Cursor vide mais pas vraiment
    Janvier 2009
    Par défaut Cursor vide mais pas vraiment
    Voici le code d'un trigger sous Oracle 10g dont le but est de faire autant d'insertion dans outside_order qu'il y a d'éléments dans le cursor spec1 lorsque le status devient 3 et que v_spec_status = 6.
    PS : Le code de ce trigger représente qu'un exemple du véritable code.
    create or replace
    TRIGGER SPEC_ORDER
    AFTER UPDATE OF ORDER ON STATUS
    REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
    FOR EACH ROW
    WHEN (new.status = 3)
    DECLARE
    -- Toutes les variables sont de type number
    v_spec1_id    spec.spec1_id%TYPE;
    v_spec2_id    spec.spec2_id%TYPE;
    v_spec_status   spec.status%TYPE;
    CURSOR spec1 IS
          SELECT id
          FROM topology
          WHERE id  = :old.spec1_id
          ORDER BY id;
    BEGIN
    OPEN spec1;
    dbms_output.put_line('Phase 1 after open spec1' );
    LOOP
    dbms_output.put_line('Phase 2 inside loop' );
    FETCH spec INTO v_spec1_id;
    dbms_output.put_line('Phase 3 the content of v_spec1_id :' ||v_spec1_id);
    EXIT WHEN spec1%NOTFOUND;
         SELECT id, status
         INTO v_spec1_id, v_spec_status
         FROM spec
         WHERE spec_id = v_spec1_id;
    dbms_output.put_line('Phase1 Inside the third part of trigger v_spec_status :' ||v_spec_status);
    IF v_spec_status = 6 THEN
    INSERT INTO outside_order ( order_id,
                          sla_id,
                          order_type,
                          order_from,
                          order_dt,
                          order_status,
                          expected_delivery_dt,
                          external_ref,
                          commercial_id,
                          qty,
                          spec1_id,
                          pre_id,
                          p_spec_id,
                          p_pre_id,
                          spec2_id,
                          production_location,
                          delivered_to,
                          actual_delivery_dt,
                          commentry)
                VALUES
                          (order_id_seq.nextval,
                           2,
                           'INTERN',
                           'Database',
                           sysdate,
                           'IN PROGRESS',
                           NULL,
                           NULL,
                           NULL,
                           NULL,
                           v_spec1_id,
                           NULL,
                           NULL,
                           NULL,
                           :old.spec_id,
                           'TEST',
                           NULL,
                           NULL,
                           NULL);
    END IF;
    END LOOP;
    END;
    Et bien voilà le problème, lorsque la j'ai un élément dans le cursor spec1 cela fonctionne alors le trigger se déclenche puis fait l'insertion. Mais lorsque il y a, par exemple 2 valeurs, donc que le select du cursor
    SELECT id
          FROM topology
          ORDER BY id;
    retourne 125 et 127 alors pourquoi
    dbms_output.put_line('Phase 3 the content of v_spec_id :' ||v_spec1_id);
    la variable v_spec1_id est vide et par conséquence aucune insertion n'est faite?
    Janvier 2009
    C'est bon, j'ai trouvé !
  1. [UI] Accordion collaspe mais pas vraiment
    Par Pelote2012 dans le forum jQuery
    Dernier message: 25/02/2014, 15h31
  2. chroot, mais pas vraiment chroot
    Par Emmanuel Deloget dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 01/12/2009, 18h08
  3. [AJAX] Résultat de requête Ajax vide sous IE, mais pas sous FF
    Par brazilia28 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 14/09/2007, 17h18
  4. [Upload] Upload réussi mais pas vraiment
    Par Roromix dans le forum Langage
    Dernier message: 26/03/2007, 17h25
  5. [PL/SQL] requete qui marche mais pas dans un cursor
    Par victor.ward dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/09/2005, 23h21
