Calculer le pas de commit;
    Membre éclairé Avatar de LBO72
    Mai 2007
    Par défaut Calculer le pas de commit;
    Bonjour les braves :-)
    Je suis en Oracle 10GR2 et désire savoir comment calculer le pas de commit pour faire des maj en batch sur une Table de plus 50.000.000 records ?
    Cela dépend-t-il du RBS ?
    Y'a-t-il une règle pour calculer ce fameux pas :-)
    Merci de vos réponses.
    LBO72.
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Qu'entends -tu par pas de commit ??
    Est tu dans du SQL ou PL/SQL ?
    Que veux tu faire exactement , un update ... ?
    Si c'est un update , combien de lignes tu updates sur la totalité de la table ?
    Mai 2007
    Bonjour et merci pour la réponse,
    Version : Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - 64bit Production
    Dans un bloc PlSql, je fais des inserts dans une table. A quelle fréquence dois-je faire le commit ? tous les 10.000 records ? tous 15.000 records ? comment calculer ce pas de commit;
    Cdlt,
    LBO72
    Février 2006
    ah ,
    C'est des insert !
    tu peux ne pas faire de commit dans ta boucle pour ne pas avoir le fameux ORA-01555 Snapshot too old
    autrement dit il n'y a pas de calcul savant pour le "pas de commit " !
    Il faut surtout mettre le commit a l'exterieur de la boucle .
    Peux tu faire un insert append ou CTAS (Create table as select )?
    C'est le plus rapide
    Sinon activer le "nologging", et "disable index"
    -insert
    -enable index
    -activation logging
    Mars 2007
    et pourquoi pas des inserts en mode BULK pour réduire le nombre de changement de contexte ? J'ai déjà testé c'est très performant
    Mai 2007
    Merci à vous deux pour vos réponses
    Fatsara, tu me mis que je ne peux pas mettre de commit dans ma boucle, chose que j'ai testée, et apparemment ça marche. je me permets de te tutoyer. on en en famille dans ce site :-)
    DEV1)>
    declare
    i number(2);
    begin
    i := 10;
    for cur in (select * from dba_tables where rownum < 10) loop
    insert into toto values(i);
    i := i - 1;
    commit;
    end loop;
    end;
    PL/SQL procedure successfully completed.
    DEV1)>select * from toto;
    NN
    Cdlt,
    LBO72
  1. Afficher un résultat de calcul mais pas dans un INPUT.
    Par Beugleur dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 01/04/2015, 14h39
  2. Calcul : ne pas compter les cellulles vides
    Par romuald.lecordier dans le forum QlikView
    Dernier message: 05/09/2014, 09h49
  3. SUM calcule mal pas avec un COUNT
    Par tibofo dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/10/2008, 14h10
  4. Insérer un calcul ou pas ?
    Par TallyHo dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 01/12/2007, 14h28
  5. champ calculé résultat pas correct
    Par mulanzia2003 dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/08/2007, 15h13
