avec Java Discussion :
Probleme dans la creation d'un ServerSocket en java
avec Java
    Avril 2009
    Par défaut Probleme dans la creation d'un ServerSocket en java
    Je veux créer un proxy en java, pour cela j'ai besoin du package java.net.socket
    Mais lors de l'execution de mon code, ca bloque sur ServerSocket server=new ServerSocket(port)
    VOici le code :
    import java.net.*;
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    public class Serveur {
    	private 			Vector 		_tabClient=new Vector();
    	private 			int 		_nbClient=0;
    	public 	static 		String[] 	IP;//pour filtrer les ip qui se connecte
    		Serveur server=new Serveur();
    		try{
    			 IP=new String[2];
    		     IP[0]="/127.0.0.1";IP[1]="/195.68.1.11";
    			 Integer port;
    		      if(args.length<=0){
    		    	  	port=new Integer("22000"); // si pas d'argument : port 18000 par défaut
    		      else {
    		    	  	port = new Integer(args[0]); // sinon il s'agit du numéro de port passé en argument
    			//on creer la connexion
    		    ServerSocket theConnexion=new ServerSocket(port.intValue());
    			System.out.println("---------Serveur lancer avec succes-------------");
    			//boucle d attente de client
    			while(true){
    				/*--------------A chaque nouveau client on ouvre un thread proxy-------------------------------*/
    				new Proxy(server,theConnexion.accept(),IP);
    		catch(Exception e){
    	synchronized public int addClient(PrintWriter out)
    	    _nbClient++; // un client en plus ! ouaaaih
    	    _tabClient.addElement(out); // on ajoute le nouveau flux de sortie au tableau
    	    return _tabClient.size()-1; // on retourne le numéro du client ajouté (size-1)
    	  synchronized public void delClient(int i)
    	    _nbClient--; // un client en moins ! snif
    	    if (_tabClient.elementAt(i) != null) // l'élément existe ...
    	      _tabClient.removeElementAt(i); // ... on le supprime
    Pourquoi? Est ce quelqu'un peut m'aider?
    Bonne soirée
    Krikri
    Mai 2009
    Que veux-tu dire par "ça bloque"? as-tu une exception, un rapport d'erreur?
    EDIT :
    catch(Exception e){
    Tu as surement une exception qui se déclenche sauf que rien ne s'affiche.
    mets un e.printStackTrace() dans le catch pour voir ce qui est dit
    Avril 2009
    Bonsoir, excusez moi de ne pas vous avoir répondu avant!
    Voici l'erreur que j'obtiens quand je mets : e.printStackTrace();
    java.net.BindException: Cannot assign requested address: JVM_Bind
            at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
            at java.net.PlainSocketImpl.bind(PlainSocketImpl.java:365)
            at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:319)
            at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:277)
            at proxy2.Serveur.main(Serveur.java:42)
    Que faire?
    Merci d'avance et bonne soirée
    Membre expérimenté Avatar de Torg666
    Novembre 2008
    Alors, dans la javadoc, BindException est declenché dans 2 cas:
    - le port est utilisé.
    - l'adresse ne peu pas etre assignée.
    Dans ton cas j aurai tendance a pencher pour le premier cas.
    Soit dis en passant, suffit de chercher dans la javadoc, par exemple
    LA
  1. Probleme dans la creation des tables
    Par sousan dans le forum Requêtes
    Dernier message: 29/12/2009, 17h27
  2. probleme dans la creation des objet avec condition
    Par yassin123441 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 28/04/2009, 11h03
  3. petit probleme dans une requte POSTGRE SQL
    Par ghis le fou dans le forum Requêtes
    Dernier message: 08/09/2003, 13h51
  4. Probleme dans une clause like !
    Par adil dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/07/2003, 16h47
  5. Probleme dans ma requete
    Par Kuroro dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/07/2003, 11h14
