dd/mm/yyyy') AS dt FROM dual
     SELECT a.id, a.nom, a.prenom,
             max(B.prc) AS prc_max,
             max(B.dt) keep(dense_rank first ORDER BY B.prc DESC) AS dt,
             c.info
        FROM TableA a
             LEFT OUTER JOIN TableB b
               ON b.id = a.id
             LEFT OUTER JOIN TableC c
               ON c.id = b.id
              AND c.dt = b.dt
    GROUP BY a.id, a.nom, a.prenom, c.info
    ORDER BY a.id ASC;
    ID  NOM    PRENOM PRC  DT         INFO
      1 DUBOIS JEAN     50 16/01/2002
      2 DUFION LOUIS
      3 DUPONT ALAIN    75 10/10/1981 SLAVE
    Février 2008
    j'ai fait :
             max(c.date_) ,
             max(c.info) keep(dense_rank first ORDER BY c.date_ DESC)
        FROM TableA a
               ON b.id = a.id
               ON (c.id = a.id)
    GROUP BY a.id, a.nom, a.prenom,c.info
    ORDER BY a.id ASC;
    Donc même si j'ai fait un max sur c.info,peu importe la valeur de c.info, j'aurai forcément la valeur qui correspond à la date la plus récente puisque je fais un order by DESC sur c.date_ qui est en max(c.date_)
    C'est correct ?
    Merci beaucou!
    Février 2008
    Une autre question, est-ce que je ne devrais pas rajouter un OVER(PARTITION) de ce style pour être exact ?
             max(c.date_) ,
             max(c.info) keep(dense_rank first ORDER BY c.date_ DESC) OVER (PARTITION BY a.id order by c.date_ desc)
        FROM TableA a
               ON b.id = a.id
               ON (c.id = a.id)
    ORDER BY a.id ASC;
    Pour avoir pour chaque utilisateur, le b.prc maximum, le b.dt max qui correspond au b.prc, la c.date_ maximum et la c.info qui lui correspond.
    Est-ce que je ne risque pas d'avoir la c.date_ maximum de la table indépendemment de a.id ?
    Merci !
    Février 2008
    [QUOTE=libuma;4946967]TAB A :
    • ID
    • Nom
    • Prénom
    [/html]
    • ID_B
    • ID
    • Pourcentage
    • DATE_
    TAB C :
    • ID_C
    • ID
    • INFO
    • DATE_
    TAB A
    • 1 DUBOIS JEAN
    • 2 DUFION LOUIS
    • 3 DUPONT ALAIN
    TAB B
    • 1 1 25% 15/01/2003
    • 2 1 50% 16/01/2002
    • 3 3 75% 10/10/1981
    TAB C :
    • 1 3 10000 04/01/1970
    • 2 3 500 10/10/1981
    • 3 2 200 01/01/2009
    RESULTAT
    • DUBOIS JEAN 50% 16/01/2002 NULL NULL
    • DUFION LOUIS NULL NULL 200 01/01/2009
    • DUPONT ALAIN 75% 10/10/1981 500 10/10/1981
    Avatar de Waldar
    Comme ça ça à l'air de bien fonctionner :
    WITH TableA AS
      ,  TableB AS
      , TableC AS
    SELECT 1 AS ID_C, 3 AS id, 10000 AS info, to_date('04/01/1970', 'dd/mm/yyyy') AS dt FROM dual union ALL
    SELECT 2        , 3      , 500          , to_date('10/10/1981', 'dd/mm/yyyy')       FROM dual union ALL
    SELECT 3        , 2      , 200          , to_date('10/10/2009', 'dd/mm/yyyy')       FROM dual
             max(B.dt)   keep(dense_rank first ORDER BY B.prc DESC) AS dt_B,
             max(c.info) keep(dense_rank first ORDER BY c.dt  DESC) AS info,
             max(c.dt) as dt_C
        FROM TableA a
               ON b.id = a.id
               ON c.id = a.id
    ORDER BY a.id ASC;
    ID	NOM	PRENOM	PRC_MAX	DT_B		INFO	DT_C
    2	DUFION	LOUIS				200	10/10/2009
    3	DUPONT	ALAIN	75	10/10/1981	500	10/10/1981
    D'ailleurs c'est la requête que vous avez proposé, donc bravo, c'est correct !
    Membre expérimenté
    Juillet 2007
    je te propose ceci:
    SELECT A.id
    FROM tbl_a A
    LEFT OUTER JOIN (Select *
                             From tbl_b b
                             WHERE b.pourcent = (SELECT max(d.pourcent)
    		                           FROM tbl_b d
    		                          WHERE d.id=b.id
                                                       AND b.equi = d.equi )
                           ) B
    ON A.id = B.id
    Avatar de Waldar
    Essayez ainsi :
    With TableA AS
    select 1 as id, 'DUBOIS' as nom, 'JEAN' as prenom from dual union all
    select 2      , 'DUFION'       , 'LOUIS'          from dual union all
    select 3      , 'DUPONT'       , 'ALAIN'          from dual
      ,  TableB AS
    select 1 as id_B, 1 as id, 25 as prc, to_date('15/01/2003', 'dd/mm/yyyy') as dt from dual union all
    select 2        , 1      , 50       , to_date('16/01/2002', 'dd/mm/yyyy')       from dual union all
    select 3        , 3      , 75       , to_date('10/10/1981', 'dd/mm/yyyy')       from dual
      select a.id, a.nom, a.prenom,
             max(B.prc) as prc_max,
             max(B.dt) keep(dense_rank first order by B.prc desc) as dt
        from TableA a
             left outer join TableB b
               on b.id = a.id
    group by a.id, a.nom, a.prenom
    order by a.id asc;
      2 DUFION LOUIS
    Attention toutefois à la gestion des égalités.
    Que désirez-vous comme résultat si deux lignes de tableB ont le même pourcentage max ?
    Février 2008
    Essayez ainsi :
    With TableA AS
      ,  TableB AS
        from TableA a
               on b.id = a.id
    order by a.id asc;
      2 DUFION LOUIS
    J'essaye d'adapter votre solution.. ça fonctionne jusqu'à un certain point.
    Imaginons ceci : je rajoute une table C
             max(c.date_) ,
             c.info
        from TableA a
               on b.id = a.id
             left outer join TableC c
               on c.id = a.id
    group by a.id, a.nom, a.prenom,c.info
    order by a.id asc;
    Si je rajoute simplement max(c.date_) je n'ai aucun soucis.
    Par contre étant que je demande c.info et que celui ci existe plusieurs fois dans la table, j'ai une redondance enorme et je me retrouve avec beaucoup d'enregistrements en trop.
    le c.info doit correspondre au max(c.date_)
    ps:En cas de pourcentage max, on ne prendrait que le premier
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par libuma Voir le message
    Que signifie le premier ? La date la plus ancienne ? Le plus petit id ?
    Pas de soucis pour rajouter des éléments de C, il faut appliquer la même fonction FIRST sur votre élément.
    Le mieux serait de compléter votre exemple !
  1. Conditions sur la table de droite d'un LEFT OUTER JOIN
    Par pepper18 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/03/2011, 17h32
  2. left outer join avec condition
    Par fisto dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 14/08/2007, 08h52
  3. Problème avec left outer join
    Par jgfa9 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 22/08/2005, 21h07
  4. Problème de performance avec LEFT OUTER JOIN
    Dernier message: 17/07/2005, 13h17
  5. concatenation de chaine dans un left outer join
    Par the_edge dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 11/11/2004, 16h08
