dessin cliquable, est-ce possible ? en combinant Java2D et swing ?
    Août 2009
    Par défaut dessin cliquable, est-ce possible ? en combinant Java2D et swing ?
    je dois dessiner une sorte d'arbre cliquable. je pensais dessiner l'arbre avec java2D et pour tout ce qui est cliquable, je pense à swing... d'où ma question, est-il possible de combiner du Java2D avec du swing ?
    merci par avance
    NoOb
    Mai 2007
    Activité : NoOb
    La solution qui me viens à l'esprit, c'est de récupérer les coordonnées de ta sourie lors d'un click, et d'effectuer l'action si ces coordonnées sont à l'intérieur de ton dessin, mais ça risque de devenir compliqué avec un dessin compliqué (genre un arbre )
    Après tu peut décomposer ton arbre en élément plus simple, genre des rectangles, pour que ça devienne plus facile, mais ce sera moins exact.
    Avril 2007
    Citation Envoyé par Génoce Voir le message
    J'avais déjà lu qqpart une idée du même genre :
    On utilise deux images :
    - l'image à afficher
    - une image en quelques couleurs, "décalquée" à partir de la première image, qui définit les zones cliquables (ex : une zone bleue, une zone rouge, une zone blanche)
    Après un clic sur l'image affichée, on vérifie la couleur sur la deuxième image du pixel correspondant (mêmes coordonnées...) et en fonction on effectue une action différente (ex : pixel bleu => ouvrir la fenêtre 1, pixel rouge => ouvrir la fenêtre 2, pixel d'une autre couleur => ne rien faire).
    Ça permet de définir les zones cliquables le plus finement possible, sans s'emm*** avec des règles compliquées pour déterminer dans quelle zone on a cliqué à partir des coordonnées.
    Bon, par contre, vu que _LittleFlea_ se proposait de "dessiner l'arbre avec java2D" (ce qui pour moi sous-entend qu'il s'agit d'un arbre construit dynamiquement par le programme, pas d'un dessin figé), je ne pense pas que ça réponde à sa question...
    Membre expérimenté Avatar de Roy Miro
    Avril 2007
    Ou bien _LittleFlea_ veut parler de faire qqch comme JTreeTable?
    Août 2009
    Citation Envoyé par Roy Miro Voir le message
    je ne connais pas, qu'est ce que c'est ?
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Arbre (composant graphique) : JTree
    Arbre dans une table : JXTreeTable (SwingX)
    Arbre (graphe) : JGraph ?
    Août 2009
    en fait, ce que je souhaite faire, c'est un arbre avec des feuilles, des parents, des noeuds etc, dans le sens vertical, pas horizontal. Il faut donc que je relie les parents avec les enfants en faisant des traits. Et il faut aussi que lorsque je clique sur un noeud de l'arbre, je puisse accéder aux infos de ce noeud...
    NoOb
    Mai 2007
    Activité : NoOb
    Ah ok, c'est pas du tout ce que j'avais compris :p
    Ce composant existe déjà, le JTree, comme te l'as dit Bouye.
    Mais tu veut en faire un perso?
    Août 2009
    je JTree ne permet pas de faire ça je pense :
    noeud1 noeud2 noeud3
    noeud4 noeud5
    noeud6 noeud7
    NoOb
    Mai 2007
    Activité : NoOb
    Août 2009
    voilà ce que je souhaiterais faire comme arbre en gros :
    http://rperrot.developpez.com/articl...profondeur.jpg
    NoOb
    Mai 2007
    Activité : NoOb
    Ok !
    Donc en dessin 2D, pour récupérer un click souris sur un de tes éléments tu peut utiliser ma solution du début sans problèmes.
    Pour la conception de l'arbre en lui même, pas de problème non plus, avec les mêmes notions qu'un arbre classique, nœud, parent ...
    Le vrai problème à mon avis, ça va être la répartition de tes éléments lors du déploiement, pour éviter que ça se chevauche, d'ailleurs ça peut vite devenir très large...
    Avatar de bouye
    Août 2005
    Donc un arbre façon graphe. Et JGraph ne peut pas le faire ça ?
    Août 2009
    je songe à une chose...
    et si je mettais chaques cellule de mon arbre dans une cellule d'une Jtable (comme ça pas de pb de chevauchement par exemple), que je n'affiche pas le quadrillage de ma JTable et qu'ensuite je dessine les traits reliant les parents aux enfants grâce à la position des cellules...
    z-en pensez quoi les amis ?
    NoOb
    Mai 2007
    Activité : NoOb
    Je pense que Bouye à raison, le JGraph correspond bien à ce que tu cherche, alors que la JTable... pas du tout !
    Août 2009
    d'accord d'accord, mais je ne connais pas du tout jGraph et il n'y a pas énormément de tutoriels (tutoriaux peut-être ) sur le net...
    je code sous netbeans, comment dois-je m'y prendre ?
    faut que j'utilise JGraph ou JGraphX ??
    NoOb
    Mai 2007
    Activité : NoOb
    http://mbaron.developpez.com/javase/javavisu/
    Un tuto anglais assez complet : http://ontwerpen1.khlim.be/projects/...h-tutorial.pdf
    Essaie, et tu reviens si t'as un problème bloquant. =)
    Sachant qu'il y a beaucoup de post sur le forum java concernant JGraph
    Avatar de darrylsite
    Juillet 2007
    Pour ce qui est des zone cliquable, un exemple est fourni avec le jdk. Chez moi c'est dans le dossier :
    jdk1.6.0_14\demo\applets\ImageMap
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 13/03/2015, 19h19
  2. est-ce possible de dessiner une image
    Par sebac dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 01/03/2010, 14h58
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/08/2009, 15h07
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 18/08/2008, 22h18
  5. [XP] Combiner UML et xP est il possible?
    Par Bestop dans le forum Méthodes Agiles
    Dernier message: 03/02/2007, 12h59
