Bonjour a tous,
Cette discussion fait suite a :
Classification de terrain
Je poste ici pour avoir plus de chance d'avoir une réponse concernant l'Algo Algo Gray Level Run Length Matrix.
Comme proposé dans la discussion je souhaite mettre en place l'algo seulement je n'ai pas trouve d'informations théoriques.
J'ai cependant trouve un programme Matlab que je pense donc utilser.
Si certaines personnes ont déjà utilisé cet algo est-ce que vous pouvez m'aider sur les points suivant :
  • Est-il nécessaire de realiser un pre-traitement pour etre invariant a la lumiere? Je pensais utiliser celui proposer par Pseudocode (Ici)
  • Dans le programme Matlab je peux definir les parametres suivants :
    - Offset (Valeur de l'angle) Je pensais utiliser 0 45 90 135 et faire la moyenne des resultats. Bonne idée selon vous ?
    - Numlevels : Nombre de niveaux de gris différents a utiliser dans le calcul de la matrice de depart. Est-ce que je laisse ce paramètre par défauts ? C'est a dire 8... ?
    - GrayLimits : Spécifie comment l'échelle de gris est réalisée.
    "specifies how the grayscale values in I are linearly scaled into gray levels. Grayscale values less than or equal to LOW are scaled to 1. Grayscale values greater than or equal to HIGH are scaled to HIGH. If 'GrayLimits' is set to [], GRAYRLMATRIX uses the minimum and maximum grayscale values in I as limits, [min(I(:)) max(I(:))]."
    => Je laisse par defaut ou ce parametre a aussi de l'importance ?
Voila...Sachant que mon but est d'utiliser les résultats pour un apprentissage avec SVM.
Merci ;)
Jonathan
