Select compliqué inversion ligne/colonne
    Janvier 2009
    Par défaut Select compliqué inversion ligne/colonne
    J'ai une table article qui est composé des champs suivants : id, couleur, teinte, nom et marque. Elle est remplie avec les données suivantes :
    ID      Couleur     Teinte    Nom    Marque
    1       Blue         Clear     A11   Addidas
    2       Blue         Dark      A22   Nike
    3       Blue         Dark      A22   Reebok
    4       Blue         Dark      A22   New_Balance
    5       Red         Clear      A11   Klein
    6       Red         Dark       A22   Dolce
    Comment peut-on avec ses données obtenir ceci :
    Couleur Teinte    A22
    Blue    Clear      Nike-Reebok-New_Balance
    Red     Clear      Dolce
    J'espère que c'est suffisamment clair. Merci.
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    Un petit DECODE devrait faire l'affaire:
    SELECT Couleur, Teinte,
           DECODE (Nom, 'A22', Marque) As A22
    FROM Articles
    Avatar de Waldar
    C'est du string aggregation que vous voulez faire.
    La solution est nativement implémentée à partir de 11gR2.
    Sinon il y a d'autres solutions, mais elles dépendent de votre version d'Oracle.
    Par contre, comment gérez-vous votre la partie teinte, j'ai peut-être raté quelque chose ?
    Janvier 2009
    Waldar,
    Oui, c'est de l'aggrégation et non je ne suis pas en 11g mais plutôt en 10g. La partie teinte n'est pas nécessaire à la solution du problème. Il faut aggréger tout ce qui correspond au couple Blue, A11 pour A22. Donc
    Nike-Reebok-New_Balance avec l'entête de Colonne A22.
    Xdescamp,
    Je dois regarder si cela correspond à mon cas réel.
    A+
    Avatar de Waldar
    Voici une solution :
    With MaTable AS
    select 1 as id, 'Blue' as clr, 'Clear' as tnt, 'A11' as nom, 'Addidas' as mar from dual union all
    select 2      , 'Blue'       , 'Dark'        , 'A22'       , 'Nike'           from dual union all
    select 3      , 'Blue'       , 'Dark'        , 'A22'       , 'Reebok'         from dual union all
    select 4      , 'Blue'       , 'Dark'        , 'A22'       , 'New_Balance'    from dual union all
    select 5      , 'Red'        , 'Clear'       , 'A11'       , 'Klein'          from dual union all
    select 6      , 'Red'        , 'Dark'        , 'A22'       , 'Dolce'          from dual
      select MT1.id, MT1.clr, MT1.tnt, MT1.nom,
             rtrim(replace(replace(xmlagg(xmlelement("x", mt2.mar)), '<x>', ''), '</x>', '-'), '-') as agg
        from MaTable MT1
             inner join MaTable MT2
               on MT2.clr = MT1.clr
       where MT1.nom = 'A11'
         and MT2.nom = 'A22'
    group by MT1.id, MT1.clr, MT1.tnt, MT1.nom
    order by MT1.id asc;
    ID	CLR	TNT	NOM	AGG
    1	Blue	Clear	A11	Nike-Reebok-New_Balance
    5	Red	Clear	A11	Dolce
    Janvier 2009
    Xdescamp,
    Non, il n'y pas d'aggrégation dans ce que tu me proposes. Il faut arriver à aggréger toutes les marques possibles pour les couleurs Blue et Red sur une ligne chacune. Donc le résultat sera
    ID Couleur   Teinte  Nom   Marques
    Janvier 2009
    Merci, c'est tout à fait ça.
    Pourrait-on mettre les marques en ordre alphabétique ? Dans mon exemple, ce sont des marques mais ma situation réelle implique une double conversion tout d'abord transformer un décimal en hexa puis en varchar2 sur quatre digit. Si je ne fais pas erreur il n'y a pas en 10g de fonction qui convertit un décimal en hexa et vice versa ?
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par lcaya Voir le message
    C'est possible, XMLAgg accepte ORDER BY :
    With MaTable AS
             rtrim(replace(replace(xmlagg(xmlelement("x", mt2.mar) order by mt2.mar asc), '<x>', ''), '</x>', '-'), '-') as agg
        from MaTable MT1
         and MT2.nom = 'A22'
    ID	CLR	TNT	NOM	AGG
    1	Blue	Clear	A11	New_Balance-Nike-Reebok
    Si, avec le format 'XX' de to_char / to_number :
        select level-1 as deci,
               to_char(level-1, 'FMXX') as hexa
          from dual
    connect by level <= 33;
    DECI	HEXA
    0	0
    1	1
    2	2
    3	3
    4	4
    5	5
    6	6
    7	7
    8	8
    9	9
    10	A
    11	B
    12	C
    13	D
    14	E
    15	F
    16	10
    17	11
    18	12
    19	13
    20	14
    21	15
    22	16
    23	17
    24	18
    25	19
    26	1A
    27	1B
    28	1C
    29	1D
    30	1E
    31	1F
    32	20
    Janvier 2009
    Excellent !
    Octobre 2008
    Désolé, j'avais lu un peu vite...
  1. [AC-2003] Inversion ligne colonne
    Par aminnio dans le forum VBA Access
    Réponses: 48
    Dernier message: 18/06/2013, 10h56
  2. Inverser ligne colonne
    Par GIS_User dans le forum Requêtes
    Dernier message: 03/04/2011, 04h26
  3. Inverser Ligne & Colonnes en SQL
    Par chrislcf dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 05/08/2008, 12h32
  4. [VBA-E]Selection d'une ligne a partir d'une certaine colonne
    Par deathsurfer dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 29/06/2006, 16h36
  5. est il possible d'inverser ligne/colonne ?
    Par kiki26 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 25/01/2005, 15h35
