SELECT de la transactions la plus récente
    Mars 2009
    Par défaut SELECT de la transactions la plus récente
    Bonjour!
    J'ai un petit soucis, je dois pouvoir sélectionner les dernières transactions basés sur une clef dans une DB pour pouvoir faire un petit reporting.
    Mon problème ici, c'est que je n'arrive pas à ne sélectionner que la dernière date à chaque fois et je me retrouve avec des dizaines (centaines) de résultats pour chaque clef...
    La DB est assez mal foutue de sorte que la PK se trouve dans une table mais n'est pas référencée dans la seconde. Je dois donc me baser sur le trans_num (numero de transaction) et/ou le terminal ID...
    SELECT tc.PK, max(td.date_time_stamp) AS "Last record", td.record1, td.rerecord2
    FROM table1 tc, table2 td
    WHERE tc.trans_num = td.trans_num
     AND tc.terminal_id = td.terminal_id
     AND tc.trans_type = 8
     AND tc.PK IN ( 'XXXXXXXX','XXXXXXXX')
    GROUP BY tc.PK, td.record1, td.rerecord2
    Malheureusement, le max de cette query ne fonctionne pas et je commence à patauger. Toute aide serait donc fortement appréciable pour ceci!
    D'avance, un grand merci et une bonne journée à vous!
    gora
    Membre éclairé Avatar de LBO72
    Mai 2007
    A affiner, mais tu devais t'en sortir avec quelque chose comme suit :
    SELECT tc.PK, td.date_time_stamp AS "Last record", td.record1, td.rerecord2
    rank() over(partition by tc.PK order by td.date_time_stamp desc) rangFROM table1 tc, table2 td
    AND rang = 1
    Avatar de Waldar
    On ne peut pas utiliser une fonction analytique et la filtrer directement, il faut impérativement passer par une sous-requête.
    Il y a plusieurs méthodes pour résoudre votre problème. Celle qui consiste à classer les données puis à filtrer sur la plus récente (solution de LBO72).
    Vous pouvez le faire sans sous-requête en utilisant les fonctions d'agrégat FIRST / LAST. Attention cette méthode ne renvoie qu'une ligne par PK, si vous avez deux dates identiques ce n'est pas la meilleure méthode.
    Vous pouvez le faire à l'ancienne, calculer le max de la date par PK puis faire la jointure sur ces deux colonnes.
    Ou en une seule requête en jouant des concaténations et sous-chaînes.
    Je vous mets la requête car je trouve cette méthode astucieuse, mais attention aux types de record1 et record2, surtout si ce sont des nombres :
    select
        tc.pk,
        max(td.date_time_stamp) as "Last record",
        substr(max(to_char(td.date_time_stamp, 'yyyymmddhh24miss') || td.record1), 14) as record1,
        substr(max(to_char(td.date_time_stamp, 'yyyymmddhh24miss') || td.record2), 14) as record2
    from
        table1 tc
        inner join table2 td
          on td.trans_num   = tc.trans_num
         and td.terminal_id = tc.terminal_id
    where
        tc.trans_type = 8
    and tc.pk in ('XXXXXXXX','XXXXXXXX')
    group by
        tc.pk
    Mars 2009
    La requête telle qu'elle ne fonctionnait pas mais une petite recherche sur google m'a permis de trouver un moyen de ne prendre que les rang 1.
    Un très grand merci pour m'avoir aiguillé vers la solution!
    SELECT * FROM
    SELECT tc.PK, td.date_time_stamp AS "Last record", td.record,
    	   Rank() over(Partition by tc.PK order by td.date_time_stamp desc) as Rank
     AND tc.PK IN ( 'XXXXXX','XXXXXX',)
    ) tmp
    WHERE Rank = 1
    Bonne journée!
    gora
  1. Selection avec date la plus récente
    Par chmdev dans le forum Langage SQL
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/10/2010, 11h46
  2. Selection le fichier le plus récent
    Par miketidy dans le forum Linux
    Dernier message: 10/09/2008, 15h04
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 19/05/2008, 18h55
  4. Select la date la plus récente
    Par NicoNGRI dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 12/09/2005, 17h45
  5. [Tomcat] migration vers une version plus récente
    Par butcher dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 31/10/2003, 22h46
