[vb6] Récuperer la position de la colonne [MSHFlexGrid]
    Membre confirmé Avatar de jlvalentin
    Décembre 2002
    Par défaut [vb6] Récuperer la position de la colonne [MSHFlexGrid]
    Voila, j'ai un ch'ti souci. Je ne parviens pas à récupérer la position de la colonne dans une MSHFlexGrid.
    Mon but est de savoir sur quelle colonne et quelle ligne l'utilisateur a cliqué. Pour la ligne, pas de souci.
    Private Sub Install_MSHGrid_Click()
       Dim tmp_CmbHeight As Long
       Dim tmp_ClickCol  As Integer
       tmp_ClickCol = Install_MSHGrid.Col
          MsgBox "Colonne Sel : " & Install_MSHGrid.ColSel & " ** Ligne Sel : " & Install_MSHGrid.RowSel & vbCr & _
                 "Colonne : " & Install_MSHGrid.Col & " ** Ligne : " & Install_MSHGrid.Row & vbCr & _
                 "ClickCol : " & tmp_ClickCol & vbCr & _
                 "Top : " & Install_MSHGrid.Top & "** Left : " & Install_MSHGrid.Left & vbCr & _
                 "Content(.row,.col) : " & Install_MSHGrid.TextMatrix(Install_DBGrid.Row, Install_MSHGrid.Col) & vbCr & _
                 "Content(.rowsel,.colsel) : " & Install_MSHGrid.TextMatrix(Install_MSHGrid.RowSel, Install_MSHGrid.ColSel)
    A chaque fois, que ce soit .Col ou .ColSel, j'ai la valeur 1 qui est retournée.
    D'avance merci.
    Jean-Luc
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut
    Je ne comprends pas le problème. J'ai testé avec ceci:
    Private Sub MSFlexGrid1_Click()
    Label1.Caption = MSFlexGrid1.Row
    Label2.Caption = MSFlexGrid1.Col
    End Sub
    sans problème.
    J'aimerais savoir le but d'une telle msgbox, avec autant de texte et de valeurs à afficher, je veux dire...
    Et que retourne la valeur affichée dans le textBox de ta variable tmp_ClicCol?
    Décembre 2002
    Tout d'abord, merci de s'être penché sur mon problème. J'avais un peu peur de n'avoir aucune réponse...
    Citation Envoyé par zazaraignée
    Désolé, je n'ai pas été très clair dans mon précédent message, étant à fond dans mon soucis....
    Je ne parviens pas à récupérer la position de la colonne dans une MSHFlexGrid lorsque je fais un clic gauche. Je récupère bien la valeur de la ligne sur laquelle j'ai cliqué, mais je ne parviens pas à récupérer la valeur de la colonne. L'objectif est de placer à cette intersection une TextBox initialisée avec la valeur de la cellule pour en autoriser la modification.
    Voici ce que j'ai (pour les premières lignes. En fait, j'ai cliqué au croisement de la colonne 6 et de la ligne 7
    Colonne Sel : 13	** Ligne Sel : 7
    Colonne : 1		** Ligne : 7
    ClickCol : 1
    Moi, bétement, je m'attendais à avoir .Col égal à 6 (valeur à droite de Colonne ou ClickCol dans mon MsgBox.
    C'était pour faire avancer le Schmilblick et plutot que de faire un Debug.Print, j'ai fait un MsgBox avec les valeurs que je voulais voir...
    Jean-Luc
    Avatar de jacma
    Juillet 2002
    Pour obtenir les numéros ligne et colonne, il ne faut pas utiliser rowsel ni colsel, mais simplement row et col.
    Les propriétes xxxsel te permettent de définir une zone qui s'étend entre row et rowsel et col et colsel.
    Décembre 2002
    Merci Jacma, mais cela je le sais.
    Si tu regardes mon message précédent, je donne un apercu du résultat de mon MsgBox qui affiche .Colsel et .Col
    ColSel me retourne 13 ce qui correspond bien au nombre total de colonnes de ma MSHFlexGrid. Mais Col me retourne toujours la valeur 1.
    Et ce n'est pas vraiment ce que je veux.
    Décembre 2002
    OK, j'ai trouvé.
    C'est parce que sur ma MSHFlexGrid, la propriété SelectionMode était positionnée à flexSelectionByRow.
    En la mettant à flexSelectionFree, cela fonctionne parfaitement.
    Désolé de vous avoir embêté avec cela...
    Jean-Luc
  1. [VB6] Problème XML (position des zenfants)
    Par kboo dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 01/06/2006, 17h46
  2. [C#][Débutant] Comment récuperer la valeur d'une colonne d'une grille
    Par Cazaux-Moutou-Philippe dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 30/04/2006, 05h40
  3. [VRML] Récuperer la position de clic sur une sphere
    Par patmaba dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 10/04/2006, 09h49
  4. [VB6] Sauvegarder la position dans un Recordset
    Par inotna2099 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 29/04/2003, 17h35
  5. [VB6] Datagrid afficher ou cacher des colonnes par code
    Par soazig dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 06/02/2003, 17h19
