manipulations de chaines de caractères sur Oracle
    Avril 2003
    Par défaut manipulations de chaines de caractères sur Oracle
    Bonjour j'ai dans une de mes tables (Oracle) des enregistrements que j'aimerais modifier par les fonction instr, replace, etc. Mais c'est un peu compliqué, j'explique :
    Mes rengistrements ressemblent à ça:
    95% Rouge, 5% Vert
    100% Noir Bleuté
    50% Vert Clair, 45% Vert Foncé, 5% Vert Bizarre
    Mon but est d'obtenir ça:
    95% <a href="lien_rouge.htm">Rouge</a>, 5% <a href="lien_vert.htm">Vert</a>
    100% <a href="lien_noir_bleute.htm">Noir Bleuté</a>
    50% <a href="lien_vert_clair.htm">Vert Clair</a>, 45% <a href="lien_vert_fonce.htm">Vert Foncé</a>, 5% <a href="lien_vert_bizarre.htm">Vert Bizarre</a>
    Je suppose qu'il y a une possibilité de requête pour réaliser cette modification puisqu'il y a une logique:
    -les début des liens html sont situés toujours après "% "
    -les fins des liens html sont situés toujours avant une virgule ou après le dernier caractère.
    -les adresse des liens sont le mot en mininuscule, sans les accents, et les espaces sont remplacés par "_"
    En me promenant sur ce forum, j'a vu que certains étaient très forts en manipulation de chaines de caractère,
    que pensez-vous de cette requête ?
    Avril 2003
    Par défaut manipulation de chaines de caractères
    95% Rouge, 5% Vert
    100% Noir Bleuté
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    C'est effectivement un peu compliqué.
    J'ai essayé de le faire avec des expressions régulières, mais sans succès (je n'arrivais pas à modifier le texte pour obtenir le nom de la page).
    Je pense que la solution la plus simple (en terme de lisibilité en tout cas) serait de faire ça en PL/SQL.
    En SQL pur, j'ai réussi à le faire avec la requête suivante :
    WITH v AS (SELECT 1 id, '95% Rouge, 5% Vert' col FROM dual UNION ALL
               SELECT 2 id, '100% Noir Bleuté' col FROM dual UNION ALL
               SELECT 3 id, '50% Vert Clair, 45% Vert Foncé, 5% Vert Bizarre' col FROM dual)
    SELECT /* On reconcatène les différents enregistrements comme à l'origine */
            id, col,
           (   MAX(DECODE(num, 1, new_valeur))
            || MAX(DECODE(num, 2, ','||new_valeur))
            || MAX(DECODE(num, 3, ','||new_valeur))
            || MAX(DECODE(num, 4, ','||new_valeur))
            || MAX(DECODE(num, 5, ','||new_valeur))
            || MAX(DECODE(num, 6, ','||new_valeur))
            || MAX(DECODE(num, 7, ','||new_valeur))
            || MAX(DECODE(num, 8, ','||new_valeur))
            || MAX(DECODE(num, 9, ','||new_valeur))
            || MAX(DECODE(num, 10, ','||new_valeur)) ) new_col
    FROM (/* On construit la nouvelle valeur */
          SELECT id, col,
                 num,
                 pct||' <a href="'||nom_page||'.htm">'||texte||'</a>' new_valeur
          FROM (/* On construit les différents éléments de la nouvelle valeur */
                SELECT id, col,
                       num,
                       SUBSTR(valeur, 1, instr(valeur, '%')) pct,
                       TRIM(SUBSTR(valeur, INSTR(valeur, '%')+1)) texte,
                       TRANSLATE(LOWER(TRIM(SUBSTR(valeur, INSTR(valeur, '%')+1))), ' éèêà', '_eeea') nom_page
                FROM (/* On découpe la chaine en plusieurs enregistrements */
                      SELECT id, col,
                             LEVEL num,
                             CASE WHEN LEVEL = 1 AND INSTR(v.col, ',', 1, LEVEL) = 0
                                    THEN v.col
                                  WHEN LEVEL = 1
                                    THEN SUBSTR(v.col, 1, INSTR(v.col, ',', 1, LEVEL)-1)
                                  WHEN INSTR(v.col, ',', 1, LEVEL) = 0
                                    THEN SUBSTR(v.col,
                                                INSTR(v.col, ',', 1, LEVEL - 1) + 1)
                                  ELSE SUBSTR(v.col,
                                              INSTR(v.col, ',', 1, LEVEL - 1) + 1,
                                              INSTR(v.col, ',', 1, LEVEL) - INSTR(v.col, ',', 1, LEVEL - 1) -1 )
                             END valeur
                      FROM v
                      CONNECT BY LEVEL <= ( LENGTH(v.col) - LENGTH(REPLACE(v.col,',')) + 1 )
    GROUP BY id, col
    ORDER BY id;
    ID COL                                             NEW_COL
    1  95% Rouge, 5% Vert                              95% <a href="rouge.htm">Rouge</a>, 5% <a href="vert.htm">Vert</a>
    2  100% Noir Bleuté                                100% <a href="noir_bleute.htm">Noir Bleuté</a>
    3  50% Vert Clair, 45% Vert Foncé, 5% Vert Bizarre 50% <a href="vert_clair.htm">Vert Clair</a>, 45% <a href="vert_fonce.htm">Vert Foncé</a>, 5% <a href="vert_bizarre.htm">Vert Bizarre</a>
    Le principe consiste en gros à découper chaque chaine en plusieurs enregistrements en utilisant la virgule comme séparateur.
    Ensuite on génère la nouvelle valeur pour chaque "enregistrement".
    Enfin on reconcatène le tout. Ca fonctionne jusqu'à 10 couleurs. Si tu en veux plus, il faut continuer à copier/coller la partie de concaténation.
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par xdescamp Voir le message
    En SQL pur, j'ai réussi à le faire avec la requête suivante ...
    chapeau l'ami, ça c'est du grand art !!
    Pour ajor : merci de ne pas lancer une même discussion à plusieurs endroits, comme vous l'avez fait ici :
    http://www.developpez.net/forums/d78...cteres-oracle/
    Octobre 2008
    Citation Envoyé par Pomalaix Voir le message
    N'empêche que je ne voudrais être à la place du gars qui va récupérer ça le jour où il y a un problème! Ca a intérêt à être très bien commenté pour être maintenable.
    Avril 2003
    merci xdescamp!
    Désolé pour le double post, je pensais m'être trompé de forum, et j'ai oublié d'effacer le premier...
    J'ai commencé avec la solution de Pomalaix, je continue donc la discussion ici:
    Décembre 2002
    Quelle est votre version d'Oracle (à préciser dans toute question) ?
    Avril 2003
    La version d'Oracle (en détail...)
    Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.1.0.3.0 - 64bi
    PL/SQL Release 10.1.0.3.0 - Production
    CORE 10.1.0.3.0 Production
    TNS for IBM/AIX RISC System/6000: Version 10.1.0.3.0 - Productio
    NLSRTL Version 10.1.0.3.0 - Production
    Et j'utilise SQL*Plus: Release 10.1.0.2.0
    Décembre 2002
    En SQL pur, ça va être raide étant donné que vous avez des valeurs composées.
    Ca peut se traiter par une fonction récursive dans le genre de cette amorce, à compléter pour introduire la gestion des exceptions, la conversion de tous les caractères exotiques dans le TRANSLATE, etc.
    En l'état, ça permet déjà d'obtenir le bon résultat pour vos exemples.
    create or replace function bricole(liste varchar2) return varchar2
    is
            fragment        varchar2(100);
            pos_virgule     number(4);
            val_virgule 	varchar2(2);
            suite           varchar2(4000);
            pos_pct         number(4);
            val_pct         varchar2(10);
            couleur         varchar2(30);
            couleur_fmt 	varchar2(30);
            resultat        varchar2(4000);
    begin
            -- condition de terminaison
            if liste is null then
                    return '';
            end if;
            -- découpage
            pos_virgule:=instr(liste, ',');
    		if pos_virgule=0 then
    			pos_virgule:=length(liste) + 1;
    		end if;
    		fragment:=substr(liste, 1, pos_virgule-1);
    		-- on ne prend ni la virgule, ni l'espace qui la suit
    		suite:=substr(liste, pos_virgule + 2);
    		if suite is not null then
    			val_virgule:=', ';
    		else
    			val_virgule := '';
    		end if;
            -- traitement du premier fragment
            pos_pct:=instr(fragment, '%');
            val_pct:=substr(fragment, 1, pos_pct + 1);
            couleur:=substr(fragment, pos_pct + 2);
            couleur_fmt:=translate(lower(replace(couleur, ' ', '_')), 'àÀäÄâÂéÉèÈëËêÊ', 'aaaaaaeeeeeeee');
            resultat:=val_pct || '<a href="lien_' || couleur_fmt || '.htm">' || couleur || '</a>';
    		-- appel récursif sur la suite de la chaîne
            return resultat || val_virgule || bricole(suite);
    end;
    Avril 2003
    Whoa!
    C'est encore plus compliqué que je croyais!
    Merci beaucoup Pomalaix,
    Et comment fait-on pour que cette opération se fasse sur toute une colonne d'une table ? (disons la colonne "Colour" de la table "T_Peinture")
    Désolé je connais pas trop, j'ai appris que le SQL classique...
    Une dernière précision : ma table contient environ 2000 enregistrements, c'est ok niveau lourdeur de requête ?
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par ajor Voir le message
    SELECT bricole(colour) from t_peinture;
  1. Manipulation des chaines de caractères en c
    Par developppez dans le forum C
    Dernier message: 29/04/2007, 13h04
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 19/12/2006, 12h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 14/10/2006, 23h38
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 07/12/2005, 10h09
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 20/08/2004, 10h59
