Problème commande Merge
    Janvier 2006
    Par défaut Problème commande Merge
    j'essaie d'implémenter la commande Merge dans mon projet cependant je rencontre un souci lorsqu'il s'agit de faire l'insertion.
    Pour la mise à jour cela fonctionne
    voici ma requete
    MERGE into budget_copi b
    using
    (select a.rowid, a.* from budget_copi a
    where DP_COPI = '05036A'
    and ANNEE = 2009
    and DATE_COPI= to_date('12/07/2007')
    and METIER = 'ME'
    and CODE_TYPE_DEMANDE = 3
    and CODE_FOUR_COPI = 6) tmp
    ON
    tmp.rowid = b.rowid)
    WHEN MATCHED THEN UPDATE SET
         b.JH_COUTTOTAL = 1000,
         b.JH_ARBDEMANDES = 2000,
         b.JH_ARBDECIDES =3000,
         b.JH_CANTDEMANDES =4000,
         b.JH_CANTDECIDES =5000,
         b.JH_PREVIDECIDE = 6000
    WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (
    b.DP_COPI,b.ANNEE,b.DATE_COPI, b.METIER, b.CODE_TYPE_DEMANDE, b.CODE_FOUR_COPI,
            b.JH_COUTTOTAL,
         b.JH_ARBDEMANDES,
         b.JH_ARBDECIDES,
         b.JH_CANTDEMANDES,
         b.JH_CANTDECIDES,
         b.JH_PREVIDECIDE
      VALUES ('05036A',2009,to_date('12/07/2007'),'ME',3,6,
          1000,
           2000,
           3000,
           4000,
           5000,
           6000
    voyez vous une erreur ou une astuce pour m'aider à résoudre le problème?
    Antoine
    Avatar de Waldar
    Utiliser un to_date sans format c'est suicidaire, remplacez vos to_date('12/07/2007') par to_date('12/07/2007', 'dd/mm/yyyy').
    Quand vous dites ça ne marche pas, soyez plus précis.
    Un message d'erreur, pas de données insérées ?
    Janvier 2006
    ok merci pour le conseil du to_date() je ferai la modification
    le problème que je rencontre c'est qu'aucune donnée ne s'insère, et aucun message d'erreur s'affiche
    Antoine
    Août 2008
    Votre utilisation du merge n'est pas très adaptée.
    Vous faîte un merge dans une table en utilisant une requête sur la même table.
    Si la requête ne ramène rien, rien ne se passera, et quand elle ramène des résultats, ça semble logique que ça "MATCH"
    Donnez nous la structure de votre table et ce que vous cherchez à faire, ce sera plus simple pour vous aider.
    Janvier 2006
    ok donc voici le structure de ma table
    CREATE TABLE BUDGET_COPI
      DP_COPI            VARCHAR2(6 BYTE)           NOT NULL,
      ANNEE              NUMBER(4)                  NOT NULL,
      DATE_COPI          DATE                       NOT NULL,
      METIER             VARCHAR2(3 BYTE)           NOT NULL,
      JH_COUTTOTAL       NUMBER(12,2),
      JH_ARBDEMANDES     NUMBER(12,2),
      JH_ARBDECIDES      NUMBER(12,2),
      JH_CANTDEMANDES    NUMBER(12,2),
      JH_CANTDECIDES     NUMBER(12,2),
      CODE_TYPE_DEMANDE  NUMBER(2),
      CODE_FOUR_COPI     NUMBER(2),
      JH_PREVIDECIDE     NUMBER(12,2),
      CATEGORIE_DEPENSE  CHAR(1 BYTE)
    ALTER TABLE BUDGET_COPI ADD (
      CONSTRAINT BUDGET_COPI_PK
     PRIMARY KEY
     (DP_COPI, ANNEE, DATE_COPI, METIER, CODE_FOUR_COPI, CODE_TYPE_DEMANDE));
    en fait je souhaite mettre à jour une ligne de cette table et si jamais elle n'existe pas la creer
    j'espère que je suis clair cette fois ci
    Avatar de Waldar
    Comme le faisait remarquer Snipah, si votre données n'existe pas vous n'avez rien dans votre select, et donc pas de "non-match".
    Comme vous cherchez des valeurs fixes, utilisez plutôt un select from dual :
    MERGE INTO budget_copi b
    USING
      SELECT
        '05036A' as DP_COPI,
        2009 as ANNEE,
        to_date('12/07/2007', 'dd/mm/yyyy') as DATE_COPI,
        'ME' as METIER,
        3 as CODE_TYPE_DEMANDE,
        6 as CODE_FOUR_COPI
      FROM DUAL) tmp
    ON
    (   tmp.DP_COPI = b.DP_COPI
    AND tmp.ANNEE = b.ANNEE
    AND tmp.DATE_COPI = b.DATE_COPI
    AND tmp.METIER = b.METIER
    AND tmp.CODE_TYPE_DEMANDE = b.CODE_TYPE_DEMANDE
    AND tmp.CODE_FOUR_COPI = b.CODE_FOUR_COPI
    WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET
        b.JH_ARBDECIDES   = 3000,
        b.JH_CANTDEMANDES = 4000,
        b.JH_CANTDECIDES  = 5000,
    INSERT (b.DP_COPI,b.ANNEE, b.DATE_COPI, b.METIER, b.CODE_TYPE_DEMANDE,
            b.CODE_FOUR_COPI, b.JH_COUTTOTAL, b.JH_ARBDEMANDES, b.JH_ARBDECIDES,
            b.JH_CANTDEMANDES, b.JH_CANTDECIDES, b.JH_PREVIDECIDE)
    VALUES (
       tmp.DP_COPI, tmp.ANNEE, tmp.DATE_COPI, tmp.METIER, tmp.CODE_TYPE_DEMANDE,
       tmp.CODE_FOUR_COPI, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000
  1. problème commande shell compilation auto
    Par ludovic85 dans le forum C#
    Dernier message: 07/02/2007, 13h28
  2. la commande merge
    Par daliok dans le forum Oracle
    Dernier message: 05/01/2007, 19h43
  3. Problème commandes shell-trop d'arguments
    Par SuperCed dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 22/12/2006, 13h57
  4. [10g] Commande MERGE
    Par DoRiane dans le forum Oracle
    Dernier message: 04/08/2006, 18h57
  5. [Oracle]commande MERGE sur une seule table
    Par DoRiane dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/08/2006, 18h13
