avec Java Discussion :
Unresolved compilation problem:
avec Java
    Juillet 2008
    Par défaut Unresolved compilation problem:
    voilà j'ecris le programme suivant
    package Mypackage;
    import java.util.Scanner;
    public class exercjavascanne
       public static void main(String[]args)
        String[]tab={"Simon","Chris","David","Sarko","Sego","Hardy","Patrick","Franck","Samir"};
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.print("Entrez un nom:");
        String nom=sc.nextLine();
        String reponse="Ce nom ne se trouve pas dans notre system";
         for(int i=0;i<tab.length;i++)
        	 if(tab[i].equals(nom))
        		 reponse="Ce nom se trouve dans notre system;";
        		 break;
        System.out.print(reponse);
    .out et reponse souligné
    en compilant mon programme
    j'ai message suivant:
    Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
    at Mypackage.exercjavascanne.main(exercjavascanne.java:5)
    (exercjavascanne.java:5) //public static void main(String[]args)
    Mars 2007
    la ligne System.out.print(reponse); est en dehors de ta méthode
    il faut la mettre dans la méthode pour que cela fonctionne
    bonne chance
    NoOb
    Mai 2007
    Activité : NoOb
    Ton print est en dehors du main
    Met les accolades de ton for pour t'en rendre compte =)
    EDIT : Grillé
    Juillet 2008
    package Mypackage;
        		 break;
        System.out.println=(reponse);
    println reste est souligné
    Avril 2007
    Supprime l'accolade au dessus du Systme.out.println()
    package Mypackage;
        		 break;
    Juillet 2008
    quand je supprimer accolade
    la ligne entier System.out.print(reponse); souligné
    en passant souris sur la ligne il s'affiche message suivant:
    syntax error on token "println",variableDeclaratorId expected after this token
    Avril 2007
    Arf, j'ai édité mon message juste au moment où tu postais
    Donc : il n'y a pas d'accolade en trop (tu peux avoir une attitude critique par rapport à ce qu'on te dit et compter toi-même les accolades, hein ), il faut juste déplacer l'instruction et la placer dans la méthode main.
    Avril 2007
    Citation Envoyé par domxaline Voir le message
    1/ tu as certes ajouté des accolades autour du bloc for (ce qui permet de gagner en lisibilité) mais l'instruction println est toujours en dehors de la méthode main ! (il n'y a pas d'accolade en trop, il faut juste déplacer l'instruction...)
    2/ tu as écris deux fois System.out.println=(reponse), j'espère qu'il s'agit d'une erreur de copier-coller ? sinon, supprime ce signe = égaré...
  1. Erreur "Unresolved compilation problem"
    Par domxaline dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 10/02/2013, 17h49
  2. [JDOM] Erreur "Unresolved compilation problems"
    Par BIREFKOUN dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 07/02/2013, 05h58
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 14/05/2012, 19h17
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 12/02/2010, 17h36
  5. Unresolved compilation problem
    Par alex99 dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 02/02/2007, 12h29
