Création de vue Vs création de vue matérialisée
    Membre du Club
    Mai 2009
    Par défaut Création de vue Vs création de vue matérialisée
    Bonjour tout le monde !
    je suis sous Oracle 10, et je cherche à créer une vue matérialisée. Le problème, c'est que j'ai une requête de création de vue qui marche impec', mais quand j'essaye de l'adapter pour une vue matérialisée à la place, ça ne marche pas !! Je croyais pourtant que ça se créait exactement de la même manière (enfin, en ce qui concerne le select, quoi...).
    Voici une version simplifiée de mon problème :
    drop table tableprincipale
    drop table tablelibelle
    drop view lavue
    create table tableprincipale
      PK_tableprincipale varchar2(10) constraint PK_tableprincipale
                                      primary key not null,
      FK_libelle    varchar2(10),
      constraint FK_libelle foreign key (FK_libelle)
        references tablelibelle (PK_tablelibelle) enable
    create table tablelibelle
      PK_tablelibelle varchar2(10) constraint MON_ID_PROGRAMME primary key not null,
    -- ca, ca marche !
    create view lavue
    as
      select distinct tableprincipale.PK_tableprincipale,
      (select libelle from tablelibelle where PK_tablelibelle=FK_libelle) as libelle
      from tableprincipale
    drop view lavue
    -- ca, ca ne marche pas, le select a l'interieur du select est refuse :
    -- ORA-22818.00000 - "subquery expressions not allowed here"
    create materialized view lavue
    REFRESH FAST ON COMMIT
    as
    La création de la vue normale se fait, mais celle de la vue matérialisée est refusée, à cause du select à l'intérieur. En même temps, si on peut pas faire de requête un tant soit peu complexe, je vois plus trop l'intérêt des vues matérialisées par rapport aux vues normales...
    Il y a un moyen de faire des vues matérialisées avec des colonnes obtenues par des select un peu complexes (et encore, là, ça va...) ? Je fais comment ?
    Merci d'avance !
    Avatar de Waldar
    Oui mais ce bout de code c'est vraiment 0/20 :
      SELECT DISTINCT tableprincipale.PK_tableprincipale,
      (SELECT libelle FROM tablelibelle WHERE PK_tablelibelle=FK_libelle) AS libelle
      FROM tableprincipale
    Vous n'avez jamais entendu parler des jointures ?
    SELECT tp.PK_tableprincipale,
           tl.libelle
      FROM tableprincipale tp
           INNER JOIN tablelibelle tl
             ON tl.PK_tablelibelle = tp.FK_libelle
    Les requêtes scalaires sont, dans 99% des cas, inutiles et tueuses de performances.
    Certaines applications demandant des temps d'affichage rapides peuvent en profiter.
    Membre du Club
    Mai 2009
    Ah, j'ignorais ce détail concernant les problèmes de performance des requêtes scalaires
    Merci pour l'information.
    Ceci dit, cela ne marche toujours pas avec ce select. Lorsque je crée ma vue normale, tout va bien, et par contre, pour la vue matérialisée, j'ai une erreur, un peu plus difficile à interpréter pour moi :
    ORA-01031 : privilèges insuffisants.
    01031-00000 - "insuficient privileges"
    *Cause : An attempt was made to change the current username or password without the appropriate privilege. This error also occurs if attempting to install a database without the necessary operating system privileges.
    When Truster Oracle is configure in DBMS MAC, this error mayu occur if the user was granted the necessary privilege at a higher label than the current login.
    Bref, on dirait un problème d'administration de la base. Ou je me trompe ?
    Merci pour vos réponses
    Août 2008
    La création de vues matérialisées nécessite des droits particuliers, idem pour l'utilisation du REFRESH ON COMMIT et du REFRESH FAST.
    Essayez peut être de trouver un tutorial la dessus, vous gagnerez du temps.
  1. Cimplicity: création des points et animation des vues
    Par marcoussi dans le forum Projets
    Dernier message: 03/08/2011, 17h07
  2. Création d'une Miniature d'une vue OpenGL
    Par Knacki dans le forum C++Builder
    Dernier message: 24/03/2011, 15h43
  3. Création d'une nouvelle base non vue par DBASTUDIO
    Par union dans le forum Administration
    Dernier message: 16/10/2008, 16h25
  4. Création de menus contextuels dans une vue
    Par nouhaben dans le forum Eclipse Platform
    Dernier message: 11/06/2008, 09h15
  5. [vues] creation d'une vue combinant 2 colonnes de la table
    Par gloogloo dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 29/06/2005, 14h16
