[Oracle 9i] Requête hiérarchique (connect by)
    Septembre 2004
    Par défaut [Oracle 9i] Requête hiérarchique (connect by)
    Bonjour.
    J'ai un souci pour effectuer une requête hiérarchique. J'ai bien essayé de reproduire l'exemple "classique" mais je n'ai pas tout à fait les mêmes tables.
    Car je peux (et je veux ) effectuer la requête de deux façons, à partir de deux tables différentes.
    La première table est construite comme un arbre où les pères sont reliés à tous leurs descendants y compris à eux-mêmes, mais (là est la différence avec l'exemple classique) il n'y a pas de colonne vide. Exemple de données:
    PERE_ID   FILS_ID
    A1           A1
    A1           A11
    A1           A12
    A1           A13
    A1           A111
    A1           A112
    A1           A121
    A2           A2
    A2           A21
    A2           A22
    A11         A11
    A11         A111
    A11         A112
    A12         A12
    A12         A121
    A13         A13
    A111       A111
    A112       A112
    A121       A121
    La seconde table est une table de lien direct père-fils, dans laquelle les pères ne sont pas liés à eux-mêmes et où il n'y a toujours pas de colonne vide. Exemple:
    PERE_ID   FILS_ID
    A1           A11
    A1           A12
    A1           A13
    A2           A21
    A2           A22
    A11         A111
    A11         A112
    A12         A121
    Je me trouve confronté soit à l'erreur "Boucle connect by dans les données utilisateur", soit à une requête sans fin. A noter que NOCYCLE et PARENT n'ont pas l'air d'être reconnus en 9i.
    Pour la première table, j'ai testé quelque chose comme ça:
    SELECT     LPAD ('+', 2 * (LEVEL - 1), '+') || pere_id
          FROM table1
         WHERE pere_id <> fils_id
    START WITH pere_id = 'A1'
    CONNECT BY PRIOR fils_id = pere_id
    J'ai précisé 'A1' pour tester unitairement, sachant que je peux (veux) partir d'un ensemble donné de pères (et donc remplacer 'A1' par ma_vue.pere_id, ma_vue étant dans la même requête).
    Pour la seconde table, je n'ai encore rien trouvé de concluant.
    Bref, je sens que quelque chose m'échappe... Merci du coup de main!
    Avatar de Waldar
    Pour la première requête elle fonctionne en filtrant le where avant le connect by :
    SELECT     level, LPAD ('+', 2 * (LEVEL - 1), '+') || pere_id, fils_id
          FROM (SELECT * FROM TABLE1 WHERE PERE_ID <> FILS_ID)
    CONNECT BY PRIOR fils_id = pere_id;
    Je n'ai pas regardé pour la seconde.
    Avatar de Waldar
    Qu'est-ce qui vous embête au fait ?
    La syntaxe de la seconde paraît simple :
    with table2 as
    select 'A1' as pere_id, 'A11' as fils_id from dual union all
    select 'A1'           , 'A12'            from dual union all
    select 'A1'           , 'A13'            from dual union all
    select 'A2'           , 'A21'            from dual union all
    select 'A2'           , 'A22'            from dual union all
    select 'A11'          , 'A111'           from dual union all
    select 'A11'          , 'A112'           from dual union all
    select 'A12'          , 'A121'           from dual
    select substr(sys_connect_by_path(pere_id, ' '), 2) || ' ' || fils_id as chemin
    from table2
    start with pere_id = 'A1'
    connect by prior fils_id = pere_id;
    CHEMIN
    A1 A11
    A1 A11 A111
    A1 A11 A112
    A1 A12
    A1 A12 A121
    A1 A13
    Septembre 2004
    Bonjour Waldar. Merci pour vos réponses.
    Pour la seconde, cela fonctionne sans le sys_connect_by_path (dans votre exemple). En quoi celui-ci est-il indispensable?
    Avatar de Waldar
    Je ne pense pas qu'il soit indispensable, je l'ai juste mis pour vérifier le chemin parcouru.
    Septembre 2004
    Pour la première requête, j'ai retrouvé un code que j'avais déjà travaillé:
    SELECT LPAD('-', 2*(level-1), '-') || fils AS resultat
      FROM (SELECT CASE WHEN pere = fils THEN NULL ELSE pere end pere, fils FROM table1)
    START WITH pere IS NULL
    CONNECT BY PRIOR fils = pere
    Mais j'ai des fils répétés mal positionnés.
    Il me reste à travailler un peu ces codes pour formater le résultat sur une colonne sans répétitions des fils (sans la partie en bleu):
    RESULTAT
    A
    --A1
    ----A11
    ------A111
    ------A112
    ----A12
    --A2
    ----A21
    ----A22
    ------A221
    A1
    --A11
    ----A111
    ----A112
    --A12
    A2
    --A21
    --A22
    ----A221
  1. ORACLE 10G - Requête hiérarchique ?
    Par jacquesh dans le forum SQL
    Dernier message: 06/05/2010, 12h16
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/02/2007, 16h51
  3. [VS.NET2003][Oracle 9iR2] Comment se connecter à Oracle
    Par mainecoon dans le forum Visual Studio
    Dernier message: 23/02/2006, 23h57
  4. Requête "hiérarchique"
    Par alxfg dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/02/2006, 03h27
  5. Oracle 10g : ORA-12545: Connect failed
    Par Tien dans le forum Oracle
    Réponses: 14
    Dernier message: 04/10/2005, 17h14
