API standards et tierces Java Discussion :
Probleme conversion fichier binaire.
    Membre éclairé Avatar de L4BiN
    Juin 2006
    Par défaut Probleme conversion fichier binaire.
    Je dois récupérer des infos dans un fichier binaire.
    J'ai donc un fichier binaire, un exemple d'un meme genre de fichier mais décoder en ASCII, j'ai pas encore le format, et j'ai surtout pas de temps.
    Est ce que quelqu'un peut me dire si à partir des données que j'ai je peux réussir à décoder le fichier et récupérer les infos qui m'intéresse (sans pour autant avoir le format) ? si oui comment faut faire ?
    Membre Expert Avatar de Uther
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Activité : Tourneur Fraiseur
    Essaye de trouver des information sur ce format.
    Si tu ne connais pas le format, tu ne peux malheureusement pas faire grand chose d'autre que d'essayer de le deviner en analysant le fichier (via un éditeur hexadécimal par exemple) ou le code d'une application qui sait lire ce fichier.
    Mars 2008
    Non ce n'est pas possible mathématiquement parlant, tu peux faire du reverse engineering mais il te faut plusieurs exemple. c'est comme pour résoudre une équation avec plusieurs inconnu il te faut plusieurs équations
    Juin 2006
    Malheureusement le format est pour moment indisponible, et donc je dois me débrouiller... merci quand même et si une idée vous vient alors je serai ravi d'en profiter...
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    Activité : ingénieur
    Si c'est un format connu, tu peux regarder le magic number qui permet de retrouver le format. C'est une série d'octets en tout début de fichier.
    Sinon, il te faut beaucoup de temps pour trouver la correspondance entre le binaire et les données ASCII.
    Bon courage
    Que la force de la puissance soit avec le courage de ta sagesse.
    Juin 2006
    J'ai le format ascii du fichier binaire que je dois parser.
    Mais me voici confronter à un probleme.
    En gros en ASCII j'ai les données suivante
    DATE
        1    1 1980    0.00000E+00    0.00000E+00
    Dans mon fichier bineaire j'arrive bien a retrouver le mot clé DATE.
    Le probleme est que je n'arrive pas a décoder la suite pour trouver les données.
    Comment dois je faire ?
    Si quelqun a une idée je l'en remercie d'avance .
    Avatar de dinobogan
    ingénieur
    Juin 2007
    On ne peut pas t'aider.
    Pour caricaturer, tu nous donnes une phrase traduite en français et tu nous demandes la langue d'origine sans le texte d'origine
  1. probleme lecture fichier binaire
    Par membreComplexe12 dans le forum MATLAB
    Dernier message: 24/10/2013, 15h32
  2. Probleme conversion fichier provenant d'une base oracle vers une base mysql
    Par jonnyboy dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 18/06/2009, 09h40
  3. Probleme fstream fichier binaire
    Par Samildanach dans le forum SL & STL
    Dernier message: 19/02/2007, 16h24
  4. [LabView-MATLAB] Conversion de fichier binaire
    Par flzox dans le forum LabVIEW
    Dernier message: 20/01/2007, 18h42
  5. Réponses: 27
    Dernier message: 16/10/2005, 22h01
