Probleme d'utilisation "onEnterFrame"
    Mai 2009
    Par défaut Probleme d'utilisation "onEnterFrame"
    J'ai un petit problème avec un bout de code d'action script, j'utilise macro média flash 8, il devrai faire avancer le clip "PC1" de plus en plus vite en rebondissante sur les bord de l'animation (grâce au coefficient qui s'inverse) et ne passer à la suite de l'annimation que lorsqu'il entre en contact avec le clip "Perso".
    Mais a la place de cela, l'évènement onEnterFrame ne se déclenche qu'une fois et le clip se décale donc seulement d' 1px sur la gauche et vers le bas avant de s'immobiliser...
    var xCoef:Number = 1;
    var yCoef:Number = 1;
    var vitesse:Number = 1;
    function getCoef()
    	if(PC1._x < 0)
    		xCoef = 1;
    	else if(PC1._x > 500)
    		xCoef = -1;
    	if(PC1._y < 0)
    		yCoef = 1;
    	else if(PC1._y > 518)
    		yCoef = -1;
    	return xCoef;
    	return yCoef;
    pcTrans()
    	getCoef();
    	PC1._x += xCoef * vitesse;
    	PC1._y += yCoef * vitesse;
    	vitesse++;
    if (Perso.hitTest(PC1))
    	play();
    else
    	_root.onEnterFrame = pcTrans();
    	gotoAndStop(2);
    stop();
    De plus, j'ai mit sur ce frame le clip sur stop(); mais lorsque je clic sur un clip, il redémarre. Cela est du à une fonction que j'ai déclaré dans un frame précédent, comment es que je peu empêcher cela?
    Perso.onRelease = function()
            delete onRelease;
    	play();
    Membre Expert Avatar de dom_dev
    Février 2006
    bonjour
    remplace :
    	gotoAndStop(2);
    par
    	onEnterFrame = function(){
    		getCoef();
    		vitesse++;
    pour l'autre question
    il faut utiliser des booléens...
    crdt
    Mai 2009
    Bonjour, la premier code que tu m' a passé ne change rien au probleme...
    Pour la deuxième partie, pourrais tu être plus précis, j'ai essayer:
    stop();
    if (_currentframe == 1)
    		play();
    Mais cela ne change rien non plus :s
    Merci d'avance pour vos réponses !
  1. [CKEditor] probleme d'image; ajout de quot lors d'insertion d'image
    Par dedel53 dans le forum Bibliothèques & Frameworks
    Dernier message: 28/10/2007, 01h05
  2. Probleme avec encodage de simple quote
    Par linkowich dans le forum Langage
    Dernier message: 31/10/2005, 14h16
