Spécification d'une colonne en fonction d'un resultat
    Septembre 2009
    Par défaut Spécification d'une colonne en fonction d'un resultat
    J'utilise fréquement la requete simplifiée ci dessous :
    Select client,
    Max( CASE WHEN ROROLE=1 THEN 'Emetteur a;' ELSE NULL END)||
    Max( CASE WHEN ROROLE=2 THEN ''Emetteur b;' ELSE NULL END)|| ' ' A
    From matable
    Cette requete me permet d'extraire le nom des clients d'une table + de savoir si un client est "Emetteur a" et/ou "Emetteur b" ou rien du tout en alignant le résultat sur 2 colonne
    Sur Excell, l'extraction s'affiche de la manière suivante (3 colonnes différentes):
    Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
    Client1 Emetteur a Emetteur b
    Client2 Emetteur b Emetteur a
    Client3 Emetteur b (cellule vide)
    "Emetteur a" ou "emetteur b" s'affichent indifféremment en colonne 2 ou 3 (je suppose que cela dépend de qui a ou b a été renseigné en 1er en base)
    Existe t il un moyen pour forcer la mise en forme de l'extraction. A savoir :
    - Si un client est ROROLE=1 alors "Emetteur a" s'affiche dans la colonne 2
    - Si un client n'est pas ROROLE=1 alors la colonne 2 est vide
    - Si un client est ROROLE=2 alors "Emetteur b" s'affiche dans la colonne 3
    - Si un client n'est pas ROROLE=2 alors la colonne 3 est vide
    MERCI d'avance pour votre retour
    Septembre 2004
    Au lieu de NULL, mettez un espace.
    Avatar de Waldar
    Oui vous pouvez, au lieu de faire une concaténation il suffit de définir une colonne supplémentaire :
      select client,
             max(case rorole when 1 then 'Emetteur a' end) as colonne2
             max(case rorole when 2 then 'Emetteur b' end) as colonne3
        from matable
    group by client
    Septembre 2009
    Par défaut Spécification d'une colonne en fonction d'un résultat
    Merci pour vos 2 réponses.
    Voici la requete que j'ai faite suite à vos 2 réponses (rotiers correspond à clients du message précédent) :
    select rotiers,rorole,
    	max (case rorole when 1 then 'Emeteur a' end) as colonne2
    	max (case rorole when 2 then Emeteur b' end) as colonne3
    from x.rolestiers
    Group by rotiers;
    Voici le message que me donne l'extraction :
    ORA-01756: quoted string not properly terminated
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par Jackola Voir le message
    from x.rolestiers
    Group by rotiers
    Il manque une apostrophe devant "Emeteur b" dans votre script.
    Septembre 2009
    oops, désolé.
    	max(case rorole when 1 then 'Emeteur a' end) as colonne2
    	max(case rorole when 2 then 'Emeteur b' end) as colonne3
    from exane.rolestiers
    Group by rotiers
    Maintenant le message est le suivant :
    ERROR at line 3:
    ORA-00923: FROM keyword not found where expected
    Septembre 2009
    1 / Je souhaiterai rajouter une valeur qui dépend d'une condition dans une 4ème colonne :
    Si 'emetteur a' apparait en colonne 2 alors la colonne 4 contient la valeur 'TP'.
    Sinon 'TS'
    2 / Je souhaite ensuite filtrer le résultat de la requête : ne garder que les lignes avec 'TP' en colonne 4.
    Ci dessous mon code pour la partie 1 :
      SELECT rotiers,
             max(case rorole when 1 then 'Emetteur a' end) AS colonne2,
             max(case rorole when 2 then 'Emetteur b' end) AS colonne3,
             min(case when rorole=1 then 'TP' else 'TS' end) as colonne4
        FROM x.rolestiers
    GROUP BY rotiers;
    Je bute sur la partie 2.
    Août 2005
    bonjour,
    pourquoi ne pas ajouter dans la clause where un test sur rorole
      SELECT rotiers,
             min(case when rorole=1 then 'TP' else 'TS' end) AS colonne4
        FROM x.rolestiers
        WHERE rorole=1
    GROUP BY rotiers;
    sinon il faut utiliser HAVING
      SELECT rotiers,
        FROM x.rolestiers
    GROUP BY rotiers
    HAVING min(case when rorole=1 then 'TP' else 'TS' end)='TP';
    Septembre 2009
    J'opte pour le Having!!
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 07/05/2009, 17h41
  2. Somme d'une colonne en fonction d'une autre
    Par j.mathieu dans le forum Excel
    Dernier message: 16/08/2008, 15h55
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/12/2007, 07h36
  4. somme de valeurs d'une colonne en fonction d'autres colonnes
    Par youness78 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 02/08/2007, 20h31
  5. Contraite NULL sur une colonne en fonction d'une autre colon
    Par speedy1496 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 25/04/2004, 20h29
