MATLAB Discussion :
Module matlab: probleme "unassigned output"
MATLAB
    Membre habitué
    Février 2009
    Par défaut Module matlab: probleme "unassigned output"
    Je débute en matlab et j'ai quelques difficultés. Un module en C a été réalisé et je dois recoder ce module en c en matlab. Je vous donne donc le module en c suivi de ce que j'ai écrit en matlab:
    le module en c :
    void mc_dip_abcformula_correction(const as_abc_t* abc_in,     /* [IP]*/
                                      const int32_t* iterations,  /* [IP] nombre d'itération du module */
                                      as_abc_result_t* abc_out)
        int i;
        for (i = 0; i < iterations; i++) {
        float a = abc_in->a;
        float b = abc_in->b;
        float c = abc_in->c;
            if (a == 0) {
                abc_out->result1 = (b == 0 ? nanf("") : -c/b);
                abc_out->result2 = (b == 0 ? nanf("") : -c/b);
            else {
                float delta = powf(b,2) - 4.0f * a * c;
                if (delta >= 0) {
                 abc_out->result1 = ((-b+sqrtf(delta))/2*a);
                 abc_out->result2 = ((-b-sqrtf(delta))/2*a);
                else {
                 abc_out->result1 = nanf("");
                 abc_out->result2 = nanf("");
    A partir de ce module de référence. Je dois maintenant faire la meme chose mais en matlab et voila ce que j'ai fait:
    Code Matlab : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    % Entrees/Sorties :
    % IP  abc_in [abc] :
    % IP  iterations [int32] : nombre d'itération du module
    % OP  abc_out [abc_result] :
    function [abc_out] = polynome(abc_in, iterations)
    for (i=0:iterations)
        a=abc_in();
        b=abc_in();
        c=abc_in();
    if (a==0)
        if (b==0)
            result1 = abc_out(NaN);
            result2 = abc_out(NaN);
        else
            result1 = abc_out(-c/b);
            result2 = abc_out(-c/b);
        end
    if (a~=0)
        delta = b^2 - 4*a*c;
        if (delta>=0)
            result1 = abc_out((-b+sqrt(delta))/2*a);
            result2 = abc_out((-b-sqrt(delta))/2*a);
            else
    end
        end
           end
    end
    Lorsque je réalise mon test unitaire le problème que j'obtiens est le suivant :
    [MATLAB:UndefinedFunction] Function 'eq' is not defined for values of class 'struct'.
    Comment dois je modifier mon code. Je débute en matlab comme je l'ai dit. sil vous plait aidez moi. merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Le fait que j'ai ré-indenté ton code (dans l'éditeur de MATLAB faire CTRL+A puis CTRL+I) montre bien le problème.
    Je pense que tu as des END mal placés.
    En fait abc_out ne sera initialisé que si a est égal à 0.
    En plus tu as fait vraiment un copier/coller du code C sans vraiment réfléchir à la signification des choses.
    Par exemple es-tu sur que :
    correspond à ceci :
    Ne faut-il pas (dans le cas MATLAB) prendre en compte l'itérateur i ?
    Tu aurais aussi dû nous dire les valeurs que tu as prises en entrées pour tester.
    Membre habitué
    Février 2009
    Non justement je n'en suis pas sur du tout. Oui j'ai essayer de transcrire le code C le problème est que je n'ai jamais utiliser matlab alors je suis un peu perdu. Pour les valeurs j'ai pris a = 1; b=-3; c=2
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Pourquoi tu as remodifié le code que j'avais tout bien indenté ?
    C'est re-tout moche, et re on voit pas bien les correspondances.
    En MATLAB chaque FOR et chaque IF doit avoir son END (qui sera placé sur la même colonne).
    Ce n'est pas parce que tu as placé tes 2 IF sur la même colonne qu'ils sont séparés.
    Là au contraire le if a~=0 est dans le if a==0, ce qui évidemment ne sert à rien puisque a ne peut être à la fois égale à 0 et différent de 0.
    Comme a =1, aucun des lignes de code n'est effectuée et abc_out n'est donc jamais instancié.
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Aaah...en plus tu as modifié ton code
    Alors éditer son message c'est bien...tant que personne n'a répondu.
    Il se trouve que j'ai été revoir ton 1er message mais peu de gens le font donc si tu modifies le code poste ta nouvelle version dans un nouveau message s'il te plait, sinon ça va plus être clair du tout.
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Pas besoin de traduire ton code.
    Regarde du coté des fichiers MEX
    Tu peux tout à l'inclure (quasiment) tel quel en tant que sous-fonction dans un fichier C-MEX
  1. [MySQL] Problème de rquête avec Quôte
    Par yom17 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/10/2006, 11h58
