avec Java Discussion :
Problème avec startsWith sur un String
avec Java
    Octobre 2007
    Par défaut Problème avec startsWith sur un String
    bonjour tout le monde ,
    j'essaie d'utiliser starts with sur une chaine , qand la chaine ne contient aucun accent ça marche le problème se pose quand la chaine contient un accent par exemple "Révision"
    Merci d'avance por votre aide
    Avatar de slim_java
    Enseignant
    Activité : Enseignant
    Citation Envoyé par s-ehtp Voir le message
    vérifie ton code ,il ya aucun problème avec la méthode startsWith ,sinon tu peut nous montrer ton code
    Octobre 2007
    voila mon code :
    package com.yourcompany.struts;
    import java.io.BufferedReader;
    import java.io.InputStreamReader;
    public class CalculRevision {
    	public  int FileRevision(String chemin)
    		   String cmd = "svn info"+chemin;
    				try {
    					Runtime r = Runtime.getRuntime();
    					Process p = r.exec(cmd);
    					String s =null; 	String s1 =null;
    					int i=0;
    					BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(p.getInputStream()));
    					while ((s=reader.readLine())!= null) {
    						if (s.startsWith("Révision: "))
    						  s1= s.substring(10);
    						  i=Integer.parseInt(s1);
    					return  i;
    				catch(Exception e)
    						 System.out.println("erreur d'execution" + cmd + e.getMessage());
    		return 0;
    je lie à partir de la console :
    Chemin : test.txt
    Nom : test.txt
    URL : svn://localhost/monprojet/branche1/branche1Prevalidation/test.txt
    Racine du dépôt : svn://localhost
    UUID du dépôt : 741505a5-161a-f04a-af49-9d7a8ad1aeb7
    Révision : 7
    Type de noud : fichier
    Auteur de la dernière modification : toto
    Révision de la dernière modification : 7
    Date de la dernière modification: 2009-08-14 16:35:04 +0000 (ven. 14 août 2009)
    je veux récupérer la révision
    Juin 2008
    Peux-tu ajouter la ligne suivante après
    System.out.println("Nun. révision: \"" + s1 + "\"");
    Soit:
                System.out.println("Nun révision: \"" + s1 + "\"");
    Nous saurons ainsi s'il n'y à rien après le numéro de révision, ou si nous passons bien par ce print...
    Un print de s après la lecture serait également très utile.
    Cordialement,
    Dan
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Es tu sur que tu recois bien Révision et non pas R?vision? Tu récupère la chaine à travers un inputstreamreader sur lequel tu n'a pas précisé d'encodage. Rien ne te garantit que ton reader aura le meme encodage que l'application dont c'est la sortie.
  1. (Problème avec...) conversion de std::string en char
    Par crossbowman dans le forum SL & STL
    Dernier message: 05/03/2006, 20h54
  2. problème avec select sur onchange
    Par Kerod dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 01/12/2005, 15h05
  3. Problèmes avec INTERSECT sur MYSQL
    Par zarbydigital dans le forum Requêtes
    Dernier message: 27/09/2005, 14h18
  4. Problème avec OnDrawColumnCell sur un DBGrid
    Par n1portki dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 23/09/2005, 05h18
  5. Problème avec RDTSC sur K6-III
    Par le mage tophinus dans le forum x86 32-bits / 64-bits
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/09/2003, 10h43
