Code::Blocks Discussion :
probleme de header?
Code::Blocks
    Mars 2007
    Par défaut probleme de header?
    je code un petit programme pour m'exercer a compiler avec des .h
    voici le code main:
    #include<stdio.h>
    #include"fonction.h"
    int main()
    int n;
     n=menu();
     calcul(n);
    return 0;
    voici le code fonction.h:
    int menu();
    void calcul(int n);
    voici le code fonction.c:
    int menu()
        int n;
        printf("choisis ton operation:\n1.addition\n2.soustraction\n3.multiplication\n4.division\n");
        scanf("%d",&n);
        return (n);
    void calcul(int n)
        float i,j,result,m,p;
    switch (n)
        case 1:
            printf("entre les deux nombres à additionner\n");
            scanf("%f%f",&i,&j);
            result=i+j;
            printf("%f",result);
        break;
         case 2:
             printf("entre les deux nombres à soustraire\n");
             result=i-j;
         break;
          case 3:
             printf("entre les deux nombres à multiplier\n");
             result=i*j;
          break;
           case 4:
               printf("entre les deux nombres à diviser\n");
               m=i+0.0;
               p=j+0.0;
               result=m/p;
           break;
    Lorsque tout le code etait rassemblé dans le main tout fonctionnait.
    Maintenant, a la compilation le build log de fonction.c, me renvoie:
    "attention declaration implicite de la fonction printf", et de meme pour scanf.
    ou est le hic?
    merci
    Avatar de ok.Idriss
    IS Consultant
    Février 2009
    Activité : IS Consultant
    Salut.
    Je crois qu'il faut inclure stdio.h dans ton fonction.c. Je crois aussi que tu n'est pas dans le bon forum. D'ailleurs, il y a d'autres erreurs, essayes de les trouver .
  1. probleme avec header
    Par camus :) dans le forum Langage
    Dernier message: 14/10/2006, 16h27
  2. probleme de headers avec uBLAS de BOOST
    Par le_voisin dans le forum Boost
    Dernier message: 06/09/2006, 18h15
  3. probleme de header()
    Par eon-of-the-scorn dans le forum Langage
    Dernier message: 04/08/2006, 12h16
  4. probleme de header
    Par mastercartman dans le forum Langage
    Dernier message: 22/03/2006, 15h51
  5. Probleme JTable Header et largeur colonnes
    Par Seth77 dans le forum Composants
    Dernier message: 16/01/2006, 10h36
