Problème avec du drag'n'drop de JLabel
    Mai 2009
    Par défaut Problème avec du drag'n'drop de JLabel
    J'essaye de faire un petit test de drag'n'drop d'un JLabel sur un JPanel.
    J'ai donc ajouté un MouseMotionListener à mon JLabel, mais lorsque je déplace ce dernier, bizarrement, une seule image sur deux du JLabel est bonne au niveau des coordonnées (l'autre se trouve en bas à droite).
    Voici les positions successives de mon JLabel lorsque je le bouge :
    java.awt.Point[x=450,y=394]
    java.awt.Point[x=250,y=248]
    java.awt.Point[x=428,y=370]
    java.awt.Point[x=236,y=230]
    java.awt.Point[x=414,y=358]
    java.awt.Point[x=224,y=220]
    Je ne vois pourtant pas ce qui cloche dans mon mouseDragged :
    public void mouseDragged(MouseEvent e) {
            Component source = (Component) e.getSource(); // mon JLabel, donc
            Point fLocation = f.getLocation(); // location de la frame sur l'écran
            int xos = e.getXOnScreen();
            int yos = e.getYOnScreen();
            source.setLocation(xos - fLocation.x - 4 + e.getX(),
                               yos - fLocation.y - 24 + e.getY()); // 4 et 24 sont la différence entre la frame et le JPanel
            dp.repaint(); // apparemment inutile
    Qu'est-ce que j'ai oublié de prendre en compte dans mon calcul ? Quelqu'un a une idée ?
    Merci d'avance !
    Avatar de Baptiste Wicht
    Octobre 2005
    Je suis pas un pro du drag and drop, mais il me semble bizarre que tu utilises getX() et getXOnScreen() pour ton calcul. Est-ce que tu ne pourrais pas utiliser seulement un des deux, ça serait plus clair.
    Il me semble qu'un simple :
    source.setLocation(e.getX(), e.getY());
    suffit normalement, non ? Pourquoi tu as besoin de calculer la position sur l'écran ?
    Mai 2009
    Citation Envoyé par Baptiste Wicht Voir le message
    Je veux en fait tenir compte de l'endroit du JLabel où l'utilisateur a cliqué.
    Par exemple, s'il clique dans le quart inférieur droit du JLabel, le comportement ne devra pas être le même que s'il clique dans le quart supérieur gauche, car setLocation() positionne l'élément avec son coin supérieur gauche...
    Membre expérimenté Avatar de uhrand
    Octobre 2009
    Citation Envoyé par zzzer Voir le message
    Essaie ceci:
    import javax.swing.*;
    import java.awt.event.*;
    import java.awt.*;
    public class DragComponentDemo extends JFrame{
        //The component to be dragged:
        private JLabel label = new JLabel("Hello world");
        public DragComponentDemo(){
            super("DragComponentDemo");
            setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
            setSize(400, 300);
            setLocationRelativeTo(null);
            setLayout(null);
            label.setBounds(50, 50, label.getPreferredSize().width,
                    label.getPreferredSize().height);
            label.setCursor(new Cursor(Cursor.MOVE_CURSOR));
            add(label);
            DragHandler dragHandler = new DragHandler();
            label.addMouseListener(dragHandler);
            label.addMouseMotionListener(dragHandler);
        public static void main(final String... args){
            Runnable gui = new Runnable() {
                public void run() {
                    new DragComponentDemo().setVisible(true);
            //GUI must start on EventDispatchThread:
            SwingUtilities.invokeLater(gui);
    class DragHandler extends MouseAdapter{
    //We save the "press" point in "mousePressed", so we can translate the
    //source location in "mouseDragged" relatively to the "press" point:
        private Point press;
        @Override
        public void mousePressed(final MouseEvent e) {
            press = e.getPoint();
        @Override
        public void mouseDragged(final MouseEvent e) {
            Point location = source.getLocation();
            location.translate(e.getX() - press.x, e.getY() - press.y);
            source.setLocation(location);
    Mai 2009
    Citation Envoyé par uhrand Voir le message
    Essaie ceci:
    import java.awt.*;
            setSize(400, 300);
            setLayout(null);
            add(label);
                public void run() {
        @Override
        @Override
    Merci beaucoup, ça marche parfaitement !
    Problème résolu
    Mai 2009
    uhrand, une petite question supplémentaire : y a-t-il une raison particulière pour créer une classe interne plutôt que de faire étendre ma classe principale ?
  1. problème d'encoding avec un drag-and-drop.
    Par Luke spywoker dans le forum GTK+ avec Python
    Dernier message: 10/09/2014, 17h24
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/02/2014, 20h17
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 21/07/2010, 06h37
  4. [MooTools] Liste sans style avec le drag'n'drop
    Par mac5im dans le forum Bibliothèques & Frameworks
    Dernier message: 13/06/2008, 11h50
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 29/04/2006, 16h55
