[ORACLE 10.g] Probleme de START WITH
    Décembre 2003
    Par défaut [ORACLE 10.g] Probleme de START WITH
    Je suis entrain de developper une application qui represente des nomclatures de pièces, donc hiérarchisées.
    J'ai une requète qui ressemble à ca :
    select level, t.* from (
       select id_ligne, id_pere, libelle from ma_table
    )t
    START WITH id_pere IS NULL CONNECT BY PRIOR id_ligne = id_pere;
    Si l'utilisateur ne filtre sur aucun critère, tout se passe bien. Il y a toujours un "id_pere" à NULL pour les niveaux 0.
    Le problème arrive quand l'utilisateur filtre sur le libellé par exemple.
       where libelle like '%BRUT%'
    )t
    Le résultat obtenu peut ne comporter que "des fils". La condition START WITH n'est plus rempli. Le résultat de ma requete est vide....
    J'ai bien essayé de bidouiller avec qqchose dans ce genre la :
    START WITH id_pere IS NULL OR 1=1 CONNECT BY PRIOR id_ligne = id_pere;
    Ca m'a pas l'air bien propre...
    Auriez-vous une petite idée ?
    Merci d'avance.
    Avatar de Waldar
    Ne suffit-il pas de sortir le WHERE ?
    SELECT t.*
      FROM (
               SELECT level, id_ligne, id_pere, libelle
                 FROM ma_table
           CONNECT BY id_pere = PRIOR t.id_ligne
           ) t
     WHERE t.libelle LIKE '%BRUT%';
    Décembre 2003
    Merci pour ta réponse.
    Ca résoud en effet le fait que ma requète soit vide.
    Par contre, ca m'empèche de construire mon arbre par la suite... J'ai des trous dans les niveaux.
    me donne :
    Ce qui est normal en meme temps, tous les noeuds ne remplissent pas les conditions du WHERE....
    Avatar de Waldar
    Exactement, la requête telle que je l'ai écrite construit tout l'arbre, puis ensuite filtre les données. Peut-être n'est-ce pas exactement ce dont vous avez besoin.
    Si vous avez un petit exemple !
  1. adaptation d'une requete oracle (start with) a sql server (CTE)
    Par ghosty177 dans le forum Développement
    Dernier message: 15/03/2011, 16h54
  2. equivalent de start with-connect by prior d'oracle en sas
    Par tmamy dans le forum Administration et Installation
    Dernier message: 04/09/2009, 13h04
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 17/05/2006, 15h32
  4. performance clause like / starting with
    Par KRis dans le forum SQL
    Dernier message: 20/01/2006, 15h42
  5. quel équivalent de start with...connect by prior en DB?
    Par Mittou dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/10/2005, 15h02
